Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Оптика или коаксиал
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Оптика или коаксиал
    Ребята, подскажите, чему все-таки отдать предпочтение? Чисто теоретически оптика по всем показателям должна быть лучше, но поскольку коаксиальные кабели продолжают выпускать, значит не все так однозначно.
    Сейчас у меня сигнал с компа на транспорт Charleston поступает через оптический кабель Van den Hul Optocoupler MK II, можно как-то улучшить это место тракта ценой небольших вложений (10-15тыс. руб.). Заранее спасибо!
    С ув. Виктор
    По умолчанию Re: Оптика или коаксиал
    По каким?
    Россия
    Полная гальваноразвязка, отсутствие межпроводниковой емкости и влияния материала проводника.
    А остальные?
    Было:
    по всем показателям
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Зачем такие "небольшие" вложения? Метр 75-Омного кабеля стОит 5$. Коннекторы приличные ещё максимум по 20.
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Насчет гальваноразвязки, то насколько я понимаю, у Charleston и так есть развязка по I2S, да и к компьютеру лучше подключиться по USB - и пропускная способность больше, и обратная связь есть.
    Россия
    Переключился на USB, особой разницы не услышал.
    Тогда тем более ничего "улучшать" не нужно.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Дешёвка.
    Нормальные пацаны затариваются здесь: http://silver-lines.net/tseny.html
    деревня Гадюкино
    убери свою дурацкую рекламу.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Ну это для деревенских, для городских минимум это NORDOST VALHALLA 2 DIGITAL
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    ...NORDOST VALHALLA 2 DIGITAL
    Я этого хорька с 90-х знаю. На серебре экономит, сцуко.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    BlackRoger,
    на Lossy метры голосуют однозначно за коаксиал супротив оптики и USB ( если говорить в целом). Но там всем наплевать на теории - только прослушка. На докторехэде и плеере не так однозначно , но все же коаксиал. Личный опыт - коаксиал.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Господа можно ли использовать устройство EVAL-ADuM4160EBZ https://www.analog.com/ru/design-cen...ml#eb-overview для развязки компа и ЦАП по USB от помех по землям при асинхронной передачи аудиоданных?
    Попробовать можно, лишь бы оно само больше помех чем комп не генерило.
    Да, и естественно, это только для UAC1 (фулспид).
    Для UAC2 и хайспида лучше такое: https://hifimediy.com/high-speed-usb-isolator-480Mbps
    Частый гость Аватар для digilab
    -лучше всего aes симметричный 110ом
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    В теории может и лучше, на практике обычно обратная ситуация, но как верно написали балансный ещё лучше, причём совсем хорошо если балансный сигнал формируется триггером (лично убедился).
    Частый гость Аватар для Iron_Feliks
    На близком расстоянии (до 1м) наверно всё равно что будет, что SPDIF, что AES?
    Боюсь что нет. Я к примеру отчётливо слышу разницу при длине проводов 0.7м оптика->spdif->aes, оптика хуже всего, aes даёт лучший результат, правда у меня не aes, а его эквивалент из "балансного" spdif (по двум проводам), но это игрушки для демонстрации неверующим, для прослушивания музыки я использую i2s передаваемый в цап по lvds.
