Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как закркпить переменник регулятора громкости
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Как закркпить переменник регулятора громкости
    Часто попадают переменники без гаек, бывают дюймовые, с мелким шагом, поделитесь опытом кто как из положения выходит, плиззз...
    По умолчанию Re: Как закркпить переменник регулятора громкости
    1. Душу продавца, чтоб нашел гайку (и шайбу, кстати...) Находят!
    2. Впаиваю прямо в плату, а уже она крепится, где надо...
    Киров
    Сегодня пришпандорил так - резьбу смазал ЦИАТИМом (оч. экономно) на неё надел и усадил термоусадку, сверху намотал слой ниток (чтобы получился 1 слой и буртик), сверху подобрал пластиковое кольцо (бобышка от компакт кассеты со спиленными зацепками), надел с легким натягом (до буртика) и пропитал нитки Супер Моментом - через полчаса все работало
    нет уж, мне этот вариант больше нравится :
    Вытачиваю нужную.
    Андрей
    МО Салтыковка
    Очень просто: надеваем подходящий колпачок, смазываем резьбу маслом, и заливаем эпоксидку, получается пластиковая гайка!
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для Drambahin
    Либо просто сажаю на поксипол, либо накручиваю нитки со стороны ручки и пропитываю нитки суперклеем, отлично держит.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    А если выпаянный из аппарата? Б. У.?
    Сергей.
    Сан-Марино
    Жесть! Мне чел выточил такие гайки спецом, но открою секрет такой шаг резьбы на многих RCA гнездах, если диаметр тот же то все будет кока - кола, правда гнездо будет не у дел.
    Если позволяет место. Беру кусок монтажной платы с дырочками, чуть больше самого резистора. По углам платы сверлю дырочки. Резистор впаиваю в плату, а всю конструкцию через дырочки на стойки. Получается отлично. Крепко и высота регулируется подбором стоек разной длинны.
    Кузнецов Игорь
    Забыли самое главное - термоклей, я без него из дома не выхожу - мало-ли что
