Нужна схемка, при помощи которой можна увеличить срок службы ламп в световых приборах. Лампы в основном применяются 300 ваттные 120V. И 24V(мощность не припомню сейчас). Может кто то в курсе? откликнитесь плиз...........
Немного увеличить срок службы можно включи последовательно что-то, ограничивающее пусковой ток (Inrush current), хотя бы просто термистор (NTC).
Если-же надо срок службы увеличить кардинально - нужно переходить с лампочек накаливания на другие.
Vodoley, диод , но будет мерцать, светить тусклее и сеть искривлять.
- на лестничную площадку сойдёт.
Может поможет.
смотря, какой прибор. мне удавалось такое: пушка на шар.там была лампа 24В на50 или 150,заменил галог. автомоб.(она надежней) от 9-ки нв 12В, 60Вт, разумеется,если есть дополнительный отвод на трансе. Еще замечание-срок службы ламп сильно зависит от контактной колодки, чем прочнее и чище контакт, тем лучше.
результат увеличение срока службы работы лампы от полугода до полутра лет (не выключая)
резистор расчитываем таким образом чтоб на лампе было не боле 210 вольт, рассеиваемую мощность резистора тож учитывайте.
такую систему я использую в общем подвале своего многоквартирного дома
Реба, большое спасибо за ответыОчень рад вашему вниманию. Теперь такой вопрос. А если сделать устройство типа софстарта. В момент включеия гасим напряжение на резисторах а через две секунды реле подключает всю мощь. Как вам такой подход??? Заране спасибо за ответы.
Замечено, что лампы чаще сгорают при включении. БОльший ток через холодную спираль и т.д. и т.п. бла-бла-бла. Все это знают. Лечится софт-стартом. Ещё перегорают при тряске, т.есть висела, горела, долго, всё ок. Только её тронул, она бах! и нету. В чём дело? Наверное в местах подвеса, крепления нити накаливания эта самая нить.... истирается? протирается? эррозирует? Фиг знает... Но факт есть такой. Может виброзащита нужна?! По моему навряд ли поможет... Так что только софт-старт и пониженное напряжение, если допустима меньшая светоотдача.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Обычный диммер вместо выключателя это и тот-же софт старт (если не слишком резко прибавлять) и пониженное напряжение, причём это и на выбор или одновременно. У меня так в детской комнате сделано - не могу пока доверить энергосберегайкам отвещения детской, так вот я забыл какие там лампочки стоят и в какую сорону они выкручиваются
Но, замечено что при включении иногда проскакивает импульс "во всю мощь", но я думаю это вина самого диммера.
Йод в колбу добавить.
Поскольку я уже нихрена не помню из вузовского образования, вменяемо механизм не обьясню.
Вроде пары йода захватывают испарившийся металл и восстанавливают свой хим состав в местах нагрева, т.е. на спирали, отдавая металл назад.
Естественно производители "любят нас", и хотят видеть в магазинах как можно чаще.
