Показано с 1 по 10 из 10
Тема: TO-252 в TO-220
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию TO-252 в TO-220
    Есть много транзисторов достаточно неплохих в TO-252. Хотелось бы их использовать в схемах где пользую в ТО-220. Может кто знает какой достаточно неплохой метод крепления таких транзисторов к аллюминиевому радиатору где "посадочное место" под ТО-220. Ну и что бы эта конструкция надёжная была,а ещё и внешне нормально смотрелось, а не на соплях.
ID:	61198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Владимир
    По умолчанию Re: TO-252 в TO-220
    я делал так- пару транзиков на маленькой платке разводил, и прижимал к теплоотводу
    Аватар для Sheeck
    Всмысле теплоотдача в радиатор через текстолит?
    Добавлено через 5 минут
    witali, Можете фото конструкции показать?
    Последний раз редактировалось Sheeck; 04.09.2009 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    через обратную сторону транзиков, фото увы нет
    Аватар для Sheeck
    А так разве можно? На сколько при этом мощность нужно меньшую снимать?
    А если взять например вашу же платку,и прикрутить к радиатору через текстолит? Может так лучше теплоотдача будет?
    Владимир
    А так разве можно?
    вполне, 200 ватт усилитель был, правда класс Д
    попробуй, может лучше будет, только текстолит потоньше нужен
    А нафига платку? Прижать к радиатору планкой через слюду, на выводы и фланец вполне можно напаяться навесом
    Аватар для Sheeck
    тогда не будет
    тогда не будет
    Зато будет нормальный теплоотвод. Иначе надо быть готовым к тому, что транзистор будет рассеивать мощность много меньшую, чем заявленная в справочных данных. Теплопроводность как текстолита (даже тонкого), так и пластмассы корпусов значительно ниже, чем у слюдяной прокладки.
    А насчет надежности... Закрепить провода на радиаторе, и ничего с навесной пайкой не будет.
    Красота - это да. Монтажу на плате уступает. Но для себя любимого можно и потерпеть
    Через медный прокладка надоть, а уже её через слюду
