Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Большие помехи возле ножек цифрового и аналогового питания ДС ЦАП.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Большие помехи возле ножек цифрового и аналогового питания ДС ЦАП.
    Не делал я раньше дельтасигма ЦАПов. Решил попробовать. Выбор пал на микруху, которая, как мне показалось, самая простая в использовании. Cirrus Logic CS4398.
    Платку нарисовал 2-ух слойку с заливкой с одной стороны землей.
    Цифровое и аналоговое питание естественно раздельное.
    Собрал, включил. Играет но с хрипотцой. Стал разбираться, тыркать ослом во все, что можно.
    Выяснил, что забыл подать на ножку Vref 5 вольт.
    Но попутно проверил шумы на ножках питаний аналогового и цифрового.
    Дык вот на них обоих большие помехи.
    Примерно 20 миливольт на цифровом и чуть по меньше на аналоговом.
    При том, что приходит на микросхему довольно чистое питание.
    Кондеров целые будерброды запаяны они довольно близко к выводам.
    Как так, почему так?
    Добавлено через 23 минуты
    Частоты забыл назвать. Еденицы, может десяток мегагерц.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 09.04.2007 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Re: Большие помехи возле ножек цифрового и аналогового питания ДС ЦАП.
    ZugDuk, можно ПП посмотреть?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Вот.
    Но без всяких подписей, что где (никогда их не пишу при разводке).
    Щас чай попью, попытаюсь рассказать, что где.
    ИМХО, надо разобраться с бутербродами - где-то перебор и возникает
    резонасный контур.
    Попробуй оставить только электролит и 0.1мкф керамику.
    И еще вопрос - относительно какой точки на цифровой земле меряешь?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Блин, ужас. Много аналоговых кондеров просто не видно за красным слоем земли. Не прорисовались.
    Вот, выкладываю вариант без земляной заливки. К тем ножкам, куда подходят такие синие тонкие линии, означает, что эти ножки соединены с земляной заливкой.
    Микрушка справа - LVDS ,приемник. С него 4 сигнала через резисторы идут на ЦАП.
    Толстая линия слева от ЦАП - аналоговое питание 5 вольт. Квадратик на ней слева от ЦАП - пленка wima 0.01 мкф.
    Снизу и посредине ЦАП толстоватенькая линия - цифровое питание 3.3 вольта. Именно на ней самый большой уровень помех.
    Возле ноги ЦАП площадка под SMD кондеры. На ней запаяны керамические 0.15 мкф и 2200 пф будербродом. Тут же рядом электролит Oscon 10 мкф.
    Если спуститься ниже по дорожке цифрового питания, то видно, что оно проходит через бусинку, типоразмера 1206. Это бусинка кстати хорошо не пускает помехи от ЦАП наружу. Бусинка фирмы мурата.
    Даташит на микросхему ЦАП
    http://www.cirrus.com/en/pubs/proDat.../CS4398_F1.pdf
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 09.04.2007 в 22:37.
    В P-CADе поставь в Option>Display>Miscellanious галочку Translucent Drawing.
    Павшинская пойма
    Земляной щуп длинный?
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    ИМХО, надо разобраться с бутербродами - где-то перебор и возникает резонасный контур.
    Все возможно.
    Я относительно всяких мерил. Все почти одна фигня. Вообще относительно цифровой земляной клеммы.
    Спасибо за совет. Сделал. Прикладываю такой вариант.
    Да щуп как щуп. Настоящий советский щуп
    Да есть помеха. Реально. Она реально уменьшается после бусины. Она поменьше на аналоговом питании, но тоже большая.
    Кстати, я не одинок с этой помехой. Вот она:
    http://dymx.h12.ru/dac24.htm
    (внизу картинки 7 и 8)
    И амплитуды кстати примерно похожи.
    Но у меня она какая то более заковыристая и разнообразная
    Вопрос, почему она есть и не давится конденсаторами? Может в разводке косяк?
    Сколково
    Земляной провод как выполнен? Провод с крокодилом? У нормального щупа есть металлический ободок, на который надевается пружинка, которая служит земляным щупом. В противном случае в петлю из земляного провода всякий мандавох лезет дай боже.
    Беларусь
    ZugDuk, смотреть помеху обычным щупом, низя. Он ловит на земляной хвост на порядок больше, чем есть на шине. Делай насадку с короткой иглой на наконечник щупа. Расстояние между земляной и сигнальной иглами, чем меньше - тем лучше.
    Опсс... Аббат опередил
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 09.04.2007 в 23:52.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Про щуп спасибо за рекомендации. Как нибудь обзаведусь правильным щупом. Пока он у меня с крокодилом. Он и ловит некий, не маленький уровень помех.
    Но эти помехи, о которых я говорю, сходите по ссылке, посмотрите
    они гораздо больше, чем то, что ловит щуп. Также четко видно, что на ножках ЦАП их больше, чем за бусиной. Вывод - помехи генерит ЦАП, а кондеры не выводят их на землю. Также они есть на аналоговой шине. Там то они откуда?
    Научи правильный щуп сделать, а?
    Сколково
    Сделать вряд-ли, купить-да. Щуп начального уровня стоит примерно 1200-1500 руб. Лично я на работе пользуюсь щупами LeCroy PP007-WS-1( см. фото). Хорошо видно ободок , на который надевается пружинка, сама пружинка не показана. Если непонятно, могу завтра на работе сфоткать, если не забуду
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Все понятно. Списали помехи от дельта сигма ЦАП на щуп
    Это как с колонками - сделать ровную на слух АЧХ очень трудно, зато легко можно подобрать такую методику измерения, при которой АЧХ на картинке будет ровной ;)
    Шутка.
    А ты попробуй замкни вход скопа на цифровую землю рядом
    с земляным проводом щупа и посмотри, что будет. Думаю, увидишь
    примерно то же самое,что и на питании - это и будет означать, что наблюдаешь наводку на щуп.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Плата маленькая. За очень короткий промежуток времени, ее можно утыкать щупом во все щели в самых разных вариациях, что и было проделано. Естественно предложенный тобой вариант попал в одну из вариаций.
    Еще раз повторяю, есть уровень помех. Не маленький (так, что щуп ловит, вы все правы), но гораздо меньший, чем на цифровом, и на аналоговом входах питания ЦАП.
    Эх блин, надо было мне все сфотографировать, но ведь сабака фотоаппарат своей вспышкой засветляет экран осца, что ничего не видно.
    Иваново
    А вспышку отключить?
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    vizzy
    Лучше бы ты по теме что нибудь сказал. Ковырялся ведь наверное с дельта сигмами.
    После отруба вспышки, надо будет придумывать внешнее освещение, подбирать его уровень, иначе все красное, как в аду
    Иваново
    Настройка баланса белого тебе поможет. Пресет - лампы накаливания.
    По теме, с ДС пока не успел поковыряться. Работал, конечно, у меня один ЦАП...
    Павшинская пойма
    попробуй выдержку больше поставить
