Страница 40 из 60 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #781
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    НаноПи - точка доступа, к ней я тупо подключаюсь по WiFi с телефона/ноутбука/компьютера, и что это за "дополнительные каналы", которые надо включить? В обычных настройках подключения что-то не видел такой опции, это, наверное, только в роутерах?
    Для WiFi на 2,4 ГГц есть 14 каналов. Часть из этих каналов могут использоваться только в некоторых странах. Роутер называет их "дополнительные каналы". То ли из-за кривизны firmware для AP6212, то ли в линуксе чего-то не хватает, но Neo Air не может работать на этих дополнительных каналах. В общем, пока я не запретил роутеру переходить на эти "дополнительные каналы", WiFi нормально не стал работать.
  3. #782
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А для управления с телефона не пробовали, вместо Wi-Fi ?
    Нет, меня вполне устраивают стандартные способы управления Volumio/mpd.
  4. #783
    Воронежская область
    Так канал точки доступа можно задать в настройках Volumio(у меня - 4 встал по умолчанию, но пробовал и другие), а на компьютере и ноуте в Винде тоже можно задать диапазон каналов, вот в телефоне, правда, не нашёл такой настройки.
  5. #784
    Неделька юзания NanoPi NEO под Volumio на "минимале"(первая версия(1.31) - 256mb оперативы), показала, все-же некоторую слабость "железа", для полноценной работы... Наблюдались "затыки" в воспроизведении, при загрузке файлов на NAS, вплоть до полного зависания платы... Нестабильная загрузка с "нуля", приходилось иногда делать несколько попыток.
    А так, в качестве стрим-плеера, очень даже ничего. Очевидные плюсы размер и кастомный радиатор
    Конечно без изолятора и формирователя, чесно говоря чайник, пока разбираюсь...
  6. #785
    Новичок Аватар для yanpetr
    Николай, добрый день!
    Вы планируете обновлять Volumio 2.853 (20-11-2020)
  7. #786
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Возможно, что в последних версиях кодек перенесли из оверлея в основное дерево. Тогда надо сделать оверлей на отключение кодека, как мне пришлось сделать для кубика, либо все таки разобраться с порядком загрузки аудио-устройств.
    доброго здравия!
    подскажите, старую версию можно еще скачать, где нет этих изменений?
    снова тестировал вашу сборку, и те же грабли... после нескольких ребутов по умолчанию ставится аналог кодек...
    нашел у себя сохраненный Volumio2.703-2020-02-25-nanopineoplus2
    попробую
    Последний раз редактировалось nabiullin; 09.12.2020 в 14:47.
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
  8. #787
    Уфа, Башкирия
    Кажется, я нашел решение с отключением встроенного кодека H3, который после перезагрузки иногда меняется местами в списке аудиоустройств aplay -l с нужным нам i2s выходом,
    из-за чего и пропадает звук в Volumio после перезагрузки.
    По инструкции отсюда:
    Нужно декодировать файл дерева устройств и сменить статус для H3 Audio Codec на "Disabled"
    1) Делаем бекап файла:
    cp /boot/dtb/allwinner/sun50i-h5-nanopi-neo-plus2.dtb /boot/dtb/allwinner/sun50i-h5-nanopi-neo-plus2.dtb_orig
    2) Декодируем файл для редактирования:
    dtc -I dtb -O dts /boot/dtb/allwinner/sun50i-h5-nanopi-neo-plus2.dtb -o /boot/dtb/allwinner/sun50i-h5-nanopi-neo-plus2.dts
    3) Редактируем в текстовом редакторе и правим строку в блоке codec@1c22c00
    заменяя okay на disabled. (смотреть скрин во вложении)
    4) После чего кодируем обратно файл командой:
    dtc -I dts -O dtb /boot/dtb/allwinner/sun50i-h5-nanopi-neo-plus2.dts -o /boot/dtb/allwinner/sun50i-h5-nanopi-neo-plus2.dtb_h3_disable
    5) и заменяем им оригинальный файл dtb.
