Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Довести до ума акустику - КАК ЛУЧШЕ?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Довести до ума акустику - КАК ЛУЧШЕ?
    Дали починить и довести до ума акустику Вандерфаил Ксарус 5000, это такой гробик двухобъёмный. В нижней части стоят два мидбаса 200мм по 8Ом включенных параллельно и через тонюсеньким проводом намотаную катушку на феррите которая режет их сверху на частоте 2-3КГц(теоретически). В верхнем малом объёме стоит подобная по размеру и конструктиву головка но с пулевидным колпачком и чуть более жёстким подвесом она включена напрямую, и стоит Вч включенная через кросс из электролита неполярного на 4,7мкФ и катушки на феррите тонюсенькой проволкой(то есть второй порядок) - кстати сгорание ВЧ и привело ко мне эти системы. И дальше интересней сзади на клемнике эти две части включаються параллельно. В общем от схемы кроссов и включения головок у меня был некоторый шок(особенно учитывая что это подключаеться к 5-ти канальному ресиверу Пионер не любящего нагрузку ниже 6-ти Ом, а подключается получаеться 3Ома).
    Теперь о мыслях доведения до ума:
    1) Задемфировать верхний бокс для ухода от переотражений(сделано);
    2) Срезать стоящие в нижней части басовики свеху на 300-500Гц первым(вторым) порядком;
    3) Срезать снизу верхнюю часть на аналогичных частотах, а ВЧ защитить либо лимитером на лампочке, либо сделать третий порядок на более приличной комплектухе. Мид подрезать также сверху хотя-бы первым порядком.
    На верном ли я пути ? Либо есть здесь подводные течения?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Довести до ума акустику - КАК ЛУЧШЕ?
    Теоретически...
    Ход мыслей, думаю, правильный, но пока только теоретически и можно рассуждать. Как угадать параметры фельтров без АЧХ голов - не представляю.
    Конструкция, конечно, странная, и должна бы подключаться к двухполосному усилителю. Может, чего не заметил, или владельцы "упростили" подключение? Может, например, ВЧ-СЧ секция имеет "последовательный" фильтр? Тогда подключение - правильное! А 3 Ом по тестеру - это нормально, восьмиомные головы редко имеют сопротивление постоянному току больше 7 Ом (+- полОма спишем на китайский тестер).
    По поводу доведения - как обычно, надо снимать параметры голов, вываливать их сюда, а уж потом ждать советов!
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    Теоретически...
    Ну на счёт тестера вы зря - это раз
    последовательным фильтром там не пахнет и наличие двух пар клемм с расчётом на биампфинг есть(но соединены они съёмной перемычкой) - это два
    Параметры голов снять могу(надо свозить их к товарищу), но по сути это ШП подобные динамики с лёгкой бумажной подвижкой и резонансом герц в 40-45, верхний чуть выше имеет резонанс. Которые наподобии басовиков валят начиная с КГц, тот что повыше стоит дотянет до 6-ти КГц.
    Суть такова стоит ли разносить басовую пару с той головкой что в отдельном боксе или пусть трудяться вместе?
    Единственный минус этого дела это очень большой номинал индуктивности в фильтре басовиков.
    г.Орёл, РФ
    На "раз" - везет же
    На "два" - с рассчетом на би-вайринг или на би-ампинг?
    Без би-ампинга смысла разносить секции АС не вижу.
    Будем ждать АЧХ.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    На "раз" - везет же
    Будем ждать АЧХ.
    Думаю АЧХ надо снимать в оформлении, это чуток попозже может сложиться. Кстати глянул номинал индуктивности режущей два мида которые в параллель сверху - это 3,2мГн. То есть сверху начиная с 200-300 Гц должен начинать валить их отдачу.
    г.Орёл, РФ
    АЧХ - конечно, в оформлении. И ВЧ головы тоже
    При 3,2 uH, -3 дБ получается в районе 200 Гц, но уже герц с 800...1000 спад уменьшаться перестает. Какое сопротивление у катушки? Может, и правда покатит? Только я бы фильтр II порядка сделал... но конденсатор просится нечеловеческой емкости - ок. 200 мкФ.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Катушка 0,7 проводом на сердечнике е-ё сопротивление 0,5-0,6 ома смотря между какими точками мерить(учитывая выводы до динамиков или нет). Второй порядок можно реализовать(тут и комбинацией из раных кондёров можно решить денежно-габаритный вопрос).
