Показано с 1 по 20 из 23
Тема: БЮДЖЕТНЫЙ ЛОФТИН-УАЙТ
    Аватар для Lemon
    По умолчанию БЮДЖЕТНЫЙ ЛОФТИН-УАЙТ
    В качестве первого лампового проекта выбрал "БЮДЖЕТНЫЙ ЛОФТИН-УАЙТ" по В. Брусникину. http://oldradio.onego.ru/AMP/loftin.htm
    Если кто его строил или слушал, или просто имеет мнение, прошу высказываться.
    Ну и первый вопрос. Каким образом, имея 2х320 V на вторичной обмотке транса питания, на выходе БП у автора получилось всего 370 V постоянки? С кенотроном, может, так и получится, а с диодами и по авторской схеме получилось гораздо больше.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: БЮДЖЕТНЫЙ ЛОФТИН-УАЙТ
    Цитата Сообщение от Lemon Посмотреть сообщение
    ... Каким образом, имея 2х320 V на вторичной обмотке транса питания, на выходе БП у автора получилось всего 370 V постоянки? С кенотроном, может, так и получится, а с диодами и по авторской схеме получилось гораздо больше.
    Да уж точно, либо кенотрон ставьте, либо со вторички лишнее сматывайте.
    Вообще, схема прикольная, странно что нет отзывов.
    Новичок Аватар для GSInt
    Ничего там прикольного нету, да и никакой это не лофтин-уайт, а просто усилитель с непосредственной связью между каскадами. Так можно договориться и до того, что почти все транзисторные усилители - лофтин-уайты
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Эта схема классический Лофтин-Уайт.
    Ей уже лет 15 и все давно пережевано.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Новичок Аватар для alexxxx
    г.Тамбов
    Привет! Строил и слушал. Очень даже хорошо звучит. Будет еще лучше, если за место R6 катода вых. лампы включить отдельный БП на соответствующее V (около110 кажется), а то он безполезно греется и звук вялый что ли, резинит на НЧ. Это касается всех УМЗЧ по такой схеме. А вообще усилители с непосредственной связью звучат чище чем с конденсатором, это как воздух помыли.
    Иркутск
    Дайствительно двухэтажное питание для подобных схем будет лучше.
    Только сложней в настройке.
    Самый что ни на есть, классический Лофтин-Уайт.
    Цитата Сообщение от Сергеев Сергей Посмотреть сообщение
    Ей уже лет 15 и
    15 ?! Да как бы не под 80....
    Старый знакомый Аватар для был it
    схема прикольная,
    схема - тупая, не один режим по постоянному току не выставляем и не стабилизирован, остается только на господа бога надеятся, что оно заработает и все режимы встанут на свои места, да и с надежностью, если вдруг пропадет контакт в панельке или накал у входной лампы отвалится - СГОРИТ ВСЁ!!!
    нах. такие схемы, да еще от авторов, которые дальше закона Ома них. не видят, уж лучше конденсатор между каскадами...
    Это в общем, недостаток всех Л-У
    всех Л-У
    оригинальный LW и другие грамотные конструкции больше продуманы.
    по крайней мере там не будет "сюрпризов" при изменении напр. сети или изменении эмиссии у ламп.
    до востребования
    схема - тупая, не один режим по постоянному току не выставляем и не стабилизирован, остается только на господа бога надеятся, что оно заработает ...
    По иронии судьбы скорее всего, товарищ эту схему всё же соберёт, запустит и будет долго удивляться, чего этот злой дядька стращал и в негодовании ножкой топал... У человека первый усь. Надо либо подсказать что к чему, либо альтернативу предложить.
    ...если вдруг пропадет контакт в панельке или накал у входной лампы отвалится - СГОРИТ ВСЁ!!!
    ну, это да... если ...
    ...нах. такие схемы, да еще от авторов, которые дальше закона Ома них. не видят, уж лучше конденсатор между каскадами...
    конденсатор тоже нах!
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    В качестве первого вообще-то лучше делать что-нибудь совсем простое - однотакт с емкостной связью на легкодоступных и не шибко мощных лампах, типа 6Ф3П, 6П14П, 6П43П. Схем таких полно, например у Манакова можно посмотреть. Тут и с питанием проще и с трансами выходными. Потом будут мощные лампы, качественные трансы и т.п. если захочется.
