Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 118
Тема: Лабиринты ROAR от Мартинсона
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Лабиринты ROAR от Мартинсона
    В блоге Мартинсона наткнулся на некие лабиринты с кодовым названием ROAR
    http://www.martinsson.cc/blog/
    http://www.martinsson.cc/blog/index....y170302-172317
    есть решения на 10", 12",15", 18" и даже прототипы на паре головок
    Кто-нибудь сталкивался с такой штукой?
    Насколько это интересный девайс?
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Лабиринты ROAR от Мартинсона
    Если на запорожец поставить танковый мотор в 1130 кобыл, он так и останется запором? Посмотри на ссылку SCD18 Н2002- 330mms, 36 TM, 4,5 Re- это тоже тихий автосаб-? Или B&C 18 DS115 с 38 TM- это тоже тихий автосаб-? Это намного лучше старых горбатых динамиков со слабеньким мотором, поскольку субы на таких драйверах практически н..е нуждаются в корректирующих пресетах- нет нужды бороться с кривизной. Нонче это мэйнстрим нормальных производителей, колхозники могут поступать по своему разумению.
    98дб/вт вполне типичная чувствительность для 18" динамика, те-же EVM нисколько не тише. Говорю же - тяжелую подвижку или то, что 2/3 катушки находятся вне магнитного зазора скомпенсировали мощным магнитом, но диапазон сверху потеряли, за счёт массы (инертности) и индуктивности (3,85мГн между прочим)
    Екатеринбург
    Как насчёт коррекции, EVM в ФИ требует + 8 дБ, 52 Гц- в спикер-процессоре- EV-JBL примерно также, а новомодные монстрики не требуют, и дурацкого горба нет в районе 100, из-за чего обычные старые субы невозможно использовать с разделом выше100- подвывание и непредсказуемость, вот тебе и малая масса и хорошие ВЧ в суббасе.
    У меня не требовали. Вот АЧХ без коррекции. Два саба с 7 метров. 25...200 гц +-1,5дБ
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    а что были клинические случаи кто пытался 18" выше 100гц тянуть ?))
    Екатеринбург
    Ну а как, если заявлены килогерцы , а накачка из-за хилого мотора вкупе с задержанным резонансом ящика превращают музло в гу-гу-гу, и большой Vas- вовсе не достоинство. И чо тогда все фирмачи прописывают коррекцию, а как доморощенный прокатчик - у него все ровно.У нас доморощенные также умело разбираются с коррекцией CD- рупоров, попросту не корректируют. Итог один-рак уха. Почему то у Funktion One 18 дюймов корректно и точно работает до 450 Гц, а как колхоз типа EV/ JBL/EVM- так уже на 100 Гц ничего нельзя сделать.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 12.05.2018 в 21:42.
    Вообще то я именно прокатом и проф звуком занимаюсь, домашний это так, для себя.
    У тех же EVM есть 18" которые корректно работают до 300...400 гц. Но мы сейчас разговариваем о тяжелых длинноходах, им физика не разрешает работать высоко, разве это нужно оспаривать ?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А смысл в этой симметричности ?
    Работа над ошибками после несимметричных конструкций, убивавших головы.
    У первой подвижка тяжелее и они не сможет играть так высоко как вторая
    Максим, «так высоко» - это сколько? Очень подозрительно желание иметь саб, играющий высоко. Так-то народ гоняется за сабами, играющими низко...
    Выше должны работать мощные мидбасовые пятнашки с легкой подвижкой, например 15MB650, мои еще с зелеными наклейками. Резать около 120-130 Гц в зависимости от оформления пятнашек, им нужно переваривать как можно больше без выхода за Xmax. Ориентировочно это ~50 литров с настройкой на ~60 Гц.
    В принципе, можно выходить и за Xmax, а чтобы не поиметь лишних искажений - на СЧ поставить 8MB400 или 6ND410.
    Они хорошо дотянут до 2k, а там и рупору будет полегче.
    Екатеринбург
    mAx Space, может освежить теоретические знания , а то внезапно выяснилось, что монстрики с тяжелой подвижкой- вовсе не тихие автосабы и посмотреть на вещи под другим углом? И какой смысл писать выше- ниже, копает- не копает. Это не технический подход. Если строго, надо считать mass break-up. А он, как ни странно, не сильно отличается , например у JBL 2227 и у EVM 284 С26, а верхняя рабочая частота отличается в 10 раз. Сказал же- тренд, поскольку стали доступны магниты любой мощности вместо ферритовой шайбы 220х20 мм. Мне EVM вообще не интересен, хоть до 8 кГц его используйте.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 13.05.2018 в 00:00.
    Завсегдатай Аватар для straus
    А что за сабы и динамики на этой картинке? Очень многие фирменные такой картинки не рисуют.
    И я так понимаю, что это в 1/4 пространства (перед стенкой на полу)?
    Екатеринбург
    Straus, многие фирменные Сабы рисуют такие картинки, что волосы дыбом встают, вся разница в том, что некоторые- управляемые, например ТН Тома Дэнли или cабы F one, а некоторые- неуправляемые, как EV218.
    old chap Аватар для subsonic
    Не корректно сравнивать, авторские работы с поделками алчных манагеров...
    Так я знаю. Я в этой теме с 80-х годов прошлого века. Вот и удивился весьма красивой картинке. Если соответствует действительности - очень даже жирненько.
    Просто на многие современные изделия нет объективных данных. Дают характеристики на систему, с учётом пресетов в процессоре. А там может быть коррекция в 17 дБ (а мне говорили, что ковыряли какой-то пресет от известного бренда и там 21 дБ).
  14. #53
    Cамодельные сабы, на динамиках EVM, стоят в открытом пространстве, один на земле, второй на первом, микрофон в 7 метрах.
  15. #54
    Системы с глубокими коррекциями, чисто манагерская уловка.
    Для серьезного звука надо наращивать площади излучения и мощности в басовом и мидбасовом диапазонах.
    Коррекция требуется минимальная, лишь для компенсации падения спектральной плотности сигнала на частотах ниже 60 Гц.
  16. #55
    А... Ну с этой точки зрения да.
  17. #56
    Екатеринбург
    Subsonic, разве F one- поделки алчных манагеров? Что ещё за авторские работы ? Коррекция в правильном смысле- не костыли уроду, а средство оптимизации.К примеру гибрид на 2 х21 дюйм не будет иметь ровной АЧХ, и чтобы реализовать его мощнейший потенциал, коррекция нужна. Только про бандпассы не надо, все в курсе.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 13.05.2018 в 11:55.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    21 дБ? Не мало?
  19. #58
    Екатеринбург
    Васыль,это ты мне? 21 дБ ? Я тут при чем. 8дб,Q 3,6 ---обычное дело.
  20. #59
    Это я про модный пресет.
  21. #60
    Судя по Вашим опусам с продукцией F-1 , Вы знакомы весьма поверхностно.
    Концептуально, звук F-1 формируется не за счет коррекции, на а за счет правильного перераспределения мощностей по полосам.
