Страница 15 из 27 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #281
    Частый гость Аватар для digilab
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    -я думаю да , хотя отсечка маловата , отберите с максимальной ( линейность выше в режиме упр , резистора)
    -в платане есть я же вам написал ( хотя я посмотрел сейчас уже нет только под заказ)
    -короче если не найдете то напишите мне на почту yura@skbprost.ru мы в середине декабря будем формировать заказ в элитан
    заодно и вам купим енти mmbf4391
    Последний раз редактировалось digilab; 06.12.2018 в 18:27.
  3. #282
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Отпишусь о первых впечатлениях.
    Стоит кп303е.Параметры писал. Странный запуск был. Вчера вечером не запускался,сегодня все ок. Проблем нет. Прогревался наверное.
    Из того что не нравится . Частота плавает в 5 гц. При том что стоят родные емкости от Вимы. выходное напряжение гуляет в 2-3 мв и не регулируется меньше 8,36 пир то пир. Лучше я на выходе поделю напругу, но на плате не буду перепаивать и портить её. Кстати лак на плате плохой и легко скалывается от механических касаний.
    Что нравится ,синус вполне сносен и даже на глаз видно при получении стабильного сигнала на выходе можно получить 0.001 искажений. Меньше это для фокусников. Я реалист и эти значения 0,001 очень даже хороши.
    Как получить стабильную частоту? Искать емкости и резисторы с требуемыми параметрами?
    Последний раз редактировалось Mickhail; 08.12.2018 в 10:25.
  4. #283
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    1,36 пир то пир.
    Может пик то пик?
    "пир" - это малехо "не то".
  5. #284
    Согласен неправильно написал.Пик ту пик , и амплитуда больше. Я там шарахнул емкости питания очень большие и через 5 минут стабилизировались параметры. Частота уплыла немного вверх.
    Присмотрелся ОСцилографом, верхушки синуса на обратном ходе несколько скошены.
  6. #285
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    с таким размахом сигнала, не удивительно что на АЦП такие искажения
    + АРУ можно сказать не работает так как надо
  7. #286
    Пробы различных полевиков,кп302 и кп303 с макс U отсечки ни к чему не привели. Они полностью открыты и регулировки не поддаются. Так, что только оригинал полевика спасет отца русской демократии.
    digilab, купите на мою долю транзистор или пару. Буду ждать.
    С уважением Михаил
    ПС
    Заставил я генератор работать и на 302 и на 303. Это первый прикид , но подстраивать элементы возбуждения и регулировки под наши полевики, очень кропотливо и неблагодарное дело. Поэтому надеюсь на форумчан.
    А так синус хороший ,видно на глаз, По прикидам 001 есть, но из-за не точной настройки есть девиация выходного напряжения в пределах 0.002 мв.
    Как то так.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 08.12.2018 в 22:04.
  8. #287
  9. #288
    Анатолий, развертываем сигнал и смотрим на макушку, видно до 0.5 процента.
    Про этот ген.
    Стабилизация на полевике это хорошо. Но параметры их такие широкие, а настройка нужна на конкретный полевик. Только что подул на кп303е и колебания вмиг прекратились. КП302 значительно лучше вписался. Тут столько подстроечников надо напаять и крутить. Жизни не хватит на другие конструкции. Надеюсь с родным полевиком все ОК. Вот этим и отличаются любительские, хоть очень и удачные конструкции от промышленных. У пром и параметры хуже бывают ,но стабильность повторяемость и настраиваемость очень высокая. А наличие сервисной документации в измериловке - обязательна.
  10. #289
    -будем делать заказ куплю обязательно
    -странно у вас с кп303е вообще они практически не отличаются от 4391, корпусную ногу надеюсь заземлили а то без этого
    фокусы разные получаются
    -да все там элементарно настраивается практически под любой полевик, просто с малой отсечкой линейность похуже будет
  11. #290
    digilab,
    Буду признателен за помощь. Из 10 ка 303 больше 2.7v не нашел. Запуск очень тяжелый, возбуд есть но плавает. Земля на корпус помогает, но не настолько. Можно конечно поколдовать. Стабильность низковатая. Кстати если есть методика запуска данного генератора то прошу. Я пока только получил качание частоты в 3-5 гц. и гуляние напряжения 3-10мв при выходном 0.972в выхода. Это совсем не 0.00003%.
