Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Делаем ГРИЛЬ (защитную сетку, решетку). Требуется помощь
    Аватар для Androids
    Kiev
    По умолчанию Делаем ГРИЛЬ (защитную сетку, решетку). Требуется помощь
    Полазив по тырнэту и не особо найдя ответов на свои вопросы - обращаюсь к Вам.
    Имеется акустика приготовленая до поимения отдельной жилплощади с гостинной для получения меломанооргазма (фото №1).
    Дезигн неплохих в плане звуковоспроизведения, но не внешнего вида, "драйверов" родом из моего детства не особо радует и слишком ярко разбавляет больмень сучасный ынтырьер (прошу пробачення за суржик)
    Исходная конструкция накладывает ряд нехороших ограничений:
    1. фронтальные вертикальные углы сделаны скруглёнными, что видно на ракурсе "сверху" (фото №2 ). Соответственно решетку гриля можно начинать только от окончания радиуса и её ширина в месте сопряжения с головой составит не более 8мм, что видно на фото №3
    2. углубления под головы не фрезерованы, тоесть они "выглядывают" над лицевой поверхностью на 14мм, что видно на фото №4
    Отсюда требования к грилям:
    1. толщина не менее 15мм - не сильно ли грубо будет выглядеть???
    2. достаточная прочность чтобы выдержать обработку и эксплуатацию при минимальном сечении профиля 8мм на 15мм (в районе драйверов) - мне видится алюминиевый или пластиковый профиль сечением как четверть круга, склеенный и обтянутый тканью???
    Буду крайне благодарен за конструктивные советы по изготовлению, фото Ваших грилей и т.д.
ID:	65540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65542   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Androids; 22.10.2009 в 10:19.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Делаем ГРИЛЬ (защитную сетку, решетку). Требуется помощь
    Я бы вместо гриля для начала скрутил бы 1 динамик. 1 ШП с +-6дБ, 2 ШП -12дБ на ВЧ, если слушать выше или ниже точки, которая находится по центру между ними.
    Toronto
    Без нескольких гигантсих фоток вполне можно обойтись перезалей в меньшем размере и меньшим количеством .
    КАкие советы: утопи корзины в панель, гриль делается из мдф*а
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    +1
    но я вообще против грилей.
    а утапливание корзин - ещё и улучшит частотку.
    Добавлено через 4 минуты
    Обычно делаем 16, если клиенту нужен гриль. Смотрится нормально.
    Прочности достаточно при разумном конструировании: рёбра жесткости например.
    Одно "но". Посмотрите на ход диффузора. кабы рупорок внутренний не бился о ткань.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 21.10.2009 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Androids
    Kiev
    1шт 10ГДШ - это очень на любителя
    Эта акустика была в нескольких вариантах:
    1. по одному 10ГДШ в башню
    2. по одному 10ГДШ в 16л., срез пробовал от 300 до 5000 ориентиром + 25ГД-26Б в 40л. на оба второй порядок
    3. по одному 10ГДШ в башню + пищики (весьма гнилой правда альфард 318), по памяти пробовал от 5-6 до 10-11кгц
    4. по два 10ГДШ в башню + теже пищики
    варианты и с ФИ и без...
    на каком варианте остановился говорить?
    Зато поимел кучу ачхшек, понял что не всегда то приятно слушать что больмень ровное на сетке, понял что настройшик АС из меня очень паганый. Зато теперь дома есть куча ненужных головок, килограммы меди и деталюшек
    Тональный баланс сравнивал с Pioneer SE-A1000, при этом НЧ регистр у акустики получился для меня гораздо более вкусен, хотя ухоманьяки и хвалят пионеры за НЧ
    панель 18мм, толщина корзин 14мм - еще варианты???
    Я понимаю что в идеале, когда я работал рашпилем над скруглением морды - нужно было делать это с установлеными грилями. Но теперь, как говорит один деятель - "маемо те шо маемо" (имеем что имеем)
    YAD Acoustic Lab
    Вы делаете из 16мм ДСП, МДФ, Фанеры?
    Я сложно представляю где в Киеве есть МДФ и как с ним работать?
    Можно и из фанеры, это не столько важно.
    Нужно сделать рамку (если большая - с перегородкми) и натянуть на нее радиоткань.
    А можно и из деревянных реек:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ls/grills.html
    Вместо радиоткани можно и противокомариную сетку, как на фотке ниже.
    (внимание - на самом деле сетка не такая прозрачная, как получилась на фотографии!)
Название:	Copy of 1.jpg
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Есть варианты. Например тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23404
    Правда это профи- , но идеи разные есть.