    Лофтин мне кажется как первая конструкция не шибко хороший вариант.
    Иркутск
    Я имел ввиду схему Брусникина
    Тольятти
    + можно поиграться "конструктором" из лампового ч/б телека, которые ещё можно найти по гаражам и сараям. Попадаются даже с керамическими панельками под лампы - такие меньше подвержены самостоятельному выпаиванию из плат. Там же есть ТС-180, какой-либо ТВЗ и дроссель. Менять (или не менять) сначала можно только электролитические конденсаторы и диоды.
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Соглашусь с GSInt - схема Брусникина это УПТ, а не LW.
    Чрезвычайно интересным в этой схеме является соединение анода экранированной лампы непосредственно с сеткой последнего каскада. Эта известная схема усиления постоянного тока.
    Основным нововведением по существу является лишь цепь, содержащая С2...
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Расхожая ошибка называть любую схему с непосредственной связью ЛУ. Бурцев правильно показал, ЛУ - это схема с местной ОС, стабилизирующей режим по ПТ.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Я возился с усилителем Лофтином прилично и считаю эту схему просто замечательным решением.( сам принцип, разумеется, а не этот вот бюджетный вариант) Но она имеет массу тонкостей, которые нужно учесть. Тогда звук устроит всех и схема будет работать совершенно надёжно и долго. А приводимые в разных источниках схемы лофтинов по-сути кривые все. А потом виновата схема.
    Брусникинский Лофтин прост и надёжен как топор, там нет ничего что может сдохнуть. Двухэтажное питание-это перебор.
    Для меня эта схема имеет кучу промахов и косяков, но для начинающих могу рекомендовать смело,там не сложнее обычного.
    Сочетание ламп хорошее, можно и одну восьмёру на два канала, вместо 34ки- 6П44СМ, в те же дырки перетыком. Цоколёвка одинаковая.
    Последний раз редактировалось Бока; 06.11.2009 в 23:45.
    Частый гость Аватар для oleg_S
    minsk
    При питании двух каналов от изображенного в схеме Брусникина ИП с потреблением (80мА+10мА)*2, сопротивлении вторички транса ~20 ом и сопротивлении дросселей Др-5-0,08 ~250-260 ом, таки получится 370-390Вольт питания(опять же в конце статьи есть упоминание числа 340). Намекающим на отсутствие стабилизации по току рекомендую обратить унимание на R6, коий и стабилизирует.
    Имхо, для компромисса качество-безопасность, имеет смысл делать двухэтажное питание, но в катод выходной лампы сунуть резистор, таки не 1.8К а омов 100-300, для стабилизации(шунтированный конденсатором большим, но на вольт 100), если, конечно умеем считать это дело. Для начала в оной же схеме можно 2Гом кинуть с сетки выходной лампы на землю(тихо-тихо это не для тех, кто использует рикеномы бг и знает направление проволоки), если лампа дорогая, и в анодное питание врезать презе..дохранитель на 0.25А
    Я слышал две сборки этого усилителя. Обе были собраны на более приличных деталях чем у автора. И обе звучали, мягко скажем, так себе. (В двух словах - "бабушкино радио"). Я это отношу к невозможности в этой схеме вывести 6н8с в нормальный некривой режим. Хотя и такое "бабушкино" звучание тоже находит своих поклонников. В общем, по моему имху, не стоит эта схема даже затраченного на нее времени. Полно еще более простых, но при этом еще и нормально работающих схем.
    Аватар для Lemon
    Спасибо всем откликнувшимся за высказанные мнения.
    С питанием разобрался. Чтобы не терзаться сомнениями стОит или не стОит, на скорую руку собрал усилитель, т.к. все детали были заготовлены. Получилась весьма несуразная на вид конструкция, но поёт вполне душевно и благородно. Для первого раза, самое то. Слушаю, наслаждаюсь и вынашиваю планы по переходу на следующий уровень.
    Последний раз редактировалось Lemon; 17.12.2009 в 21:06.
