Показано с 1 по 20 из 37
Тема: 75 ГДН и 30 ГД-2 одинаковые ли у них подвесы???
    Аватар для Krivov Roman
    Череповец
    Вопрос 75 ГДН и 30 ГД-2 одинаковые ли у них подвесы???
    Порвались подвесы на Амфитоновских 30ГД-2.Есть возможность купить оригинальные подвесы от 75 ГДН подойдут ли они к 30гд-2???
    Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    По умолчанию Re: 75 ГДН и 30 ГД-2 одинаковые ли у них подвесы???
    Думаю что нет. Хотя-бы изза разной мощности. О-то мтожет и подойдет по размеру, но хар-ка уже не та будет.
    ДВР
    ГОСТ9010-6773.78 - 30-ГД-2
    ОСТ4.383.001-85 - 75ГДН-1-4
    Это практически один и тот же ДИН
    Более поздние 75-ки( -3, -5 ...) уже другие.
    Если резина и там, и там, можете спокойно менять. И на разминку...
    Если это старый 75ГДН, то он и 30ГД - это один и тот-же динамик, просто маркировка разная.
    Еще раньше, он вообще назывался 8ГД (но тут идентичнось 8гд и 30гд не 100%-ая)
    Череповец
    Нет там подвесы не резиновые а такие-же как и были то-есть из паралона.Что посоветуете?Покупать эти или искать другие???
    ДВР
    Советовать не могу, т. к. испытываю к паралону на НЧ многолетнее отвращение. Случись со мной, я б нашёл 75-ю резину.
    Череповец
    Точно!Я тоже об этом думал.Резина не рассыпается.А как по звуку?Есть разница?Что лучше?
    ДВР
    На паралоне у 75-к чувствительность чуть выше, но это, мне кажется для них не +, т.к. и частота собственного резонанса, как правило выше.
    Хотя, смотря где их использовать.
    Понятно, что 75-ки для Bass...
    Но
    ИМХОBass бывает разный. В основном диапазон бассовых созвучий(не sin, а реальных сигналов) делят на 2 условных поддиапазона: mid-bass и bass. С мидом всё понятно, а вот bass(диапазон от 16 до 65-75 Гц), правильнее было бы разделить на 2 поддиапазона SUB-Bass(от 16-20 до 35-45) и LowBass(от 35-45 до 65-75Гц).
    Так вот, то, что на паралоне, ткани с пропиткой и т.д., с повышенной чуйкой и коротким ходом- для "низкого басса".
    То, что на резине с широкой образующей и толстыми " шайбами" в магнитной системе- "длинноходы" с относительно низкой чувствительностю(но и реальная Fs у них, как правило, ниже), и призваны трудиться в SUB-бассе, на больших амплитудах.
    Применительно к 75-кам: те условия, которые выдержит 75-ка на резине, убьют родственницу на паролоне однозначно...
    Вроде так, а может и ошибаюсь.
    Пусть другие выскажутся.
    Добротность у резины в первую очередь выше.
    ДВР
    mAxSpace, Эт да...
    С высокой добротностью вблизи резонанса звучит громко, с низкой, там же, лучше.
    ДВР
    Krivov Roman,
    Давате сравним вместе из того что в нете.
    Что-то несовсем клеется либо резина, либо паралон/"полиуретан"
    mAxSpace, не хотите присоединиться?
Название:	75-ки 1 и 3.JPG
    Цитата Сообщение от Sibirsky Valenok Посмотреть сообщение
    в оригинале стояли не резиновые.
    Я заказывал на 25ас-027
    В Амфитон 25АС-027 никогда не стояли ни 30ГД ни 75ГД, там 25ГД42.
    ДВР
    Елы палы, пока тут страничку зачищали, пробежался по нету, собирая инфу по этим несчастным 75-кам.
    Да-да, именно несчастные. Чего только, и как, народ не изгаляет над этими...прости господи.
    Никогда не подумал, что ей(этой башке) можно задавать Хmax=10мм, Pe=100W..
    Сразу попробовал вытянуть на столько у 3-ки(лежала чужая для промеров), блин - на треть поролонку оторвал. Что челу теперь сказать.
    А Vas... Господа, что можно на один и тот же ДИН произвольно задавать и 65, и 80, и 100.
    "ницивонепонимаю"
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Сразу попробовал вытянуть на столько .... - на треть поролонку оторвал
    В каком оформлении?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    ДВР
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    В каком оформлении?
    Был бы с собой фотик(на работе я сейчас) сфотал бы.
    Вон под ногами уже валяется.
    Стандартная корзина-дюралька, сдвоенный магнит, в керне "дырка" на 15мм, "пятак"- уменьшенный до 96мм.
    ..."75ГДН-3-4" - на "ноге".
    Новичок Аватар для Sibirsky Valenok
    Где придется
    А никто и не утверждает, что в 25АС-027 стояли 75-ки или 30гд, там действительно стоят 25гд42 или по новому госту 50ГДН-3. Фишка в том что, если на 75-ки ставили поролоновые подвесы, то они были идентичные подвесам в 50ГДН-3, материал и толщина заготовки перед штамповкой совпадали!
    ДВР
    Sibirsky Valenok,
    Ни разу не имел дела с 50-кой. Но, вроде как получается, что на медном стакане-75-ка, а на люменевом -50-ка. Так?
    И вопрос, у "ленинградцев" подвесы резиновые или "композитка" по "новой технологии"?
    Где придется
    Vjumajlo, что вы называете стаканом? Немного не понял...
    ДВР
    Гильзу катушки.
    Извините, что нашим Амурским слэнгом ввёл Вас в заблуждение.
