Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 257
Тема: Применение пассивных излучателей.
    Аватар для WestWooD13
    По умолчанию Применение пассивных излучателей.
    В общем решил собрать акустику, нч динамик на 17 см, обьем маленький 12 литров, а пищалка и сч звено довольно большие,приходится делать высокую и узкую конструкцию. Фазоинвертор нормально влезет,разве что в верхнюю часть.
    Задумался на ПИ делать, только вот нормальные ПИ стоят не дешево,порядка 10 тысяч за пару. Как думаете,можно ди будет применить в качестве ПИ советские динамики,вроде 25гд26Б? Он как то не дорогой и размер довольно приличный.
    По умолчанию Re: Применение пассивных излучателей.
    Думаю что можно. Частоту в корпусе нужно корректировать грузиками.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Берешь какой-нибуть WinISD и применяешь..
    Это вместо порта ФИ?))
    Не совсем понял.
    Eburg
    Это программка. http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd
    А центрующую шайбу надо снимать или нет?
    Eburg
    нет!
    Haifa
    нет!
    Если подвес резиновый, то лучше секторально вырезать.
    Хотя на жёстких подвесах можно и вообще снять.
    Где-где?
    Все динамики на которых вырезал секторально шайбу со временем поимели проблему с расцентровкой катушки. Весь этот техноонанизм закончился с возможностью подобрать комплектующие с нужными данными.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Здесь проблем с расцентровкой вообще не будет. 25ГД26 будет ведь в качестве ПИ..МС удаляется ЦШ тоже(зачем она нужна в ПИ-дополнительная упругость и.т.д) Внутренний диаметр по катушке на диффузоре тоже можно срезать увеличив внутренний диаметр и приклеить например плоскую пластиковую шайбу на которую можно накручивать доп.грузики).
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 16.04.2016 в 08:54.
    Haifa
    удаляется ЦШ
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    на жёстких подвесах
    Если это не специальный ПИ, то со временем, при мягком подвесе
    и каком-нибудь грузике в геометрическом центре ПИ, его перекашивает по
    вертикали. Был опыт.
    г.Кемерово
    Ну это надо очень сильно постараться,чтобы даже такой не специализированный"самопальный ПИ" перекосить.. .И лучше не использовать целый динамик в качестве ПИ(проще сделать "самопал" плоский на том же резиновом подвесе).
    г.Кемерово
    Площадь ПИ,масса ПИ,гибкость подвеса., целый динамик лучше уж использовать по прямому назначению.
    Цитата Сообщение от student43 Посмотреть сообщение
    Подбором сопротивления на катушку настраивается частота резонанса.
    Бред.
    Eburg
    почему
    Поэтому .
    Есть желающие в качестве ПИ применить низкодобротный дин с замкнутой катушкой?
    г.Кемерово
    Ну уж и не совсем.
    mAxSpace Загляни сюда http://www.12v-club.ru/articles/2/49/index.html И очень интересно почему так категорично?
    Прочитал по Вашей ссылке,что в авто не возможно применить рупорный саб- они их просто не видели в авто...В принципе в других "букварях" это было описано ВСЕ гораздо проще..
ID:	264490   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Акустический рупор и лабиринт ввиду значительных размеров - большая редкость даже в "домашней" акустике, а применить их в автомобиле просто невозможно
    Здесь имеется в виду прощай багажник!
    Ну уж и не совсем.
    Абсолютно категорично !!!
    Никуда заглядывать не буду так как подключение резистора на катушку динамика, который используется в качестве ПИ никаким образом не изменяет частоту его резонанса, ОН ИЗМЕНЯЕТ ДОБРОТНОСТЬ !!
    Стыдно этого не знать и пытаться это утверждать.
    Ленобласть
    Я рассчитывал и делал сабвуфер на сабвуферном динамике Peerless с пассивным излучателем и в закрытом ящике. Пассивный излучатель, конечно, имеет высокий КПД. Но задержка такая, что даже для кино себе бы я не стал делать ПИ.
    Eburg
    Поэтому что© шунтирование катушки не меняет ни массу, ни упругость.