  12. #291
    МСК
    ничего там настраивать не надо - ставим все согласно BOM https://www.dropbox.com/s/cd7y28uidv..._BOM.xlsx?dl=0
    Все детали легко доставаемые - часть в барахолке у scarp, остальные в ЧиД
    Собрал вчера 2 шт. на старой и новой плате, на новой 0.000029 на старой 0.000033
    ЗК должна быть с АЦП CS5381 либо AK5394
  13. #292
    Ну так полевики какие?
  14. #293
    МСК
    в BOMе написано же MMBF4391
    Mickhail, я уже не могу спокойно смотреть на эту историю с полевиком , подъезжайте я Вам за 10 рублей отдам.
    Я думаю у Вас, кроме полевика, там еще много чего не по списку стоит...
  15. #294
    Достал я конечно в этой теме. Извините. Генератор работает. Я ведь задал простой вопрос не про гармоники. Стабильность частоты 2-3 гц норма? 3-5 мв выходное напряжение гуляет - норма?Кто измерял поверенными приборами? Не звуковой картой, или кто то звукову поверял?
    Я попросил digilab, купить при заказе. Если он откажет ничего страшного.
    С уважением Михаил
  16. #295
    МСК
    частота нестабильна в районе десятых, а то и сотых долей герца
    выходной уровень сигнала 300mV - 2.6V(RMS)
  17. #296
    Выходной уровень меняется,при регулировании начиная от 0.8 RMS и ниже срыв генерации.Я увеличиваю до 2.8V выходное, происходит неконтролируемое увеличение до 12.6V . Все это на кп303Е,с кп 302 все хуже.Пока игры с подбором остановлю.Подожду родной полевик. Сделаю, попрошу метрологов измерить параметры. Такой отдавать нельзя.
  18. #297
    digilab, Юра спасибо за подсказку. Собственно все работает. Полевик кп302БМ. Параметры отсечки 4.2в. сопротивление при замкнутом затворе с истоком относительно стока 30ом. Пришлось менять сопротивление R28на 13ком. Казалось бы правильно было бы r28+r29 = 2*(R20+R26) . но у меня правильно работает при 14ком и 6.590ком. Стабильность выходного и частота зависят только от качества деталей.Нестабильность Uвых около 1-2 мв и меньше 0,01 герца нестабильность частоты мне достаточно.
    Юра при оказии обещал родной полевик. А то обратная сторона как у луны.
    Спасибо автору
    С уважением Михаил.
  19. #298
    Нальчик
    Замерил у своего генератора, напряжение 2,7460 ±0,2мв.
  20. #299
    МСК
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Поищи может какие земляные петли образовались...
    это были наводки, а не петли, сейчас заменю ОУ во входном буфере ЗК и в генераторе в мосте Вина на OPA1612 и еще лучше станет
  21. #300
    МСК
    Вот такая интересная информация.
    Собрал генератор на 10кГц, получил THD 0.000023%. Как видно экземпляр на спектре экземпляр LM4562 не самый лучший попался (немного шумный и "юбка" широкая)
    Решил заменить на OPA1612 (давно хотел проверить).
    Первое что бросилось, что OPA1612 не чувствительна к WiFi роутеру расположенному рядом. LM4562 постоянно от него возбуждается, поэтому приходилось отключать.
    В остальном сплошные минусы
    1. Амплитуда сигнала сильно плавает
    2. Искажения не удалось получить ниже 0.000032%
    Может 600 Ом для OPA1612 слишком серьезная нагрузка?
ID:	335985   Нажмите на изображение для увеличения.
