Страница 2 из 86 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Скоро год как собран первый саб с ЭМОС. Испытаны /с одной и той же электроникой/ 4 головки с датчиками-акселерометрами в разных ящиках, а комнатные стояки как были, так и остались. Для нормального прослушивания в квартире просто необходимо правильно выбрать место для сабвуфера, выбрать место прослушивания и эквализовать АЧХ. Можно применить одномодовый параметрик от NB.
    Частый гость Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    да вот эта статья интересная http://reanimator-h.narod.ru/room_eq.htm ?так всё таки добротность головки при углублении эмоса,сводится на нет?Вибропластом есть смысл обклеить внутриние стенки саба?
    без фанатизма
    Tartaria
    Да:
    Может и есть смысл, в случае сильной вибрации стенок. Я не обклеивал у себя. Звукопоглотитель вот надо класть внутрь. Умеренно так.
    По параметрику - я трехмодовый делал, в принципе работает (из желтого в зеленый с помощью синего АЧХ):
    Днепропетровск
    В этой же комнате у меня лет 7 назад стояли СОЮЗ АС50,был хороший плотный бас,теперь меняю уже третий саб и одна каша,может действительно задрать немного верхнюю часть его полосы,всё что выше 56гц(длина комнаты) и до 200,правда на такой частоте наверно уже эмос работать не будет,щас у меня на 80 гц-глубна 11дб
    Последний раз редактировалось Sergeidp; 22.11.2014 в 01:38.
    flipper
    Потеряли в переулке, а ищите под фонарем? Явное влияние комнаты. Делайте два саба и ставьте туда, где стояли Союзы. А еще лучше, найдите точки в специальном софте. Поверьте, помогает.
    Или почитайте о расположении сабвуфера/сабвуферов/ в помещении прослушивания. Информации в интернете море.
    Днепропетровск
    Вот ачх предусилителя и фильтра саба...как видно между 30гц и 100гц разница 13дб (4.5 раза),а между 30гц и 170 гц разница 22дб !!!! это 12.5 раз!!! Может в этом быть причина тупого гудения?
Название:	АЧХ пред усилителя.jpg
    Частый гость Аватар для hasap
    Sergeidp, если микрофона нет то можешь замерить ачх сняв сигнал с датчика через повторитель при работающей эмос.
    Днепропетровск
    эмос работает отлично,но коректирует то что ей предоставляет пред.А пред даёт ачх Вот я и спрашиваю,должен ли пред давать 20-150гц +-3дб
    Sergeidp, да, работа корректора. Меряй ачх всей системы, замер одного предуселителя имеет мало смысла.
    Частый гость Аватар для старичок
    . У предусилителя(платы фильтров) должна быть линейка в рабочем диапазоне частот. А чем и где меряем выход акселерометра?
    Последний раз редактировалось старичок; 22.11.2014 в 15:31.
    Днепропетровск
    Выход акселерометра можно посмотреть я так понял в точке А,вопрос что будет если R14 увеличить до 15Мом?
    без фанатизма
    Tartaria
    Да, в точке А. R14 можно спокойно увеличить до разумной величины. 15 мег - разумная величина
    На плате предварительного усилителя кроме сумматора, инвертера фазы и регулятора уровня есть еще и регулируемый /50-150гц/ ФНЧ. Ваша картинка соответствует/в первом приближении/ узкой полосе. При широкой полосе спад АЧХ начнется выше 150гц.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Смотрю сигнал прямо с датчика осциллоскопом САГА/Rвх.=10мом/. Частота среза снизу конечно при этом возрастает в два раза, но в диапазоне 16-150гц показания достаточно корректны.
    Днепропетровск
    Я ждал пока кто то мне это скажет )))) но нет регулятор среза на максимуме!!!Страшно представить что там на минмуие!!!Если вы уже проводили испытания с R14 ,скажите пожалуйста частоту среза снизу и диапозон при 10 и 15 Мом?
    А посчитать слабо? Fсреза(по уровню -3дБ)=1/2х3,14хRхC. Получаем частоту среза датчика(при емкости ПП 15Н) для 10МОм-1Гц, для 15МОм-0,666Гц
    Днепропетровск
    что я начинаю сомневаться что это виновата комната..открыл заднюю крышку саба,получилось что он как бы полу открытый,из нутри саба слышно тоже самое если не хуже,ни каких чётких ударов,одна каша,может с литражём бяка?Хотя....литраж влияет на Fz и Qts а эти параметры ведь коректируются эмос!?Я уже не знаю на что думать.может магнит слабый а подвижка тяжолая!
    А, случаем, не фазоинвертор?
    без фанатизма
    Tartaria
    У меня уже закрались сомнения. что ЭМОС работает... То, что при включении саба диффузор на постукивания отзывается по-другому, чем в выключенном состоянии, может быть вызвано его демпфированием низким выходным импедансом усилителя. Убедиться в работе ЭМОС (на акселерометре) можно другим простым способом - покачиванием саба вперед-назад. При этом диффузор динамика должен пытаться остаться на месте, отклоняясь в сторону противоположную наклону/качанию. Это явление есть в данном сабже?
    Днепропетровск
    В точку...ещё до установки динамика в короб,так и было!Я щас динамик подключаю через лампочку для безопасности,и только иногда для испытаний её замыкаю,так вот если резко вжать дифузор лампочка загорается,тоесть усилитель противодействует!ФИ 100мм на 240мм так по всей длине заткнут ватой что я уже сомневаюсь что вытащю её!Но всё таки чёткие артикулиованые удары должны быть и внутри короба?Скажите какой обычно глубины хватает что бы получить хороший эффект?У меня после 17дб начинается неустойчивость,(дыхание 1-2гц)
    Последний раз редактировалось Sergeidp; 24.11.2014 в 14:27.
