Страница 102 из 102 Первая ... 92100101102
Показано с 2,021 по 2,035 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    Аватар для RPetrovich
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #2021
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Надо чтоб спад был монотонным хотя бы до 6...9кГц.
    На самом деле большие и гремячие колонки делают не для того, чтобы слушать их в свободном поле, поэтому и внеосевое поведение важно (в рамках +-90 градусов, конечно, ибо динамики накачивают комнатную реверберацию).
    6" лопушаре ровная осевая до 6-9 кил нужна маркетологам, чтобы их продукт лучше продавался (с красивым графиком, отражающим незначительную часть общей картины). А так - 1,5..2 кГц раздел берем, разумно достаточный, и то, что на 4 кГц у дина загогулина, нас уже не волнует. Вот ноэма и ниче с этой загогулиной не делает.
    Другое дело акустика для свободного поля, когда внеосевые звуки все уходят за горизонт (поглощаются/ослабляются), что лучше получается при дистанции прослушивания менее метра. Вот там да - интересно.
    Плюсом можно сделать акустику, которая будет "следить", чтобы слушатель не горбился за компом. Чуть сгорбился - попал в нуль АЧХ - звук говно стал. Выпрямился - сразу звук лучше стал.
  3. #2022
    Ну незнаю, такой СЧ надо стараться тянуть повыше, чтоб пищик мельче поставить чтоб лучше было с суперверхом.
    У меня 5" Cica была, я её резал ближе к 3кГц (см. вложение) - иначе нафиг он нужен в ПРО такой мелкий средник ? Играть от 500 до 1500 гц полторы октавы ?
    При таком разделе до 1,5кгц неплохо 8...10" мидбасы дотягивают.
  4. #2023
    5-6 дюймов - это вообще мидбасовый диаметр, в домашке в зависимости от ситуации на 6" можно без зазрения совести получить 45 Гц по -3 дБ. А 1500 Гц раздел - это уменьшение требований к Le и возможность применить более длинноходный дин.
  5. #2024
    В общем да, но если посмотреть в название темы и на динамики которые обсуждаем прям сейчас ?
  6. #2025
    Если посмотреть на название темы, то можно обсудить, к примеру, целесообразность вообще применения дома подобных динамиков, которые призваны создавать удобоваримое давление не в паре метров, а метров с 15.
    Каков смысл в точности воспроизведения, когда грубо нарушен один из главных параметров - величина звукового давления, - и нарушен в большую сторону, что ставит уши в сложный режим (срабатывание защитных механизмов и увеличение нелинейностей в самом ухе до огромных величин).
    Из своего опыта прослушивания подобных систем могу сказать, что их владельцы слушают не качественный звук, а "фщщщщщщщххххщщщщщ", в которое звук превращается, когда с величиной звукового давления не справляются уши.
  7. #2026
    Здешний
    Есть такая штука на панели усилителя... Volume называется... Иногда помогает.
  8. #2027
    И моего опыта со звуком все в порядке и далеко не всякие бытовые динамики могут вообще так играть. А слушать никто не мешает на мощности 0,25ватт например.
    Это ли не очень хорошо для любителей лаповых УМ ?
  9. #2028
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
  10. #2029
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Мне не понятно это маниакальное извращенное желание сделать любым способом двухполоску с отсутствующей качественной серединой и верхом.
  11. #2030
    Екатеринбург
    С какой стати тандем из драйвера с 4 дюймовой катушкой, BL=12,7 при Re 4,1 Ом и рупора 2352/2380 либо Mantaray HP940 c cut-off 400 Гц не имеет cередины ? Середина есть, да ещё какая- 700- 6300 Гц +-1 дБ без всяких режекций. Да и с верхом там полный порядок. Уже понятно, что вся эта тусовка из МТУСИ и Росхайэнда заигралась вконец, варясь в собственном соку, не имея ни денег, ни экспериментальной базы, год за годом выставляя фуфлыжную акустику самых нелепых концепций, еще и пытается умничать, не обладая надлежащими профильными знаниями.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 08.03.2021 в 13:55.
  12. #2031
    Eburg
    Вы, почтеннейший, о чем вообще?))
    По ссылке вэйвгайд для эйтинского хейла, который кем-то выше упоминался. При чем тут вообще домашние двухполоски?
    Если Вы, почтеннейший, намекаете на мои колоночки - то я не понял намек .
    (не воспринимай сказанное слишком серьезно )
    Последний раз редактировалось Flaesh; 09.03.2021 в 02:30.
  13. #2032
    Частый гость Аватар для iu-west
    Кстати, насчет середины. B&C не так давно сделали хорн ME464 для своего коаксиального двухполосного драйвера DCX464.
    При домашнем использовании можно очень низко порезать, вероятно. Производитель заявляет от 300 герц. И не надо ничего городить, пошел и купил.
    Драйвер - https://www.bcspeakers.com/en/produc...1-4/8/DCX464-8
    Рупор - https://www.bcspeakers.com/en/products/horn/1-4/0/ME464
  14. #2033
    Eburg
    Надеюсь, это Мартину адресовано, а не мне ?
    МЕ464 не планирую брать и вообще не особо спешу менять дудки. Когда-нибудь..
    Про 300 герц в МЕшке - говорят, что не 300 получше))
    пошел и купил
    Они еще и FB4648 сделали.
  15. #2034
    Делать на нч иксмакс +-10 мм, чтобы слушать на +-0,1 мм - вот это я понимаю. Проф.
    А вообще больше похоже на постоянную неуверенность в том, что система работает правильно. Это ощущение может возникать, когда фонограммы плохого качества, таких сейчас большинство. И потом люди на кирпичном свистящем мастеринге отслушивают колонки, где лучше пердит.
  16. #2035
    DCX464 + 2х 15SW100
