Страница 154 из 207 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3061
    Новичок Аватар для Теоретик
    МОСКВА
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Добрый день,подскажите пожалуйста с помощью чего регулируется подмогничевание в SONY tc-756 ? Подстроечный конденсаторами не получается.
  3. #3062
    Частый гость Аватар для vbvb
    C511 C518 и ничем другим, если работоспособно. Иначе в ремонт
  4. #3063
    МОСКВА
    Вы правы... в ремонт, так как знаний настроить магнитофон не хватает.
  5. #3064
    Теоретик,
    Если не горит, то недельки через две обращайтесь
  6. #3065
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Коллеги, подскажите, совсем растерялся. Отстроил АЧХ УВ по вот этим лентам с точностью +/- 0.5 дБ по всему частотному диапазону в двух стандартах. Нажмите на изображение для увеличения.
    Сегодня прислали ленту, на ней написано 6.ЛИМ.2У.и 4.38. Нашёл отрезок белого шума, и слега… охренел. Центральная часть АЧХ воспроизводится примерно с наклоном 12дБ с подъёмом вверх. Что бы это значило? И отдельные частоты тоже с таким перекосом…? Подскажите, как этой лентой пользоваться?
  7. #3066
    Завсегдатай Аватар для straus
    Белый шум на третьоктавном анализаторе и будет выглядеть с подъёмом 3 дБ/окт, это нормально. Если хочешь увидеть горизонтальную линию - тестируй розовым шумом.
    Белый шум имеет одинаковую энергию на каждой частоте, а розовый - в каждой октаве.
  8. #3067
    Какой розовый, откуда?)) Диктор с ленты говорит: "Белый шум". , т.е. линейный. Вот на спекторлабе с выхода отстроенного УВ и смотрю, в линейном режиме.)) А у меня косяк. Вопрос: Где косяк?)))
    Если точнее, то 0.5-1кГц примерно 6дБ/окт. , а от 1 до 4кГц скорость к 12дБ/окт.( приближается, т.е постоянная 50мкс (это рядом, 4,4.. кГц)видимо начинает работать?? (NAB на УВ включен 38см/c.). А примерно с 300 Гц, влево, полка идёт. Ничего не понимаю с этой лентой.
    Последний раз редактировалось Medan; 20.08.2019 в 18:47.
  9. #3068
    скорость соответствует тестовой mrl?
  10. #3069
    Киров
    Обычный (случайный) белый шум не удобен в нашем деле, значительно лучше если он периодический (PN) тогда при одинаковых периодах формирования шума и FFT всегда получается одинаковая плотность во всех полосах и АЧХ отображается практически сразу, но нужно обязательно выбирать "прямоугольное" окно, что записано на этих лентах ХЗ....
  11. #3070
    Да,38. и голос диктора соответствует))
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    Белый очень оперативно и наглядно,а "шлифануть", конечно по стрелке и отдельным частотам.
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    вот и я ХЗ... Вот её фотка...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Medan; 21.08.2019 в 09:53.
  12. #3071
    Самое простое, проверить пленки на другом аппарате.
  13. #3072
    Киров
    После Periodic Noise (или мультитон) шлифовать ничего не надо - всё сразу до долей дБ видно
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Прочем на любом, хоть 2 хоть 4 дор. и хоть на 19ск - не должно там быть 12дБ/окт
  14. #3073
    вот такая хрень, что на отстроенном, что на штатном СТМе, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353005(слева 30 герц, справа 20кГц. Шаг по вертикали 10дБ) ) у меня их два...Что бы это могло значить? Другие ленты играеют безупречно! (38я скорость.)
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Тут уж, то что есть. Весь суповой набор лент выложил. Хорошо, что такое есть, особенно две первые ленты. А в мире много чего есть
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    да, ошибся. 6дБ/окт. Такое чувство, что это часть АЧХ ГВ, но что за полка влево от 300Гц?
  15. #3074
    Киров
    А что показывает Спектра если вместо СТМа подключить ген спектры и подать её белый шум?
  16. #3075
    Как и положено. Горизонтальная линия.
  17. #3076
    Киров
    Тогда фонограммы с +20дБ на 10кГц не должны звучать правильно, да и тяжело так расстроить УВ ))) скорее всего лента совсем не измерительная...
  18. #3077
    Простите коллеги, что голову дурил. Ленту с Украины прислали. Видимо, у них всё через ... ну, вы поняли. Очень досадно. Сейчас написали, что она кривая. Я и сам чуть головой не сломался. Виноват.
  19. #3078
    С такими же проблемами столкнулись при проверке АЧХ винилового корректора на тестовой пластинке ортофон...только там сигнал был свип
  20. #3079
    Киров
    А сколько вас? )
    С чужими свипами сложно бывает на БПФ (стрелки показывают правильней), если ещё не забыли какие установки в Спектре применяли?
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Очень досадно.
    Это значит всё есть, кроме специалистов (((
  21. #3080
    Новичок Аватар для U-RA
    http://www.salonav.com/arch/2009/08/032.htm
