Страница 3 из 96 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Английский профессор Malckolm Hawksford - светило схемотехники - когда дошло дело до создания собственной компании LDF и разработки усилителей на продажу, он свою "веру" отодвинул в сторону, перешел в клан "сомневающихся", и теперь в рекламных листах на свои усилители пишет, что они хорошо звучат не от такого-то схемотехнического приема, а из-за тщательного конструктива (длина пути сигнала в 5 раз меньше чем у конкурентов), и тщательного тестирования НА СЛУХ КАЖДОГО применяемого компонента. Ну "не хрень ли" ?
    Так все правильно, теперь продавать надо, поэтому туману аудиофильского и напустили - это на продажах хорошо сказывается
    Александр
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Точно подмечено. Надо как-то выделяться, а объективные параметры дискредитированы. Пасс хотя бы двигает DIY-культурку в массы, отдать ему должное. Но и хомячков при этом разводит немало
    Андрей
    Аватар для PMCF
    В каждом мнении есть доля истины, вопрос только какая. Ведь если принять за аксиому, что лучшие мировые разработчики вынуждены врать вопреки своим убеждениям, ради продажи своей продукции, в которой абсолютно не применялось то, что они рекламируют, то значит в мире правит "заговор" маркетологов, которые установили закон и разработчики обязаны ему следовать.
    Если ты "не записался в комсомол" и не поддерживаешь его устав, то никаких продаж тебе не видать.
    На ежегодных выставках потребительской электроники (Лас-Вегас, Ганновер и в других странах) все посетители тоже идеологически обработаны, они обязаны хвалить только ту аппаратуру, разработчики которой могут говорить на "аудиофильском языке".
    Великолепные усилители на СИТ-транзисторах Yamaha-B1 были вынуждены уйти с рынка, потому что по измерениям их легко обошли более дешевые поделки 80-х годов, и в этот период на рынке "правили" объективные измерения.
    Подумайте, не проще ли Малкольму Хаксворду было написать в своей рекламе, мой усилитель звучит так хорошо за счет разработанных оригинальных схемных решений, которые у него действительно оригинальные ?
    Очень серьезно к "ненаучной слуховой экспертизе" относится любая команда разработчиков, и Хаксворда (Hawksford), и Кёрла (Curl), и Пасса (Pass), и Чарльза Хансена (Hansen). Кёрл рассказывал, как в 70-х годах он назвал своего коллегу сумасшедшим, когда тот сказал ему что чувствует влияние конденсатора на звук, а Кёрл не мог измерить никаких отличий.
    Понятно, что истина недостижима, но к ней нельзя даже приблизиться с позиций догматизма.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Самодельщику нормальному надо собирать схемы а не вести базар.Приметив типа Зеника собирается за вечер на макетке отслушивается и делается вывод для самого себя.Пром унч меня вобще не интересуют ,наслушался ,насмотрелся.Так как мой проект почти завршён, займусь другим.Задумка такая: полность на биполчрных транзисторах,без резисторов в базх , без RC цепочек на опережение и запаздывание и без самого гадкого узла вносящего искажения транзистора термостабилизации но двухтактный. Если кто такую схему знает поделитесь.Без интегратоа и ОУ.
    Умзч от шилялиса, худ итд
    JLH пройденный этап.
    - Аватар для Olegyurich
    Ага, типа там ни одной RC цепи нет.
    avtech@palabs.ru
    товарищ с трудом отличает жфет от прямонакального полевика, ему сойдет
    avtech@palabs.ru
    кста юрич, скажи чего меня так на ваняльнике не любят, уже во второй раз постирали все посты и забанили до 2011 какова уя?
    Аватар для PMCF
    Самодельщику нормальному надо собирать схемы а не вести базар. Приметив типа Зеника собирается за вечер на макетке отслушивается и делается вывод для самого себя. ...
    Считаю, что спешка нужна ... при других занятиях. Самодельщика никто кнутом не гонит, но и запариться на сложный конструктив ради только попробовать - не очень умное решение.
    На макетке трудно выявить весь потенциал схемы, можно только убедиться, что режимы не ошибочные, нет возбуда, нет теплового разгона и т.д. Можно померять параметры, например выходное сопротивление вряд ли изменится в окончательном конструктиве. Более тонкие свойства, типа микроуровневые сигналы, локализация стереообразов, "открытость" высоких частот и т.д. - извините, конструктив уже влияет.