    Перезагружаем систему и видим:
    root@volumio:/programs/ac#aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: I2Smaster [I2S-master], device 0: 1c22000.i2s-pcm5102a-hifi pcm5102a-hifi-0 [1c22000.i2s-pcm5102a-hifi pcm5102a-hifi-0]
    Subdevices: 0/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    Update: из конфиг файла так же убрать
    overlays=analog-codec
    и
    dtparam=audio=on
    Последний раз редактировалось nabiullin; 13.12.2020 в 15:10. Причина: update!
    система в авто:
  9. #788
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Выложил версии для нео и нео2, но я их не тестировал.
  10. #789
    Обнаружился интересный глюк с выводом в мастере i2s в последних версиях - при выводе 16-битного звука выход начинает выводить 32 (вместо 64) такта bck на период lrck.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Выложил версии для нео и нео2.
    Для эир будет?
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Вдруг кому интересно будет, решение вышеуказанной проблемы с изменяющейся разрядностью выхода.
    В файл sun50i-h5-i2s0-master.dts в раздел simple-audio-card,cpu дописываем две стоки
    dai-tdm-slot-num = <2>;
    dai-tdm-slot-width = <32>;
    и компилируем
    dtc -@ -q -I dts -O dtb -o /boot/overlay-user/sun50i-h5-i2s0-master.dtbo /boot/overlay-user/sun50i-h5-i2s0-master.dts
    перезагружаемся и на выходе имеем i2s philips 64BCK на период LRCK, независимо от разрядности проигрываемого файла
    Последний раз редактировалось ass77; 07.01.2021 в 12:43.
  11. #790
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Для эир будет?
    Собрал, выложил. Не тестировал, поэтому желательно отписаться по поводу работоспособности.
  12. #791
    Спасибо, погоняю. На нео2 эта версия работает пока нормально. Тупит при добавлении в список воспроизведения, но это беда Волумио - каждая последующая версия тормознее предыдущей.
    Николай, напомните пожалуйста, какая последняя сборка на ЭЙР поддерживает частоты до 192 при работе на pcm5102?
  13. #792
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Это, наверное, про i2s в мастере? Если мне не изменяет память, то сломали начиная с ядра версии 4.15, поэтому все сборки на основе армбиан уже не должны работать. Хотя я давно не проверял этот момент, вдруг уже починили?
  14. #793
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Не починили((. Буквально вчера перебрал все доступные на гугле-диске версии, включая самые последние, больше 48кГц частоты не поддерживаются
  15. #794
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Кто-нибудь пробовал Nanopi neo 3?
  16. #795
    А под нее что-то есть? И в чем ее смысл в данном применении?
  17. #796
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вроде как для нее есть Volumio с поддержкой i2s, так что пробовать можно.
  18. #797
    Я пробовал 3 системы, в том числе рекомендованную производителем. не видит девайсы, подключённые ко второй группе дюпоновских контактов USB, той, что на схеме обозначены OTG. В чём там может быть проблема, не подскажете? 5 вольт на нём есть.
  19. #798
    Курган
    Вы их в DeviceTree включали?
    В armbian, например, принцип такой: если разъем USB запаян на плате, то он включен по-умолчанию, а если юсб выведен на контакты, то по умолчанию он выключен. Как включить для armbian:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....03#post2775703
  20. #799
    Не помогло. Может дело в том, что это USB OTG? ПЕрвый USB, выведенный на контакты, работал и до правок /boot/armbianEnv.txt
  21. #800
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Nikkov здравствуйте, подскажите пожалуйста, ваша зборка волюмио когда I2S в режиме мастер, выводит данные на спдиф выход? И выводятся ли в мастер режиме данные на доп пины о частоте дискретизации и сетке 44/48?
    Спасибо
