Показано с 1 по 20 из 103
Тема: грязь и репение в вч - головке|=((
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    Внимание! грязь и репение в вч - головке|=((
    Подскажите плиз! Замучала одна проблема! У меня стоят дома полочники xtz 93 wmt, они предусмотрены для подключения по bi-wiring, что я и сделал! Однажды мне взбрело в голову отключить провода от сч/нч динамиков и послушать как играют ас без басовиков! и вот что я услышал: поначалу на маленькой громкости не было ни каких помех был только легкий звук медных тарелочек и высокие ноты голоса и инструментов , но по мере повышения громкости я стал слышать какое то репение и грязный шум! поначалу я подумал что виноваты шнурки( у меня на вч идут audioquest cv-4, а на сч/нч - audioquest rocket 44), поправил ничего не изменилось! ну думаю лажет мой апгрированный онкио dx6700, притащил домой другой проигрыватель ... подключил... блин(( та же история! главное что при подключеных акустических шнурах на сч/нч головку вроде шума и репения неслышно!что это может быть? усилитель? плохие вч динамики?
    КТО МОЖЕТ ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:	37324   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    По умолчанию Re: грязь и репение в вч - головке|=((
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    Цитата Сообщение от Yaroslaw Посмотреть сообщение
    а че - нить поумнее можно? А то смайлами я непонимаю...
    Irkutsk
    А фильтры то в них есть, или весь сигнал гоним через пищик?
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Да пищик может разцентровался да и все.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    Грустно Re: грязь и репение в вч - головке|=((
    есть фильтра , сама акустика подразумевает подключение по би-вайринг! просто перемычки убираешь и все! с усилителя к ас идут по паре проводов один па пищалку один на средние , при отключении проводов от сч/нч получается така гыдота!
    Добавлено через 1 минуту
    а как его зацентрить???? как это обьясните пожалуйста
    Последний раз редактировалось Kosmas; 02.10.2008 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Да на слух слышно должно быть, что лажает, головка или усилок. Можно ещё какими-нибудь тестовыми сигналами попробовать послушать. Резонансы головки поискать.
    Попробуйте синусом погонять.
    Последний раз редактировалось Hrun; 02.10.2008 в 12:06.
    BLACK HI-END
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    тогда бы сразу слышно было бы что что-то не так, даже при малой громкости
    А поумнее можно - харош пищики мучить кспириментами. Сжечь можно.
    Выставь громкость начала искажений на пищике, подцепи вуфер и вруби музыку. Уверен - громкость будет запредельная.
    Фильтр г-но,поменять для писчалки.Когда все подключено,это маскируется.А так НЧ\СЧ пролезает и хрипит на большом уровне.Обычное дело.
    г.Ижевск
    Фильтр г-но
    чего уж так сразу? может действительно слишком громко включает
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    нет не запредельная ват 10-15
    Добавлено через 3 минуты
    я бы поменял да руки крюки из жопуки((( какие да к каким головкам подключать хер его...чем помочь можете?
    Последний раз редактировалось Kosmas; 02.10.2008 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Фильтр гуано?
    А головой подумать прежде чем такое делать?
    отключая басовик вы создаете крайне нелинейную нагрузку для усилителя, и если усилок не очень - прут интермодуляционные искажения.
    Второй момент- подключенный мидбас является шунтом на нч для цепей вч динамика, при отключении этого шунта можете считать что частота и крутизна среза вч звена уменьшаются минимум вдвое.
    Продолжаем эксперименты?
    Громкость измеряется в децибеллах...
    чем помочь можете?
    Никакого дефекта в акустике нет. Она такая есть.
    Не морочьте себе и другим голову.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    +1
    Отключать динамик нужно только вместе с фильтром, иначе можно и усил спалить при неудачном раскладе
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Пищик может немного рипеть если фильтр плохо фильтрует частоты близкие к резонансу пищика, низкая частота раздела вч-нч, плюс без нагрузки на нч басовиком
    Если руки из жопуки,то рукам волю не давай.Подключи обратно все и успокойся.Пивка попей.
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    вобщем интересно было читать! но терь я скажу можно?
    Пришел ко мне товарищ и принес, свой сидюк с цапом и прихватил тестовый диск, на котором естиь запись почастотного разделения ... ну типа там опорная частота 60 гц и т.д. так вот! делаем все тоже самое и что слышим...моя пищалка воспроизводит звук с 20 гц. правда такой писклявый, но все таки! итак до конца в тесте до 150гц! искажения показались на 100гц! потом ставим другую запись и слышим голос , слышим постукивания барабанов вобщем такое впечатление что вч-головка гонит через себя весь диапазон!!! а вот после того когда поставили отрезок мелодии где играли вч инструменты то звук был кристально чистым! вот блин а??????
    может там разделительный фильтр гонит или что????
    во-Во... и мы так думаем))))) с товарищем! может чтот надо с фильтром сделать
    Фильтр гуано?
    дак голова выше жопы , пока дойдет...
    Последний раз редактировалось Kosmas; 02.10.2008 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    Эта пять баллов!!! В мемориз, однозначно!
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    да еслиб я знал причины и выход из них я б тут не писал и не морочил! страшно ведь! деньгу то я заработал на акустику не украл ведь! да еще хотел обновить на новую модель xtz 99.26
    во отлично есть люди же отзывчатые))))
    так что все таки гавно какое то,да?
    Последний раз редактировалось Kosmas; 02.10.2008 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
