Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 163
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Акустические терминалы
    Из чего замутить терминалы в заднюю стенку колонок (22мм толщина фанеры)?
    Вот такие подойдут , но не хочу платить 1300р за 2 болтика и стальные гайки....
    http://www.audiomania.ru/akustichesk...7bp2g_kit.html
    Новичок Аватар для Filkin
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    а такой чем не устраивает? покупал погода назад по 160 или 180 рублей за шт.
    Москва - Саратов
    Дупла под него нет
    Toronto
    А вырезать религия не позволяет?
    Москва - Саратов
    Не пишите глупости и грубости.
    В собранном покрашенном жестком ящике прогрызать дупло под мягкие пластиковые терминалы?
    нужно нечто под сверловку
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Тоже когда-то покупал, оказался силумин, покрытый дешовой позолотой.
    Москва - Саратов
    я думаю может сантехнические медные болты какие приспособить?
    Брутально припаять провод изнутри к резьбе...
    Или в сантехнике бронза используется?...
    Терминалы все левак какой то.... даже Jantzen за 1300р имеют стальные гайки.... И я не уверен, что сам болт терминала из меди
    Частый гость Аватар для Doy4e
    А почему он должен быть из меди?Латунь конечно.
    Знание-сила
    Новичок Аватар для Alex55
    На жале советского паяльника нарезать резьбу М6, гайки взять от диодов Д215 и т.п.
    Toronto
    Значит религия
    пишу о том что сам неоднократно делал ибо никаких проблем это сделать не составляет. Дешевых коронок на разные диаметры в магазине воз и маленькая тележка, то что на картинке скорее всего стандартная 75мм (3 дюйма) чашка терминалов. Kоронкой, что в фанере, что в мдф/дсп сверлится за пару минут
    ---------- Сообщение добавлено 17.14 ---------- Предыдущее сообщение было 17.10 ----------
    бронза
    ---------- Сообщение добавлено 17.45 ---------- Предыдущее сообщение было 17.14 ----------
    да и чем мешает стальная гайка если провод запаивается на тело винта или в тело винта если брать терминалы получше и изолированные
    Москва - Саратов
    ну согласен просверлить дупло не так сложно.
    Но ящик такой красивый, покрашенный, как то жалко его так коронкой. У меня аккуратно не получится.
    И потом пластиковая заглушка - да. Религия видимо Умом понимаю, что никак не повлияет, но сердцу милее чтобы ящик был железобетонный.
    Я купил терминалы вчера. Заказал на аудиохобби Jantzen. Дорого, но я смотрю простых решений нет
    ---------- Сообщение добавлено 10.33 ---------- Предыдущее сообщение было 09.56 ----------
    а вот те терминалы которые я купил боюсь не получиться припаять к резьбе (иначе не вставишь). Гайку мож медную нацепить "для кошерности"
    http://www.audiohobby.eu/ru/jantzen-...27-satin-.html
    ---------- Сообщение добавлено 10.33 ---------- Предыдущее сообщение было 10.33 ----------
    Цитата Сообщение от Alex55 Посмотреть сообщение
    На жале советского паяльника нарезать резьбу.
    это была кстати отличная идея... но я уже купил
    Донецк
    Можно просто вывести из корпуса АС небольшой длины отрезки кабеля, отверстие глухо замазать герметиком, а соединять уже скруткой и с помощью обычных клемников для силовой проводки. При этом винты клемника будут всего лишь механически удерживать провода и не давать им распуститься, а контакт медь-медь тут не нарушается.
    Ну да, неэстетично, зато дёшево, надёжно и практично
    Новичок Аватар для Andrewsochi
    Sochi, Russia
    Не проще ли вообще без клемм? Провода сразу к усилителю
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если есть сварочный инвертор, то можно купить пару электродов по меди и сотворить терминал из куска медной полосы(вырезав прямоугольник в котором сделать два отверстия под винт M5-M6 и под кусок провда одножильного 6-10мм2 который вставить и обварить, лишнее с чистовой стороны сошлифовать. сверлим отверстия под жилы - заводим во внутрь. А под прямоугольники делаем выборки что установить почти заподлицо с панелью. Вклеиваем эти площадки на эпоксидку с серебрянкой(алюминиевой пудрой). Типа и хай-энд и стоит по недорогому, и если полирнуть выглядит брутально, и использовать весьму удобно. Если делать на каждой площадке два отверстия под резьбу и соответствующие клеммы изготовить, то будет еще надежней(не открутится самопроизвольно).
    Если для себя делать, то зачем клеммы? Каково назначение их? Только дань аудио-моде по постоянной смене/отслушиванию/покупкам/продажам. И повод иметь лишнее переходное сопротивление, повод для возможной коррозии, ухудшение контакта через время, и т.д. Достаточно, что есть клеммы в усилителе.
    г.Ростов-на-Дону
    Так гибче конфиг поменять, или ремонтопригодность. Провод может быть поврежден или не хватит его длины. Я добрым словом вспоминал конструкторов советских колонок за это, когда выкручивал забитые молотком шурупы для замены перебитого провода.
    Последний раз редактировалось Nitro; 22.07.2015 в 15:45.
    А как же направление проводков выслушивать?
    купить набор для стартера к большегрузным авто и выточить их них болты и гайки.Там медь.
    С уважением Максим.
    Вы совершенно правы, вот и Alex подтвердил - направление проводов-то как отслушать? Только клеммы.
    Москва - Саратов
    провода из ящика это колхоз и недолговечно. если их засунуть в дырки и залить герметиком, то через год половина волосков на месте сгиба уже сломается.
    У меня корпус довольно универсальный, сделан чуть побольше в размерах с запасом и дырки в нём с прицелом на размеры динамиков разных компаний- На случай всяких апгрейдов. Без клемм неудобно ни провода менять ни фильтры выковыривать
