Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Запараллелить входы....
    Аватар для ageks
    г. Москва
    По умолчанию Запараллелить входы....
    Насколько возможно Запараллелить входы?....чем это чревато? Звук ухудшится?
    Спасибо...
    По умолчанию Re: Запараллелить входы....
    Поподробнее опиши пожалуйста что ты хочешь запараллелить и куда какие провода пойдут
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Параллелить можно симметрию с симметрией, либо несимметрию с несимметрией. Самое главное, чтобы входное сопротивление таких запараллеленых входов оказалось не слишком низким. Можно грубо ориентироваться на то, что входное сопротивление должно быть как минимум в 10 раз больше выходного, чтобы выходной каскад работал как вхолостую.
    Jerusalem
    Также учесть что параллелятся входные емкости.
    В подобной ситуации лучше разветвлять сигнал через резисторы, несколько десятков ом.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Например выход сидюшника подключить ко входу усилка и параллельно к деке.
    Пермь
    на 99% это будет безболезненно.
    а в этом усилке выхода на запись нет ? - самопал ?
    +1 , но только проводочки покороче сделать для общего спокойствия
    Пермь
    Надо полагать, это мощник, а не полный усилитель.
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Все есть....беда всех усилков-нехватка входов...у меня комплект эстонии...но всеравно нехватка входов- выходов...хотел олимп подключить к усику и деке на запись минуя усилок...постоянно так оставить надо всегда включать деку...а может это и лучше....
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    купите небольшой микшерок эстрадный с достаточным количеством входов...
    Пермь
    фтопку небольшие микшерки. та еще калообрезь. Я себе патчбей поставлю скоро.
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    В усилителе есть "контроль записи"?
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Есть конечно.Но их всего два.Микшер не хочу.
    Тольятти
    У меня в кумире 001 тоже есть "контроль записи". Так по схеме, если не используются по прямому назначению эти гнёзда, можно исключить сопротивления, которые там стоят для согласования, и получатся ещё два "ВХОДА". Конкретно какие сопротивления убирать надо посмотреть по схеме Вашего усилителя.
