Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Китайский ЦАП на AK4495
    Аватар для Bishop123
    По умолчанию Китайский ЦАП на AK4495
    Прикупил китайский ЦАП на AK4495 взамен работавшего вместе с мультиформатным USB транспортом ЦАПа "Увертюра". Транспорт выдает сигнал по шине I2S и сконфигурирован на RJ 16 bit, 384Fs, короче работает нормально. Для пробы был спаян генератор с частотой 16,9344 МГц на 74НС04, сигнал с которого подается на транспорт и ЦАП на AK4495. По ЦАПу из документации только даташит. На выходе ОУ AD827. На 2, 3, 4 пинах ЦАПа (это BCK, DATA, LRCK) -идут импульсы, т.е. транспорт работает. С транспорта запускал тестовую синусоиду и смотрел на выходах 22-23 и 33-34 - ничего. На аналоговом выходе тишина полная. Прошу помочь запустить ЦАП.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП на AK4495
    Почему транспорт сконфигурирован в RJ 16 а не I2S 24 бит , да и клок бы сделать 512Fs.
    Посмотрите , как сконфигурирован сам цап. 9 , 10, 11 ноги.
    У ЦАП пины имеют следующие потенциалы: пин 9 - лог.1, пин 10 - лог.1, пин 11 - лог.0, пин 12 - лог.1 (наверное притянут к +пит.).
    От увертюры остался кварц на 16,9344 МГц, отсюда конфигурирование транспорта
    RJ 16. Может я в чем-то ошибаюсь, подскажите. Пока надо запустить ЦАП, а генератор временный.
    г.Курск
    Цап сконфигурирован в I2s 24бит . Сконфигурируйте так же транспорт . "PHILIPS" в транспорте надо выбрать и все заработает.
    Лады, попробую после выходных. А генератор можно оставить тот-же для попробовать или городить новый? На будущее подскажите схему генератора на 512Fs для самостоятельного изготовления.
    sergey367, спасибо огромное, все заработало после переконфигурирования транспорта. Попозже переделаю выхлоп c AD827 на даташитовский. Сейчас очень нужно переделать клок, т.к. генератор на 74НС дает дребезг при управлении транспортом. Можно ли повторить схему генератора с Увертюры на AD8611 с другим кварцем, чтоб получить клок 512Fs? Буду признателен, если посоветуете схему генератора.
    г.Курск
    Купите нормальные генераторы . Например вот https://forum.vegalab.ru/showthread....E0%F2%EE%F0%FB
    Или вот https://forum.vegalab.ru/showthread....E0%F2%EE%F0%FB
    Как то в Увертюре все мудрено.Зачем вам такие сложности.
    Можно взять схему от LYNX D29V3. Можно сделать питание на LM317, проще некуда.
    Bishop123,
    Добрый день!
    Подскажите, какой уровень у данного ЦАПа на выходе?
    Требует ли он дополнительного усиления перед подачей на усилитель мощности?
    Заранее спасибо.
    Так это еще от усилителя зависит - у одного чутье 1в или 2в, а у другого 0.25в.
    У ЦАПов стандартный выход - 2 вольта, китайцы обычно лепят строго по даташиту, так что и там скорее всего столько-же.
    Есть сомнения, что у этого цапа 2 вольта на выходе - поэтому и спрашиваю.
    Желательно у тех, кто имеет данное устройство ))
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Так есть же в продаже готовые генераторы на такую частоту. Почему такая частота, а не стандартные 22 и 24 или транспорт не поддерживает?
    Как не хотелось, пришлось выкопать из шкафа осциллограф. На выходах OUTL, OUTR постоянка 100 мв, переменного меньше 50 мв. На выходах цапа тоже 50 мв. Явно где-то неисправность. Сразу поменял ОУ на выходе. Не помогло.
    Есть ли у кого схема на эту китайскую поделку?
    Коллеги, ссылки на генераторы не работают, можно новые выложить?
    Новичок Аватар для RWE_
    Купил сабж. Включался через раз. Устранил растрескавшуюся пайку конденсатора по питанию цифры возле ЦАПа. Не сильно помогло. Нашёл коммент коллеги из Японии. Он предложил увеличить ёмкость в цепи ресета. Это помогло. Также он нашёл косяк с разводкой переключателя режимов фильтра. Звук в начале оказался жёстким и с "ядовитостью" на верхах. Заменил керамику аналоговых цепей в обвязке ЦАП на NP0. Увеличил ёмкость электролитов аналогового питания рядом с ногами ЦАП, а также поставил 2 х 1000 мкФ возле ref_xx. Также заменил 100 пФ дисковые конденсаторы на NP0. И ещё пару по питанию ОУ. Сам ОУ поставил OPA1612. После этого стало заметно лучше. Наверняка можно ещё улучшить (например, заменить все электролиты на фирменные, плёнку на полипропилен и т.д.), но покупал его для подключения телевизора к внешней акустике (внезапно, у нового телевизора не оказалось аналоговых выходов ). Для этой задачи и за смешные деньги он самое то.
