Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 266
Тема: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Я взял мысль, что наилучшим для звука является ИТ, нагруженный на интегратор, и нарисовал его тупую реализацию в симуляторе.
    Хотелось бы довести до макета, если это вообще возможно.
    Вероятно, выбраны не те транзисторы, схему УН можно упростить, избавиться от некоторых пассивных элементов?
    Прошу поддержки сообщества.
    Источники: темы уважаемых belka, SAPR, fakel, Misha88, Геннадий3, ViktKors и других.
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Я ни в коем случае не претендую. Все что в теме нарисовано, придумал сам, изучая ваши темы.
    Во что переименовать тему?
    Я в схемотехнике не понимаю почти, просто составил модель из кусков. Поэтому такое название.
    При этом я не хотел использовать выходной повторитель AD844, чтобы запитать первый каскад УН напрямую от шин питания ВК.
    Не верю, что у вас те же транзисторы, что нарисованы у меня в модели.
    Защита от перегрузки красиво сделана, да.
    Я пробовал схему, подобную вашей, но у меня не скорректировалось. Возможно, потому, что модель брал готовую, а не дискретную.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Тему переименуй пожалуйста.
    belka, класс!
    Евродупло
    belka, класс!
    Спасибо, я стараюсь)
    Белкин это усилитель, так и пишите)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Может, коррекцию в хвост (R27) через пикушку запулить? С заменой сломанного каскода на ТЗ
    Частый гость Аватар для SemSem
    belka, класс!
    еще бы до железа этот "класс" довести....
    Евродупло
    не... я с этой топологией наигрался всласть - хочется просто и эффективно - на рисунке всё обозначено. Неинвертирующий напряжение-ток дующий в интегратор, оптимум.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Я дорисовал Вашу модель) Просто я хорошо изучил эту топологию и легко её корректирую. Прямоугольник посмотрите, модель приложена)
    Нет, в первую очередь - из-за роста вдуваемого тока с частотой
    Евродупло
    ну зачем ты кидаешься в спор? Посмотри хвост гармонический, как он спадает с частотой. Это же интегратор на выходе)
    AD844 при амплитуде тока 2мА в безосевом включении очень линейна, в DAC, всё хорошо с ней. Единственное, нужно следить, что бы при воздействии прямоугольником на весь усилитель ток перезарядки конденсатора С1 не превысил максимального 10мА - поэтому R3, если что, уменьшать номинал нужно осознанно.
    А интермоды? И вообще, что мешает грузить на резистор, а в эмиттерах AD поставить дроссель?
    Евродупло
    Параллельно R27 опционно предусмотреть конденсатор на опережение, 22-100пф! Забыл таки нарисовать.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    или хотя бы до полной схемы
    Завсегдатай Аватар для Medan
    belka
    Хотел посмотреть на того,у кого получится проще))) Посмотри на меня. И звучит бесподобно!)) Правда, пока макет. Через месяц, или менее, будет готовое изделие.)
    Подумал об этом. Но решил, что здесь вложенная коррекция
    Эй,
    Посмотри на меня
    Делай как я, делай как я! (с)
    НУ покажи что-ли...
    точно, а уж плату "правильную" нарисовать не проблема, но вряд ли доживем
    Евродупло
    SemSem, не нужно засирать ветку.
    Всё, что на схеме выглядит простым, делается очень долго.
    НУ покажи что-ли...
    Обязательно, закончу, покажу.
    Внесу лепту простоты https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    Сочи, Коломна
    Не хочу пока переименовывать. Потому как схема моя. Хотя не без влияния, согласен.
    Евродупло
    Ну народ и обнаглел, офигеть)))
    у меня простота определяется количеством n-p переходов и финалом, т.е звучанием. Иначе, можно и ЛМку показать))
