Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Цитата Сообщение от germes Посмотреть сообщение
    Так где на графике ачх басовика,неужели 150 Гц? Строить такую трёхполоску не имеет смысла.
    На какой именно АЧХ и что с ней не так?
    Вот 45 литров с резистивным балластом в фильтрах и чувствительностью пониже:
Название:	port - no port.jpg
    Можно догнать и до 70л с ровной полкой и дальнейшим уменьшением чувствительности и отдачи. Только как это играет на сюжет))?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 19:58.
    Да ты, Илья, не понял, там вопрос из другой области.
    Скрытый текст
    Если не так, то смысла нет
    город у моря
    Еще чуток нашел.
    Всё мне ясно стало теперь.. (цы) ))
    Старый знакомый Аватар для vshv
    А почему ровно а не +6 на октаву справа на лево? Низачет.
    Частый гость Аватар для germes
    Построен макет объёмом 32л,выложен итоговый график ачх,нч-диапазон отсутствует, допускаю,что планируется трифоник.Обсуждаем конкретную реализацию ас,когда будет построен ящик на 70л,тогда сможем обсудить и его.Чем обусловлен выбор именно такого набора динамиков?
    Merstan,зачем ёрничать,где на графике 70Гц?
    Где твои семнадцать
    лет? На Большом Каретном.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Общая АЧХ была выложена как иллюстрация соответствия уровней СЧ и НЧ.
    Любой замер на левом краю, произведенный не в спецусловиях, либо ущербен, либо фиктивен. Смотрите в модель, она вполне соответствует действительности.
    Проект открытый, никто никому не запрещает модифицировать НЧ-оформление.
    Концепцией. Бюджетность, высокая чувствительность, минимальный объем оформления и способность выдержать коррекцию на левом краю. Цели получить ровную полку от 40гц или ниже не преследовалось.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Там все нормально с НЧ должно быть. На 70 порт добавляет и комната среднестатистическая. И потом десятка есть десятка.
    Поздравляю с отличным проектом! Выглядит вкусно и не дорого, повторю наверное, как попилить захочется!
    Вопрос по твитеру в первом варианте. Не кажется ли он самым слабым звеном? Там резонанс купола появился после удаления жижи? Как он на слух?
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Твитер поначалу меня разочаровал, вернее, захотелось надеть майку с надписью "Бесишь"). В оригинальном варианте у него на 5-6К незаявленный резонанс, едкий настолько, что без режектора мозг выедает. Причем, как я понимаю, не только мне, тут товарищ тоже потрудился https://www.gazza-diy-audio.de/speakers/harris-mkii/.
    Исходное состояние:
ID:	331074 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	lp9825 burst.jpg
ID:	331073 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сухой:
Название:	lp9825 tw fr.jpg
ID:	331077 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	lp9825 tw burst.jpg
ID:	331076 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	lp9825 tw imp.jpg
    Насчет живучести без охлаждающей жидкости, подозрения есть, но немного успокаивает тот факт, что условные 50-60вт (20-22 вольт переменки) являются максимумом для басовика. Это 110+дб, куда выше при таких калибрах. Учитывая то, что у пища чувствительность совсем не 90дб, мощность на нем рассеивается гораздо меньшая, чем на "домашней" пищалке. Во всяком случае, в варианте с разделами 650 и 3 с копейками большее беспокойство вызывала четверка, которая намного теплее твитера.
    Краснодарский край
    Я бы уточнил, для контраста с "аудиофильской" акустикой.
    Скрытый текст
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Gudronov, я может глупость скажу, но, глядя на графики АЧХ, закрадывается мысль: а не стоило ли настроить порт фазоинвертора выше? И получить на нижнем конце что-то наподобие мидбасовых модулей, которые делает Александр. Таким образом вышел бы полноценный "злой" мидбас, а ниже все это хозяйство сабвуфером подпереть?
    А тем, кому нужна чистая трехполоска без сабвуфера, идти по пути увеличения корпуса.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Естественно, но только не с этим басовиком, и не такого калибра. Из нижнего эшелона Бейма 8"WR/WRS или SM108. Видимо, пойдет и 8" EVM, хотя я его в руках не держал. Тогда это будет похоже на сателлит.
  14. #53
    Новичок Аватар для Rolex
    Люблю тя, но нах вываливать тут эту шнягу?
    Нормальный проект. Не все же на одних и тех же Seas и прочих Satori выкладывать.
  15. #54
    После второй 0.7, закоротило и без того убогий мосх. Прошу понять и простить.
    Последний раз редактировалось Виталик; 05.11.2018 в 08:17.
    С уважением, Виталик.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    На заднюю - пожалуйста. Просто задумано было так, чтобы не расчищать место в окрестностях порта.
    Первый вариант таким и был:
    Вложение 329483
    После безуспешных попыток избавиться без убития основного функционала от внутриящичных резонансов, пролезающих через порт, он переехал примерно туда, где он сейчас:
    Вложение 329484
    На калькуляторе «комнатных» мод, если задать внутренние размеры вашего макета на месте расположения порта сходятся две моды- вертикальная на 1564 гЦ и по ширине лицевой на 1496 гЦ. Щелевой порт у стенки где нет никаких мод, а СЧ через него вы пишите лезут. Объясните, пож., как взаимодействуют моды ящика и порт на месте этих мод.
  17. #56
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Я исхожу из той логики, что порт, как вторичный излучатель, управляется ящиком, как диффузор двигателем в динамике. При этом звуковое давление, производимое портом правее Fb, и исключая собственные частоты трубы, определяется значением звукового давления в "заднем" сечении трубы, а не скоростью перемещения среды. Давление максимально в узлах, расположенных вдоль хода волны по выбранному направлению, и расстояние между ними равно длине полуволны. Два узла гарантированно находятся на отражающих поверхностях, независимо от порядка моды. То есть, в плоскости стенок. У второй моды еще один узел точно посередине ящика, у третьей их два и т.д.. Вероятно, с попутным снижением интенсивности и большими возможностями по демпфированию. Если так рассуждать, меньшее из зол при имеющихся габаритах ящика - установить трубу где-то между узлами 3-й и 4-й. Это теоретически, но и практически результат соответствует гипотезе. И у стенки действительно лезет все, что можно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.11.2018 в 16:38.
  18. #57
    Рязань
    На калькуляторе «комнатных» мод, <...> у стенки где нет никаких мод,
    Надо либо менять калькулятор, либо подтянуть интерпретацию его результатов. У стенки сходятся все моды, в смысле узлы давления.
    Денис
  19. #58
    http://http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
    Подставьте в него размеры и посмотрите сами.
  20. #59
    Рязань
    Зачем что-либо смотреть? Стенка - граничное условие скорость=0, давление максимально. Это так же очевидно, как 2*2=4, а cos(0)=1
    Ссылка не открывается, так бы посмотрел откеда ошибка.
    Денис
  21. #60
    Частый гость Аватар для Sergey
    Попробуйте так www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
