Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Помогите опознать Fupion AE-880, Житомир
    Аватар для kdnn
    НН
    По умолчанию Помогите опознать Fupion AE-880, Житомир
    Есть целая пачка усилителей общая мощь около 6 кВт Fusion Житомир, нет схем...
    в комплекте есть 600(разных исполнений,), 800, 1200 Вт-ные
    Весь комплект благополучно работал с 1992года(сам первый раз включал)
    собственно тема вопроса:
    после ремонта одного "Кулибина" вернули 800 Ваттник в непотребном состоянии.
    Прошу совета бывалых
    1. Имеет ли смысл восстанавливать? или проще собрать более качетвенную схему на современных комплектующих.(благо - есть хороший ТОР(трансформатор), Корпус)
    2.если смысл есть- есть ли схемы этого изделия (рисовать платы ,травить, паять умею), есть проблема другой усь 800 сейчас не доступен и срисовать рабочий вариант не будет возможности еще два месяца (а как бы усь нужен)
    3. На подходе 1200 (после того же "Кулибина")
    фото 800- прикладываю.
    (Все 600-тники я уже отремонтировал, свои функции дать Про-Мощь на любую площадку - они выполняют качественно , в силу заложенных решений)
    Выхода на КТ812А. опены на пред каскадах 574УД1Б + 140УД7(если не ошибся в маркировках)
    была возможность более подробно рассмотреть трансформатор
    из того, что подписано могу сделать вывод - торроид очень даже не плох
    1) Обмотка 220В
    2) 2*20-53 (в смысле один общий с симметричными 53 с отводом 20 вольт , переменка)
    3) 2*20-53 (в смысле один общий с симметричными 53 с отводом 20 вольт , переменка)
    4) 10 вольт (по оригинальной схеме уходило на защиту)
ID:	73609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73610   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kdnn; 18.01.2010 в 23:00. Причина: данные трансформатора
    По умолчанию Re: Помогите опознать Fupion AE-880, Житомир
    Такой малюсенький трансформатор с таким колличеством транзисторв как-то не смотриться , видно транзисторы совсем бестолковые - 400 вольт, но всего 8 А, при этом ограничена мощность до 50 ватт на корпус. Мда, да и платы какие-то самодельные, провода к банкам курам на смех, лучше, пожалуй, что-то современное сделать, я во всяком случае так поступил бы.
    Ещё, что-то недопонял - как транзисторы охлаждаются ?
    Аватар для kdnn
    НН
    транс(не малюсенький диаметр около 18см, высота около 15см), рабочий вариант уся дает звук без шипов и легко качает 1К RCF порталы (нельзя снять и посмотреть)
    при максимальной мощности (усь стоит в закрытом яшике) рука терпит нагрев.... (в стеке /коробке три уся и кроссовер открываются перед и зад, вентиляция видна на фото)
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    если это fusion, то это РЭК, напишите им письмо, может вышлют схему, хотя 92 год...
    http://rec.ua/contact.html
    ONtOSbox
    нормально, значит транзисторы его мощь собой затмевают на фото.
    Аватар для kdnn
    НН
    thanks, ща спрошу!
    Украина
    есть фото передней панели?
    ONtOSbox
    Аватар для kdnn
    НН
    хмм fusion, я расшифровал как Fupion см фото
ID:	73614   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина
    100% fusion, гляньте у них на сайте, там есть еще модели с таки названием
    ONtOSbox
    Аватар для kdnn
    НН
    Alex_Zhuravlyov, Спросил, в надежде на ответ
    Добавлено через 16 минут
    нда, осталя один вопрос(да/нет)
    1. восстанавливать
    2. нет , повыпендриваться и собрать....
    Добавлено через 13 минут
    mAxSpace, Арзамас. или просто 16?
    Последний раз редактировалось kdnn; 16.01.2010 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Galant
    Не за что бороться! В свое время подобрать пару одинаковых Советских выходных транзисторов была проблема! А тут их, на первый взгляд, ДЕСЯТЬ!!! Если восстанавливать, то только на импортной комплектации. И все-же, не за что бороться...
    Аватар для kdnn
    НН
    дык, есть уже комплект подобранных выходников, они, сцуки как пионеры дают качественнные характеристики (не побитые), промерял...
    судя по всему предварительные каскады. тока не зная схемы- трудно тыкатья, и "кулибин " меня уже убил
    усь мог мост.......
    Добавлено через 3 минуты
    Galant, их, 2*10 в пол периоде *2 в канале
    Последний раз редактировалось kdnn; 16.01.2010 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
    kdnn, Просто Арзамас
    10 штук 812-х впараллель! Жесть!
    Нет, не за что бороться.
    Я думаю в те вреена так делалось от недоступности импорта, наших транзисторов высоковольтных почти нет, 8101 и 9102 горят как спички.
    Сейчас эти 10 шт 812 можно заменить на 5шт 5200(1943) и не волноваться.
    Аватар для kdnn
    НН
    спросил совета, не более того ;)
    Нижний Тагил, Russia
    В журнале РАДИО, год и номер не помню, есть схема простого уся для эстрады на 400 вт, там же замена транзисторов вых каскада, если не париться с полной переделкой, меняйте транзисторы и кондеры(на большую емкость), защиты во Фьюжене работают путево, транс не из китая, диодный мост на 242 диодах на фиг, сборку диодную ампер на 50, операционники можно на импорт сменить, хотя это и не принципиально.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    это не РЕКовская продукция однозначно,они никогда не применяли КТ812,корпуса можно продать самодельщикам,вместе с трансами -остальное выбрось
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Что-то не похоже. Диаметр где-то сантиметров 12...13, и в высоту значит меньше.
    Аватар для kdnn
    НН
    выбросить и продать - конечно проще всего, задача в другом - нужен рабочий усь
