Показано с 1 по 19 из 19
Тема: БП квази-шестого порядка
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию БП квази-шестого порядка
    Приветствую! Есть ли у кого-нибудь литература по особенностям данного оформления и его рассчетам? Благодарю заранее за любую информацию по данному вопросу.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: БП квази-шестого порядка
    А что, в Вашем представлении, является бэндпассом "квази-шестого" порядка?
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Извините, если неправильно высказался - БП6 последовательного действия. Где из задней камеры, настроенной на определенную частоту, динамик и порт выходят в следующую камеру со своей настройкой.
    If you want romance
    Самую полную информацию можно получить прочитав патент на изобретение , сам так искал инфу по БП 4 порядка!
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Мои поиски не увенчались успехом. Помогёте?
    If you want romance
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    у меня что то дома лежало. Но инфы мало, что то было в мануалах LspCad, Leap. А вот расчитывать такую ботву лучше на мой взгляд с помощью выше названных прог.
    Киев -мать городов Украина
    квази 6й порядок банд пасса - это ФИ. нагруженный на ФИ. если их расчитывать как 2 разных ящика с ФИ для одного и того же динамика. настроенными на разные частоты - которые должны опледелить полосу пропускания этого монстра, то ошибка будет минимальной ИМХО.
    ну а абсолютный результат, как и с любым банд-пассом - как пальцем в небо. успехов.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Литературы нет, но с миру по нитке...,я отталкиваюсь от эквивалентного объёма динамика. Пусть не квази, но для примера... Б.П. 6го порядка на двух 25ГДН3-4. Задняя камера=18литрам,ФИ=42герца, передняя камера =9литрам,ФИ=75герц. Меня и моих знакомых впечатлило. На 75ГДН(размеры не помню,но всё под боком), малая камера-труба, большая камера- пассивный радиатор!Тоже неплохо. Что хочу предложить(кстати собираюсь делать): три объёма с литражём сверху вниз= 9, 20, 9 литров. В верхнем и нижнем объёмах по 25ГДН3-4 дифф-ми в средний,закрытый(можноФИ)=20литрам, в котором 35ГДН(25ГД 26Б) . Девяти литровые нагружены на ФИ с частотой рез.=40-44герца. 25ГДН последовательно=8 ом, паралельно им 35ГДН=8 ом. И того=4 ома. Все подключены синфазно. При необходимости 35ГДН отключаем и получим якобы пассивный радиатор с сопротивлением=8ом
    Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    Новокузнецк
    Вот как раз слепо повторяя эту конструкцию, многие остались недовольны. Я в их числе. От бубнения удалось избавиться только удлинив трубу верхней камеры(снизив частоту резонанса), но снизилось звуковое давление. Стоит в гараже! И это не квази, а просто 6го порядка.
    Vydra
    ...если их расчитывать как 2 разных ящика с ФИ для одного и того же динамика...
    Как бы не так. Первый объем (внутреннею камеру) так расчитать еще можно, а как второй (внешняя камера) - какую ГГ поставить в соответствие системе ДИНАМИК+ПОРТ ? Или в какой пропорции разделить объем внутреннего порта между камерами - ведь он у них общий ? Не понятно, однако...
    Согласен...
    А все-таки, у кого какие мысли есть. По-моему вопрос заслуживает внимания...
    я бы так посчитал потому что это доступно для расчетов обычных программ. можно усложнить. предположив, что у динамика внешней камеры добротность 0.7. ИМХО погрешность возрастет на порядок.
    а почему такая настойчивость в выборе оформления? самоцель какая то. может слышали где то и понравилось? так это с дином угадать надо, а шансов очень мало.
    Vydra
    ... потому что это доступно для расчетов обычных программ...
    Вот это в точку - потому и интересно, что не доступно...
    ... можно усложнить. предположив, что у динамика внешней камеры добротность 0.7
    Ну это к дохтору Клячину, который утверждает, что для 2-х идентичных НЧ-динов нужен 2-кратный по объему корпус (хотя и многие на этом форуме тоже с ним солидарны).
    ...а почему такая настойчивость в выборе оформления? самоцель какая то. может слышали где то и понравилось?..
    Да нет такой настойчивости. Вижу кроме вас и интереса у других нет. Может спишемся - и Нобеля после нашей смерти наши наследники получат?...
    не по этому. а потому что система с ФИ должна достигнуть такой добротности.
    ну у вас и шутки однако
    Vydra
    Ну... если так, то вы снимаете свое заявление об коэффициенте 0.7 (см пред. пост), а я свои шутки... и иду пытаться заниматься расчетами. О чем сообщу позже...
    Это звисит от того - как они стоят и как включены.
    А то может оказаться (ценой чутья), что и в 2 раза меньший ящик
    Vydra
    Да, конечно. Но изибарик, мы пока не рассматриваем... Речь о том как правильно подойти к расчету вот такой штуки, как на рисунке.
    Ну, и как резонно замечает ArtMaster, - имеет ли это смысл ? Пока автору темы никто толком не ответил - а мне пока просто интересно.
    Изображения Изображения
    to Vydra - нет , не снимаю.
    to Alex - привет. ты где сейчас? если в поднебесной - может персечемся?
    Vydra
    Зайдите сюда http://www.geocities.com/f4ier/
