Страница 42 из 68 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #821
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от igorvolikov Посмотреть сообщение
    Отличный и легко повторяемый,
    Спасибо за ваше мнение, работает на любых транзисторах.
  3. #822
    Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
    А что за ушник если не секрет?
    клон Леманна
    брал КИТ, примерно такой http://www.ebay.com/itm/Headphone-Am...UAAOSwGWNUW0Hx
    подбирал в пары транзисторы и конденсаторы
  4. #823
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    Цитата Сообщение от Андрей Алтай Посмотреть сообщение
    клон Леманна
    Интересно. Буду изучать. А сравнивать приходилось с чем нибудь?
    У меня "идеологически" похожая конструкция, но я собрал Семигора.
    ПС
    Кстати вот вопрос. Буду скоро оконечник собирать. Нужен ли еще отдельный пред собрать? Или в принципе можно ушник как пред использовать?(Семигор в моем случае).
  5. #824
    Барнаул
    Использовать ушник в качестве преда яб не стал.
  6. #825
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вот частотки корректора ОВН-8,это всё сделано с измерительного винила на хороших головах уважаемым Александром Бокарёвым.
    Отзыв маэстро Боки о звуке примерно такой - звук очень и очень хорош, близко к ламповому корректору.
Название:	Корректор ОВН-8 и .JPG
ID:	252063   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	денон  и ОВН-8.JPG
    С Уважением, Анатолий.
  7. #826
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Добрый день!
    В хозяйстве имеется корректор по мотивам Lynx04 собранный Vidalgo, а также корректор А. Никитина на печатке aal который я собирал сам в далёких нулевых.
    Динамика у корректора А. Никитина мне понравилась больше, а детальность конечно на стороне Линкса. Однако, в моей сборке корректора Нитикитина из хороших комплектующих только кондёры Elna. Таким образом появилось желание собрать корректор Никитина на максимально бескомпромиссных комплектующих и добиться разрешения линкса, но с лучшей динамикой.
    Трансформатор от Карты с пониженной индукцией и экраном уже в наличии, как и плата от aal. Конденсаторы в сам корректор тоже уже приобрёл, это Elna cerafine/silmic электролиты и плёнка wima. Для питания взял Nichicon Muse Gold 22000мкф. В качестве блока питания хочу ограничиться простой схемой: Трансформатор - диоды - большой кондёр.
    Однако, по остальным комплектующим остались вопросы:
    1) Какие резисторы лучше приобрести в схему? Я пока склоняюсь к Alan Bradley, их использование скажется положительно на звуке относительно обычных melf?
    2) J113 остались от старой сборки корректора, и нашлась пара с током 7.2-7.7мА при тестировании по схеме ниже при напряжении 13в:
    Стоит ли дополнительно как-то подбирать J113, или и такие идеально подойдут?
    3) Можно ли доверять чип-дипу в качестве источника bc550c? Кого производителя лучше всего искать bc550c?
    4) Перечитал всю ветку, и наткнулся на обсуждение того, какой светодиод лучше всего поставить, в чипдипе сейчас есть в наличии АЛ102ВМ зелёного цвета, правильно я понимаю, что это идеальный вариант?
    Заранее спасибо за помощь!
  8. #827
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Skywalker, Некогда не один Линкс не "переиграет" нормально собранный клон OBH-8 А Никитина . Тем более вот этот https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1727364 и https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30593
    Я считаю коль есть возможность собрать вариант клон Kora 3T то делать и "трахатся" с подбором всяких J и BC в прошлой версии неплохого но уже устаревшего корректора не имеет смысла.
    Если что пишите в личку и забудьте всякие Ален бредовые как страшный сон.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  9. #828
    Насчёт идеальности - сколько людей, столько и мнений - моё имхо, для этой цели лучше будет АЛ307 красного свечения. В принципе, светодиоды для стабилизации напряжения отбираются элементарно, при помощи пары резисторов, цифрового мультиметра, и источника постоянного напряжения.
  10. #829
    Киев , Украина
    Столкнулся с проблемой.
    Есть ушник Семигор, есть ТДС-7, есть этот корректор. Все по отдельности работает отлично )))))
    Вместе неприятность: Не хватает громкости ((
    Есть ли возможность безболезненно повысить уровень выходного сигнала корректора?
    Или делать дополнительный УН и ставить перед Семигором?
  11. #830
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    не получится, перед ушником нужно ставить пред, самый простой на ОУ с Ку=3-5 этого будет вполне достаточно для ушника.
  12. #831
    Киев , Украина
    Жаль (((
    Придется значит еще и пред делать.
    А на чем ныне принято делать "незаметные" преды? Чтобы эту связку не испортить.
  13. #832
    Украина, Балта
    Тут я х.з.
  14. #833
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Можно в Семигора встроить...
  15. #834
    Киев , Украина
    Так понятно - встроить.
    Главный вопрос - выбор схемы.
  16. #835
    выбор схемы
    Загляните в ушник на BSP129. Там отключаемый усилитель был...
  17. #836
    Киев , Украина
    Огромное спасибо!
    То, что нужно!
  18. #837
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Не смог найти, может кто-то сможет разъяснить. Чем руководствоваться при выборе входной ёмкости (параллельная ко входу)?
    У Никитина/Семигора 100pF, типа как универсальная. Причём, ей особое внимание.
    У других корректоров например у Семихатского 18pF. И совет подбирать по ёмкости кабеля - это как?
    У Prophetmaster 56pF или 150pF для ОУ.
    Вообщем, совсем запутался.
  19. #838
    Киев , Украина
    Для каждой головки есть своя рекомендуемая емкость.
    Упрощенно - нужно чтобы емкость на входе корректора + емкость кабеля соответствовала этому значению.
    Ну а дальше +- на слух и вкус.
  20. #839
    Зеленоград
    Спасибо большое, но меня смущает честно говоря 100pF у Никитина. Это золотая середина?
  21. #840
    Киев , Украина
    Может золотая середина и есть.
    Только вот смысл гадать о 100 пикушках если разница в 100 пикушек может быть между двумя разными кабелями. )))
