Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Схема распайки электрогитары
    Аватар для Stass287
    По умолчанию Схема распайки электрогитары
    Картина такая, ребенок притащил электрогитару, точнее то что от неё осталось. На вид инструмент неплохой, (на передней панели имеется три регулятора и три выключателя) но внутри погулял уже не один умелец, по этому восстановить первоначальную схему невозможно.
    Я хочу полностью выбросить всю начинку и спаять новую. Вся проблема в том, что я понятия не имею каким требованиям дожна отвечать эта начинка.
    Кто собирал электрогитары, поделитесь опытом. Прошу при этом учесть что с паяльником я дружу, а вот с музыкальными инструментами опыт у меня нулевой.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Схема распайки электрогитары
    Датчиков сколько? И каких: синглы, хамбакеры? Номиналы переменников. И как сейчас разведено (схема)? Часто изначальные схемы гитар избыточны - половину из возможностей никто не использует.
    Хотя, наверное, разделом ошиблись.
    Stass287, поищи форумчанина Buzzer, он шарит
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23758
    Аватар для Stass287
    Датчика два, что за датчики понятия не имею. На вид оба одинаковые.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    А чего в этом разделе тема-то?
    Добавлено через 1 минуту
    http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/ выбираешь свой вариант и будет счастье
    Последний раз редактировалось kostikSU; 27.04.2009 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Stass287
    Спасибо за ссылку! сайт правда английский, но там все в картинках. Разберусь.
    Действительно можно найти все что угодно...
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Упф, давайте сначала опознаем тело
    Сделайте несколько фотографий целиком спереди и сзади,
    крупную фотку самой банки, звукоснимателей и потрохов.
    или опознаём самостоятельно, если это там есть
    http://test.guitar-ussr.tu2.ru/allguitars.php
    Последний раз редактировалось Buzzer; 28.04.2009 в 17:31.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ну если 3 переключателя, то это нечто советское скорее всего. если поставить хорошие ( современные) звукосниматели, то и схема особо там не нужна, одни потери уровня сигнала. надо коммутировать на выход 1) один звукач, 2) звукач и два вместе впаралель. и поставить регулятор громкости на 500к- 1мом после. сейчас звук больше регулируют на примочках, чем на самом "весле".
    всё украли до нас.
    С-Петербург
    Я почему хочу фоток инструмента?
    Потому что да, скорее всего это что то из отечественных или СЭВ гитар .....в зависимости от того что это за инструмент совет будет разный: от "пропарафинитЬ звучки и поменять провода + вот схема" до "не трогайте, давайте лучше найдём вам китайскую-корейскую гитарку, и поменяемся"
    александр265
    можно мне схему?я не разбираюсь что как но у меня 2 сингла 1 хамбакер 1 громкость и 2 тембра и переключатель на 5 положений!
    С-Петербург
    гитара какая?
    модель-фирма?
    saint45
    Вопрос Re: Схема распайки электрогитары
    люди, помогите пожалуйста, отвалился регулятор тона на гитаре зомби js 20, не знаю, куда его припаивать
    С-Петербург
    фото потрохов (гитары)приветствуется
    saint45
    на рисунке более понятней чем на фотографии, думаю основную суть я показал! помогите чем можете пожалуйста, очень надо))) если можно, то укажите на схемке, нарисованной мной, куда же всё таки идут те два провода от регулятора тона?
    ДВР
    Сделай так Нажмите на изображение для увеличения.
    Думай. Думай всегда…
    saint45
    в принципе я уже так пробовал, хорошего вроде ничего не вышло, но попробую ещё раз! спасибо за совет
    Так и не должно, чего сильно быть там. Ну регулируемый завал по высоким и всё, собственно говоря. Стандарт для гитары. А чего ожидалось, что то неземное звучащее?
    всё украли до нас.
    saint45
    да нет, просто обычно звук хоть немного, но утончался на басах, а тут как было так и есть
    Rilintar
    Здравствуйте, имелась советская электрогитара Ленинград 12 - струнная (используется как 6 - струнная)
    там по умолчанию 3 сингла 3-громкости 1 переключатель
    Решил переделать: корпус вырезал сам (не доверяю пластмассовому корпусу), проводку сделал по схеме: тык и делал из одножильного медного провода, переменный резистор имелся только 500 кОм
    Итак проблема: довольно-таки сильные фоновые шумы (при прикасании к джеку шумы уменьшаются), а так же очень тихое воспроизведение (думаю из-за того что синглы далеко от струн 1-1,5 см), а так, если не обращать на шумы внимания звучание хорошее.
    Прошу ответить, можно ли уменьшить шумы, а так же сказать прав ли я насчет расстояния от струн до звукоснимателей.
