Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Динамик 8ГД-1-25
    Аватар для Jpeg
    По умолчанию Динамик 8ГД-1-25
    Есть 2 таких динамика. На чём они ставились? И, вообще, что можете о них сказать?
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Re: Динамик 8ГД-1-25
    Такое?
    8ГД-1
    Назначение - применение в акустических системах радиол высшего класса в качестве НЧ звена. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен штамповкой из стали. Диффузор изготовлен из бумажной массы с пропиткой . Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
    Технические характеристики
    Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 ... 10000
    Неравномерность АЧХ Дб 15
    Среднее стандартное звуковое давление Па 0,2
    Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
    Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 30
    Частота основного резонанса Гц 25+-5
    Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 0,87
    Габаритные размеры мм d250x152
    Масса г 5700
    Или такое ЧУДО ?
    8ГД-1 РРЗ
    Диаметр 305 мм?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    8ГД-1-25 устанавливался в АС "Виктория-001 стерео" в начале 1970-х годов.
    Атэц семейства дынамиков 30ГД (75ГДН).
    Аватар для Jpeg
    На самой корзине динамика выгравировано: 8ГД-1-25
    Беларусь
    У меня парочка точно таких. Это 8ГД-1, диаметр 250 мм, из "Виктории".
    Завсегдатай Аватар для shost
    и там уж скорее всего не 25гц, а 50
    дубеет резина с годами страшно, менять надо подвес
    Беларусь
    Если резина живая, не растрескавшаяся, то можно устроить им разминку 2-3 суток, а после померить параметры Т-С.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А также перед разминкой слегка обработать кондиционером для резиновых уплотнителей дверных проёмов автомобилей. Что в немалой степени способствует омоложению подвеса. Каменный подвес 26ГД-26Б(пересохший), после нескольких обработок выглядит презентабельно и работает!
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Касторовым маслом,остальное не факт...
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Вот на такой динамик лучше ненадо никаких касторок итд, тоже касается сомнительный пропиток, ценная вещь. Лучше его разнимать на муз. сигнале.
    Аватар для Jpeg
    Цитата Сообщение от Михайла Посмотреть сообщение
    ценная вещь.
    Вот мне и интересно, чем он ценен? Своей редкостью или еще чем?
    Новокузнецк
    Вся его ценность, ИМХО, в том, что он является предком 30ГД-1 и далее по списку. Ну вероятно ещё тем, что подход раньше к акустике был другим и как минимум этот динамик сделан качественней.
    Послушайте его и 30гд-1, потом 30гд-2. Поймёте эволюцию)
    Аватар для Jpeg
    Клоните к процессу, обратному эволюции?)
    Ну да) Причём довольно сильно обратному.
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Помогите с параметрами звуковой катушки, пожалуйста!
    Диаметр провода и к-во витков. Спасибо!
    Х_х
    0.27 провод, два слоя, мотать так, что бы на 3мм катушка торчала со обоих концов зазора
    будет 8 ом
    если тоже самое, но провод 0.35 - будет 4 ома
    Львов, Украина
    Спасибо большое! Каркас картонный?
    Х_х
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    менять надо подвес
    и диффузор тоже, слушал вариант от 4А-32, совсем другой звук, в лучшую сторону, есс-но.
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    Каркас картонный?
    да, бумага