    г.Орёл, РФ
    Сопротивление великовато, конечно, обычно советуют за 0,1*Re не вылезать. А там - в зависимости от добротности... но все равно, многовато.
    Что хоть за АС? Как хоть по аностранному завуть? Бас то хоть хороший (если без катухи подключать, ясное дело)?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Wharfedale Xarus 5000
    http://techhome.ru/catalog/audio/723000F8_9.htm
    Катушку можно конечно перемотать проводом потолще(надо только сердечник найти подходящий из трансформаторной стали наборной).
    г.Орёл, РФ
    Уууу... ничего так, большие .
    Хотя... для двух 8" - меньше 50 литров, а еще минус объем верхней секции, останется вовсе не больше 40. Трудный случай.
    А в целом, теоретически, придется делать стандартно.
    НЧ - как сказано выше, II порядком, или I с "цобелем"
    СЧ... небось, добротность огромная - не представляю себе 8" голову, которая не "бубнила" бы в 5 литрах... боюсь, снизу II порядок и/или ПАС, сверху - пониже, 8" же - до 3..3,5 кГц (бедная пищалка )
    ВЧ - интересно, на что она способна будет... но, думаю, надо III порядок, от греха подальше.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Во пошло "поближе к телу" . там верхний отсек литров 8-мь с ФИ.
    ВЧ точно третий порядок иначе вновь спалят. НЧ скорее всего второй порядок, но покачто на родной катушке. Снизу СЧ попробую первым всё-же управиться, сверху он и сам валит неплохо. + задемфирую объём поплотнее СЧ-секции.
    Спасибо за сопричастность и полезние советы! Надо начинать ваять, заеду сегодня за конденсаторами и потихоньку начну эксперементировать.
    г.Орёл, РФ
    Ух ты - верхний отсек с ФИ?!
    На счет сам валит - не понял...
    Всё равно придется искать компромисс... Кстати, какие будет "пищалки"?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Да в верхнем отсеке стоит вполне работоспособный ФИ. Валит - то есть имеет явный завал по воспроизводимым частотам выше(или ниже) определённой.
    Пищали родные, шёлк 28мм купол на неодиме, вполне приличные(на фоне остального)...
    г.Орёл, РФ
    СЧ с ФИ - о как! Ни разу не видел...
    Так ведь "пищали" вроде сгорели? Или нашли на замену?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Сгорела одна, если магнит не размагнитился то её починят, купол и подвес не пострадали, а катушку перемотают. У меня товарищ профи по рмонту акустики. 12 лет уже этим профессионально занимается. Чинит то что многие думают что уже погибло безвозвратно... Причём всё от дешёвого автозвука и до раритетных ШП немецких.
    г.Орёл, РФ
    Ясно.
    Летом был у вас проездом. Жалко, что далеко А то 6ГД2 лежат, ремонта требуют. Не то, чтобы они сильно нужны, но если бы оба были рабочие, мне было бы спокойнее ?)
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ясно.
    Скоро вновь лето Вчера раскопал свои запасы МБГО. Начну выводить фильтра первый вариант...
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В общем проект был сделан и причём удачно. Миды зарезал сверху втрым порядком. СЧ снизу первым. Твитер снизу третим. Вот и всё - срослось всё нормально. Относительно исходника звук более ровный и академичный, и перегруза по громкости практически не стало от данного ресивера, а на исходнике гораздо раньше перегруз идёт, да и вообще как-то крикливо играют. Кстати в пищале пришлось поменять не только катушку но и купл, ибо последний прогорел от первой + чуток подсел магнит, но это даже положительно сказалось чутьё выровнялось с остальными динамиками, зато во второй колонке надо будет приглушить пищаль резистором.
    г.Орёл, РФ
    Всем бы так!
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Всем бы так!
    Вам огромное спасибо за сопричастность!
