Показано с 1 по 20 из 88
Тема: кабель Klotz
    Аватар для mastershock
    Ufa
    Вопрос кабель Klotz
    Имеется некоторое количество микрофонного кабеля, на сайте производителя (www.klotz-ais.com) нашел даташит на него , кабель балансный, в резиновой(?) изоляции, очень гибкий, внеш диаметр чуть больше 6 мм. Смущает то, что на картинках с немецкого сайта все кабели подписаны маркировкой, на моем кабеле маркировки нет, только название фирмы, и предназначение.
    Если кто имел опыт применения подобного кабеля, ответьте: обязательно должна быть указана маркировка, или мне досталась подделка, и на сколько оправдано будет использование его в качестве межблочного, а также при внутренней разводке в усилителе (на отзыв о звучании не смею надеется ). Заранее спасибо!
    p.s. планирую использовать при постройке wp2006, источник сигнала Sony mdp850.
ID:	42913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42914   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: кабель Klotz
    Если нетрудно, посмотрите повнимательнее, действительно резиновая изоляция?
    Андрей
    Ufa
    по тактильным ощущениям резина, внешняя оболочка толстая и очень гибкая, после изгиба не меняет форму, пробовал подпалить пахнет как паленная резина , др. способов определить, в голову не приходит.
    зы. в даташите указан тип изоляции - PE, что это такое, не знаю.
    Иваново
    Полагаю, полиэтилен.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Что далеко не худший вариант.
    Спасибо, этого достаточно! Надо поискать подобного в России
    Андрей
    Ufa
    Честно, не встречал полиэтилен, чтоб при горении пах резиной. Сдругой стороны опыта в сжигании межблочных кабелей не имею
    Добавлено через 1 минуту
    Заказать можно здесь http://www.arispro.ru/
    Последний раз редактировалось mastershock; 07.01.2009 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
    Ufa
    Только сейчас доперло, возможно тип изоляции указан не оболочки, а для внутренних проводников?
    Да, полиэтилен. Гут.
    И что провод нелуженый - тоже хорошо.
    mastershock, Спасибо!
    Андрей
    Ufa
    На здоровье
    Ufa
    ИГВИН , согласен, если полиэтилен, то хорошо. Посмотрел даташиты на другие кабели "klotz", у них есть серия не балансных инструментальных кабелей, в одном указан тип изолятора PE именно для центрального проводника, а вот другой с каким-то "Foam-Skin Polyolefin"
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Обычный профессиональный микрофонный кабель. Аналог Proel HPС-210, которого у меня бухта. Так же аналоги производят Reference, Cordial и еще много кто. Они все из OFC.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    В Проеле внутренняя изоляция из ПВХ.
    Quod scripsi, scripsi
    Сколково
    Сейчас из OFC делают все нормальные провода, включая МГТФ
    Ufa
    У Proel HPC действительно тип изоляции PVC.
    Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Покупал в Киеве, использую для саба, действительно маркированный... но подделывать копеечный кабель, да еще и профессиональный я думаю никто не будет скорее всего разные поставки. Инструментальный GY107 имеет двойную изоляцию из вспененого полиэтилена и оболочки из литого поэлитилена (или материала, очень на него похожего), далеее идет медная оплетка и резиновая (~2мм ) оболочка
ID:	42930   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42931   Нажмите на изображение для увеличения.
    Best regards Denis
    Ufa
    Ну чтож, учитывая отсутствие негативных отзывов, наличия полиэтилена и OFC пробую использовать данный кабель. К тому-же стоимость всего 2$/метр .
    Всем откликнувшимся спасибо!
    Пенно-кожистный полиолефин
    Полиолефин - это то, из чего делают термоусадку.
    Неплохой материал, слабополярный диэлектрик.
    Ufa
    Ух! Вот название! . Этот изолятор у Клотца только в одном кабеле, инструментальном, и похоже самом дорогом, а в остальных PE.
