Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: бюджетные сателлиты 100-150вт
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию бюджетные сателлиты 100-150вт
    есть пара НЧ звеньев на АКТОН 15D01 - работала в паре с сателлитами на 100ГДШ33 + драйвер РТН-408... большие и неудобные...
    из этих сателлитов получились отличные мониторы - вынув твиттеры вставил на их место бортик 6см и получил достаточно широкополосный вариант с ФИ
    но сателлиты нужны и хочу их покомпактнее сделать...
    активно смотрю в сторону 150ГДШ-48 - всего 10" и 150вт http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/48-4.pdf
    если их сунуть в 15-17л ЗЯ с РТН-408 и порезать около 200 гц ??
    или лучше высокоиграющий ФИ на 25-30л сделать чтоб посочнее верхний мидбас и порезать 120-150 гц ?
    или порекомендуете под эту задачку какие-нибудь другие головы в цене около 5000 руб/шт ??
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: бюджетные сателлиты 100-150вт
    Пилить нужно у мебельщиков, которые занимаются корпусной мебелью
    я именно их и имел в виду... все работают только с ЛДСП или МДФ - фанеры ни у кого нет и все говорят что с чужим материалом не работают
    ладно - сделаю 2х6мм и склею по площади... распорки прикину какие сделать - есть мысли интересные... результаты покажу...
    Нижний Тагил, Russia
    Макс, при желании можно и станок с ЧПУ напрячь. Распил одного Саба 2х15" стоил мне около 3000 руб за корпус. Заказал фанеру по интернету в Екатеринбурге, транспортная доставила в мастерскую в Тагиле. Отправил мастеру dwg файлы. Он раскроил, нарезал детали с пазами и отверстиями, позвонил мне. Я приехал, забрал. Одна панель оказалась с браком. Мастер переделал за свой счёт и сам привёз мне. Далее за мной - сборка, склейка, шпатлёвка, шлифовка, грунтовка, покраска и окончательная сборка с динамиками, грилем, спиконами.
    Правда, перед этим всем сделал подробные эскизы, чертежи перевёл в вектор (не сам, но достаточно недорого), произвёл неизбежно необходимые правки и расчёты.
    Кто-то скажет: а самому напилить??? Можно и самому, но нужно для этого:
    1) Время
    2) Мастерская
    3) Точный инструмент, который даже фестуловский фрезер не заменит - ЧПУ даёт 100%-ную повторяемость деталей.
    Фрезером, конечно, можно тоже на 100% скопировать детали корпуса, но с копиром и имеющимися деталями, раскроенными с пазами и прочими прелестями на том же ЧПУ без "разметки карандашом". Но в моих нынешних условиях это лишний геморрой... Поэтому - ЧПУ и далее по описанию...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Где-где?
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    maglevitos,Поделитесь информацией что именно у вас в комплекте который 10 кВт.Какие сабы, на каких динамиках, какие Топы, какие усилители и т. д. ??? Если не сложно.
    Да пожалуйста.
    Сабвуферы ЧВР 40 Герц пассив. Пока 4 штуки, допиливаю еще два. Усилители CROWN XTI 6002 с DSP. Сателлиты 3*12" переделанные электровойс на 16 Ом питерские подвижки в фи на 63 Герца. 3" файтал 3фе25. Актив Усилительные модули санвей 900+900 с DSP. Фанера 15мм, ПВА артеллит д3. Конфирматы, шпатлевка 2-х компонент автомобильная,краска раптор. фурнитура китайская вся. Грили и колодки спиконов на заказ у нас же в городе. Аппарат начал возить еще в фанере дабы проникнуться духом до облагораживания и подводные камни понять.
    Фото специально с процесса чтобы было понятно кто есть кто)
    В малом комплекте сабы ФИ от ноэма. Сателлиты переделанные войсы в ЗЯ+3фе25. Усиление санвей фп10000ку
    Для топикстартера...
    Прежде чем ныть о том что лазер не режет, попробуйте простую банальную пчелку. Вы будете удивлены как можно много ей нарезать не убегая от размеров и диагоналей. Было бы желание. Если его нет то ничего не поможет.
    Ну и на закуску дешевые бюджетные пионерские мониторы на два угла с возможностью подвеса а-ля палка.
    100ГДШ47-16 Усиление Q-44 электровойс. диапазон 90-15000 закрывают и ладно.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 27.11.2019 в 15:09.
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Где-где?
    Пилить можно не опуская маленький диск для снятия ламината (это в этом станке самое такое что жалко затупить)
    Не только можно, но и нужно с подрезной пилить! Так рез чище получается что для пальцев очень важно. Да и не тупит фанера диски сильнее чем ламинат. Этот миф придумали чтобы не пилить фанеру лишний раз, потому как были и в моей практике материалы не соответствующие спецификации (пилишь, а из под диска искры летят). Про то что часто приходят люди с какими то обрезками и обпилками и просят их распустить промолчим... Там как раз и таятся 99% проблем, ломаные гвозди, шурупы с оборванными головами...
    это кто такая ?
    Где-где?
    это кто такая ?
    дисковая ручная. можно линейкой укомплектоваться со временем.
    а, ну понятно.
    Но тут либо опыт работы с ней нужен либо ещё чего-то. Я давно колонки пилил - брал пилу у коллеги, в общем получилось криво всё равно, но поровнее чем лобзиком.
    Где-где?
    а, ну понятно.
    Тёзка, ну так топикстартер 10 лет мучает свой "бюджетный аппарат". Пора бы уже лобзиком и шлифмашинкой научиться работать. Не знаю в чем профит. Крой на форматнике копеечный.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    maglevitos, Спасибо! Очень круто.
    Где-где?
    спасибо!
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    линейка 1 сентября и дискотека у ребенка в школе, утренники у другого ребенка в детском саду
    Для начала - обзавестись нормальными, годными топами на более-менее приличных динамиках. Оно вообще по-жизни полезная штука.
    Из бюджетного можно дудку типа 3223, драйвер хотя бы Магнетикум 272, добавить нормальный именно мидбасовый 12" или 15", хотя бы 12MB600 или 15MB650, в маленьком ФИ. Это будет достаточно задорно, чтобы захотеть услышать их еще раз, и достаточно качественно чтобы начать думать о сабах.