    Ту же сетку перфорированную обтягиваем акустической тканью и крепим на морду на стойках 15 мм (по типу, как стойки для крепления печатных плат) 6-8 стоек. Это раз.
    Опять же сетку, обтянутую тканью, выгибаем по радиусу (вертикальный цилиндр) и крепим на корпус, возможно по верху, низу и центру ставим деревянные перегородки по форме сегмента и к ним крепим сетку. Это два.
    Или просто рамка из трубок-прутков латунных-алюминиевых, обтянутая тканью, на тех же стойках. Это три....
    Пока идей хватит, детали можно продумать, в зависимости от имеющихся или доступных материалов.
    Аватар для Androids
    Kiev
    Всем спасибо за помощь!
    Вопрос решен малой кровью, результаты – на фото.
    Изготовлено из самых больших плиточных уголков найденных в строймагах. Подрезано на 45* и скреплено 8мм МДФ при помощи гвоздиков, которые загибались на лицевой стороне.
    Сразу скажу – подрезки и мусора немеряно + 8 раз порезаны пальцы обойным ножом
    На собранную конструкцию натянута (не до одури!) самая прозрачная синтетика найденная в швеймаге по 2у.е. за кусок 1*1,5м и наклеена на 88 клей.
    Держится всё на 4 широких липучках по всей ширине колонки наклееных опять таки на 88 клей.
    Гемору на 1 человеко-день.
    Главное не перетянуть ткань – чтобы не повело пластик + аккуратно обрезать излишки ткани, я повредил один гриль и перетягивал его дважды, зато выбрал правильное натяжение ткани
    При изготовлении новой АС эти грили конечно же бред , но для тех кто решил облагородить советское произведение искусств, либо не очень удачную собственную дизайнерскую поделку – вариант.
ID:	78452   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78453   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Поздно уже комментировать но все же:
    на головках я б ребра сточил (смотри фото) и поставил бы их изнутри, так чтоб край корзины был заподлицо с передней панелью, тут правда есть недостаток - высоки требования к качеству столярных работ и доступ к головке затруднен.
    Аватар для Androids
    Kiev
    У такого подхода есть гораздо более существенный недостаток - ширина лицевой панели увеличилась бы еще на 3-4 см. + не хочу сказать что акустика гуано, но я бы сейчас не стал так гемороиться ради этих головок ;)
    Украина, Мариуполь
    Не учел, каюсь....
    Все так плохо? Хотя бы лучше Ы-90? (просто мне покамест на что-то другое тяжело ориентироваться )
    Украина Николаев
    Господа а нормального гайда по изготовлению грилей никто не встречал? хочется сделать все культурно но инетерсует подводные камни
    пока видиться в таком свете
    панель с отверстиями под дины аналогичная передней,
    все внешние кромки скруглены,
    покраска панели в черный
    интеграция шкифтов
    обтяжка тканью
    но хотелось бы что то почитать на эту тему.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Необязательно панель. можно из реек сделать:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...er/center.html
    Частый гость Аватар для Citrus
    Алекс, зачот!
    Алаверды!
    Украина Николаев
    видел ссылки были выше просто хочется непонятна процедура обтяжки
    (c) Tony Gee
    Процедура обтяжки очень простая, их (процедур) там 2 вараинта:
    1) в Марк-морел самая сложная - там панели (рамки) фрезерованы из МДФ, в них (с изнанки) профрезерованы пазы 3х3мм. Радиоткань натягивается снаружи, заворачивается внутрь, сверху паза. Затем в паз вбивается деревянная рейка 3х3мм на клею.
    2) В "подставках" попроще - рамка из деревянных реек, кажется 8х8мм, если мне память не изменяет, радиоткань оборачивается вовнутрь и пристреливается степплером. Затем промазывается клеем. В "центре" - тоже самое, но без клея, только степплер.
    В углах рамов просверлены отверстия для крепления на корпусе. Можно использовать фирменные пластмассовые, а можно и обычные мебельные металлические вставки. Для небольших рамок - можно на липучках.
    Где-то, возможно на Веге, встречал любительское, но удачное руководство по замене (установке) ткани на фирменных грилях без применения пазов и вставок, там достаточно было клея и утюга. На фотках грилей Heco Celan 300 такая же работа, судя по-всему. Хочу заменить ткань на этих заводских грилях, т.к. очень маркие и по цвету не подходят.
ID:	95822   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось brier; 03.09.2010 в 22:49.
    МО Салтыковка
    Так всё-таки, как сделать рамку?
    Прочно, не сложно, чтобы не коробилась...
    Андрей Константинович
    Тольятти
    и где бы купить магниты для крепления грилей?
    Завсегдатай Аватар для shost
    с хдд дохлых
