Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Электроника ЭП-017 - помогите побороть управление тонармом
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Грустно Электроника ЭП-017 - помогите побороть управление тонармом
    Доброго времени суток...
    Есть в наличии сабж, у которого тонарм не перемещается при нажатии кнопок "вправо", "влево"... Кнопки и логика работают - если во время рабочего хода нажать "вправо" или "влево" - тонарм поднимается и рабочий год стопорится, но перемещения тонарма нет...
    По моему печальному опыту общения с Электроникой ЭП-060 предполагаю, что множественных паек плата не вынесет, поэтому прошу совета у уважаемых коллег...
    P.S. Аппаратов у меня два, но т.к. заведомо рабочий уже продан и ждет отправки - не хотелось бы перекидывать из него модули...
    Оставшийся очень хочется запустить - всегда мечтал обзавестись 017-й...
    С уважением, Дмитрий
    По умолчанию Re: Электроника ЭП-017 - помогите побороть управление тонармом
    Там стоят простые логические микросхемы. Вся схема в целом может показаться сложной, но каждый отдельный логический элемент прост до безобразия. Вооружаешься осциллографом и последовательно проверяешь работоспособность каждого логического элемента (транзисторы в этой схеме тоже работают как логические элементы, что сильно упрощает проверку). В альбоме схем в изобилии приведены эпюры напряжений. Возможно, вместо осциллографа подойдёт стрелочный тестер.
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    1 - проверяешь на плате A3 напряжения питания, на разъёмах и микросхемах.
    2 - Проверь срабатывает ли реле KV1. Если нет - либо сильная утечка электролита C21, либо оборван транзистор VT8.
    3 - Становишься осциллографом в точке - на плате A3, разъём X5, вывод 3, и нажимаешь кнопки перемещения тонарма.
    Если нет никакой реакции - ремонт сводится к поиску неисправности как в усилителях - от выхода ко входу.
    Если есть сигнал но не шевелится тонарм - перешевели все разъёмы на плате А3.
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Огромное спасибо за помощь!
    На плате есть следы стороннего вмешательства - проведена замена электролитов и менялись транзисторы VT6, VT7...
    xUSSR
    Марсиане...
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Ура!!! Благодаря многуважаемому DjAndy проблема локализована:
    в блоке А3 стоит герконовое реле РГК-15 (KV1)...
    Видимо, с возрастом эти реле не работают так как надо ;)
    Реле завтра куплю и заменю, а еще вот какая нарисовалась проблема:
    микролифт опускается и поднимается практически мгновенно, что не есть хорошо... Скорее всего вытекла или потеряла свои свойства демпфирующая жидкость...
    Чем ее заменить?
    Если проигрыватель долго стоял, то рекомендуется несколько раз рукой продавить шток микролифта вниз и вытащить обратно. Так даже написано в паспорте.
    Если же жидкость вытекла, то не знаю, сам с интересом почитаю рецепт.
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Шток продавил, как только купил... Он ввверх и вниз отрабатывает отлично, просто быстро очень...
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Вообще-то там используется невысыхающая кремнеорганическая смазка.
    На заре туманной юности был такой рецепт: в горячем машинном масле растворяется кусочек канифоли, чем больше, тем выше вязкость. Работает, но параметры сильно плывут от температуры в комнате.Так, для временного использования...
    С уважением.
    Юрий.
    corvus, вообще поиск рулит
    http://www.yandex.ru/yandsearch?text...%EA%E0&rpt=rad
    Андрей
    New York
    Pyku_He_oTTyda,
    С уважением.
    Юрий.
    xUSSR
    Прямых ссылок как всегда нет. Засорением форума занимаемся.
    Силиконовые демпферные жидкости для пластмасс, металл с ними не дружит. Обсуждалось уже на форуме и объяснялось почему.
    У всяких жидкостей есть параметры, названия и зарубежные аналоги.
    Кремнийорганические вязкие жидкости производства xUSSR шли с приставкой ПМС-(циферки вязкости).
    В данном случае нужна ПМС-250000, или её аналог. Кстати, по аналогам очень интересно было бы узнать.
    И хотелось бы таки вязкую жидкость не особо термозависимую.
    Вязкие жидкости ПМС (и не только) в Москве можно купить/заказать здесь:
    ЗАО НПК ЕРМАКХИМ
    т.(499)136-99-74, т./ф.(495)363-99-74
    Кто поближе, поинтересуйтесь pls минимальной тарой заказа и ценой.
    New York
    http://www.needledoctor.com/JA-Miche...2&category=434
    С уважением.
    Юрий.
    Человек сам выберет, где ему удобнее купить
    Андрей
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    [QUOTE=corvus;359498]
    А чем приглянулась 017я? Также недавно слушаю такую. После установки головки Техникс звук явно улучшился, Щелчки стали слышны меньше ( по сравнению с MF головой). Вал диска смазал силиконовым герметиком "DOW", заодно и демпфирует. Что делать дальше? Может заняться корпусом,или не стоит?
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    У них демпфирующая жидкость каких-то неэтичных денег стоит... А с пересылкой это получится дороже стоимости вертушки...