    Правильный выбор "направления главного удара" предопределяет успех кампании.
    Без понятия, а где ты там писал, что, и под каким ником?
    avtech@palabs.ru
  14. #53
    да я туда раз в год захожу, вот зашол два коротких поста(без малейшего намека на криминальщину ) написал в источниках и опять в баню)))) мой героический ник Ахуетидис Фалоский
  15. #54
    Ахуетидис Фалоский
    Ну за него и убили.
    avtech@palabs.ru
  16. #55
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Alex, вы утрируете. 16 лет назад мне было 14лет
    Ну да, примерно в этом возрасте, или чуть раньше, я и начал заниматься радиолюбительством.
    В те поры я осваивал компьютеры типа ROBATRON 1715
    В 93-м?! У меня этот Роботрон был в 90-м, в 93-м у меня был 386dx40.
    А мне приходилось довольствоваться спектрумами.
    Мне тоже ими приходилось довольствоваться - в 86-м я с еще несколькими друзьями сделали т.н. "харьковскую плату".
    Вот эти мальчики соседние, теперь работают в Вашингтоне, на Майкрософт
    В штате или городе? Майкрософт в Редмонде, штат Вашингтон, на другом конце США от города Вашинтона..
    ценой в несколько тысяч долларов)
    Цены меняются - в 88-м мне предлагали за Спетрум горбатого "Запорожца", а в 90-м - предлагали поменять Жигули на 286-ю...
    К "сомневающимся" с полным основанием можно отнести Нельсона Пасса, когда он "начал нести чушь" по поводу преимущества простых двухкаскадных схем и "дебильного" класса А.
    Никакой "чуши" я почему-то в его словах не вижу.
    В частности, из-за важности конструктива и деталей считаю, что один канал на макетке не позволяет полность оценить замысел разработчика.
    У меня 2 канала было собрано А с их разработчиком и его замыслами я знаком не только по форумам.
    А какие претензии к макеткам?! У меня 90% всей домашней аппаратуры на перфорированных макетках собрано.
    Просто они не на столе лежат, а стационарно установлены в корпуса и "закрыты крышкой" (не только в прямом смысле, но и в образном - "проект закончен, изделие готово").
    Добавлено через 5 минут
    Они ушли с рынка в основном потому, что СИТ-транзисторы почти не выпускаются (потому как это гaвно в серьезной технике нафиг никому не нужно,также как и БСИТ).
    Что-то я на мессе в Ганновере такого не замечал...
    Не, этот товарищчь пусть спешит - быстрее в очереджной поржем с его "перлов"
    Да ну?!
    Нужно просто паять уметь.
    (и главное - знать что и как...)
    Последний раз редактировалось Alex; 29.03.2009 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Ну за него и убили.
    а че не нравиться то? ваще у.. на ваняльнике
  18. #57
    Калуга
    Ахуетидис Фалоский
    Made my day. Причем уже завтрашний.
    Андрей
  19. #58
    Аватар для PMCF
    Нужна подсказка по следующему вопросу.
    Прочитал на форуме утверждение, что у инвертирующих усилителей входной импеданс имеет индуктивный характер, а у неинвертирующих - емкостной.
    Это утверждение общее, или есть варианты в зависимости от конкретной схемы ?
    Какую инфу можно посмотреть на эту тему ?
    Применительно к Zen V9, в котором входной полевик имеет достаточно большую входную емкость затвор-исток, как можно теоретически оценить входной импеданс, будет ли он иметь индуктивный характер ?
    Добавлено через 9 минут
    ... Никакой "чуши" я почему-то в его словах не вижу...
    ... Что-то я на мессе в Ганновере такого не замечал...
    Смысл высказываний про идеи Пасса и экспертные возможности посетителей выставок надо понимать "в кавычках", т.е. так про них могут высказываться сторонники верховенства измерений в аудио, уверенные что любые "аудиофильские" характеристики обсуждаются для развешивания лапши на уши потребителей.
    Последний раз редактировалось PMCF; 30.03.2009 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Донецк
    nazar, жжошЪ!
  21. #60
    Узко мыслят товарищи, ну что поделаешь...
    Я там уже практически забил общаться
    avtech@palabs.ru
