Страница 22 из 29 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    А ещё фотик хорошо видит ик который глазами не виден вообще...
  3. #422
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо переснять видео с новой подсветкой стрелок...
    https://youtu.be/-AWURGZeuQw
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    В натуре стрелки светятся ярче, чем на видео.
    Купил ещё специальный светящийся от УФ лак.
    Должен на днях приехать....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 13:28.
  4. #423
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Вот, по мотивам Mishich, трухольный вариант, работает отлично, спасибо!
ID:	309482 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 09.01.2018 в 15:26.
    Omnia praeclara rara
  5. #424
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	309720 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309724 Есть вот такие лаки, которые светятся от УФ
  6. #425
    Очень хорошая идея! Где приобрести?
  7. #426
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://ru.aliexpress.com/item/BK-Ma...47dfc80cb3b241
  8. #427
    Спасибо! Какие цвета предпочитаете? Мне понра 2,4,18. Цвет в видимом свете и под ультрафиолетом может отличаться. Вообще, может показаться идиотизмом кто и на каком форуме обсуждает лак для когтей...
    Вопрос сводится к тому, какого цвета должна быть стрелка.
  9. #428
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цвет немного другой. Самый яркий зеленый.
    Если помните приборы, обычно делали с зелёными стрелками.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    А ещё можно саму шкалу покрасить, или сделать надписи.
  10. #429
    Делать надписи кисточкой для нанесения лака на когти - увольте. А шкалу красить - тоже как-то не то...
  11. #430
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ладно, остановимся на стрелках.
    Есть приборы с белыми, попробую покрасить, наверно нужно немного разбавить лак ацетоном....
  12. #431
    Яб не стал. Его и так судя по отзывам в 4-5 слоёв наносят. Сначала надо потренироваться на кошках. Покрасить им когти. А вот перед употреблением взбалтывать - рекомендуется.
  13. #432
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я уже покрасил, больше двух слоёв не стоит, плохо сохнет, очень толстый слой получается.
    Стрелку сильно утяжелять нельзя.
    Ещё такой вопрос встал, чем красить, чтобы получить ровную ...
    Может просто окунуть в пузырёк.
  14. #433
    окунуть
    Можно. Как вариант. Я аэрозольной краской пользовался только.
  15. #434
    Завсегдатай Аватар для straus
    От дополнительного веса нарушается балансировка подвижной системы прибора.
  16. #435
    Есть такой момент, но не всё так плохо - это же показометр, а не точный прибор.
  17. #436
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сначала надо смыть старую краску, тогда можно нанести толстый слой лака.
    И лучше будет светиться...
    ---------- Сообщение добавлено 15.01.2018 в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14.01.2018 в 19:28 ----------
ID:	309874 как светится в ультрафиолете...
  18. #437
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый день, собрал управлениие индикаторами по этой схеме, индикаторы после включения отклоняются, и стоят, при подаче сигнала работают, как убрать это отлоненние? Или микросхема дохлая? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321218 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladli; 02.06.2018 в 18:45.
  19. #438
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Посмотри какая постоянка на выходе?
    У меня собрано несколько штук, все идеально работают.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Полярность электролитов не перепутал?
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
  20. #439
    У тебя возбуд в системе...
  21. #440
    Германия
    Может это ШИМ в Хапексе дает? Померял постоянку, в одном 68мв, во втором почти 80, разделительные по выходу смещение убрали, попробую сегодня проверить с сигналом.
    Входные кондеры включены минусом к входу, правильно?
