Показано с 1 по 20 из 22
Тема: моя аккустика для улицы
    Аватар для vano79
    Днепропетровск
    По умолчанию моя аккустика для улицы
    В ходе проживания в частном доме появилось желание озвучить всякого рода вечерухи. S-50 катастрофически не хватало и, пошло-поехало. Опыт в постройке аккустики и авто и домашней какой-никакой, а имеется, за основу выбрал дин MAG-1214 на 4Ома - он мало того, что 4-х омник, но и при всем прочем позволяет получить неплохую частотку - в 50Гц при -3. ВЧ - курил-курил форум в итоге заказан и инсталлирован ВЧ дин MS*S HD-240. Честно говоря с непривычки получив посылку, подумал, что там лежит что-то типа 35ГДН размеры и вес дима впечатлили .
    Скармливаем в WinSD параметры басовика - получаем 80л - объяем корпуса и частоту настройки ФИ - 50Гц. Рисуем в Кореле корпус 88л ( так уж получилось ) - в примером приближении получаем около 80л.
    Вкрутил ВЧ - пока без рупора и подключил через L-C фильтр скрученный с радиотехники S30 - 4х омной. Параметры фильтра пока не рассчитал т.к. не знаю индуктивность катушки - заеду к ремонтникам - померяем. ВЧ надо ДУШИТЬ т.к. явно чивствительность выше НЧ. Корпус из 18мм ДСП по размерам распилен и скручем на монтажном моменте и конфирмантах. Внутри покрыт битумной мастикой ( ох блин она и вонючая ), снаружи - ошпаклеван полиэфирной шпаклефкой.
    Итого бюджет на пока одну колонку- НЧ дин 570, ВЧ - 318, распил 120, Ручки, фазик, клей и пр. мелочь 200грн. Рупор, ножки уголки синтепон, карпет, клей - 280 , сетка + карпет ( не хватило - докупал ) - 177 итого примерно около 1757 грн ( умножить на 4 - для рублей или / 8,5 для $ ). Итого почему-то получается соизмеримо со стоимостью готовой колонки
    В планах и в продолжении темы следующее:
    1 - определиться с выбором рупора - вариантов много, а компоновка колонки такова, что влезают только самые мелкие - в этом - первый и г лавный вопрос т.к. в рупорах не силен.
    2 - прогреваем НЧ снимаем частотку и настраиваем фазик. Измерительного микрофона нормального нет, есть микрофон с магнитолы Bremen-MP76 - она щас стоит в машине - вот его и планирую использовать - думаю получше будет китайских по 5$.
    3- По окончанию измерений - отстраиваем фильтр - L pad + Цобель.
    И так 2 раза
    Проект живой - поэтому по факту возникновения вопросов будуписАть в тему.
ID:	60743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60744   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60745   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vano79; 18.09.2009 в 22:54.
    Аватар для vano79
    Днепропетровск
    По умолчанию Re: моя аккустика для улицы
    АХ да, забыл написать об общих впечатлениях от услышенного - в общем итог от прослушки оказался очень неплохой. Конечно тональный баланс перекошен в область ВЧ, но если их задушить эквалайзером, то все становится на свои места. Мошности от ТDA7294 при 70Вт вполне достаточно и это при 1шт. Низких маловато - но тут вина динамика - ему в поддержку конечно нужен будет Саб, но это вопрос опять-таки денег - дай бог одну хоть вычухать. Впервые за все время мои домашние сказали, что мощности достаточно - а это самый главный результат работы
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Срочно нужен рупор на ВЧ,без него рано делать какие либы выводы.Уверен на 100 процентов,что в области 2-7 кГц сейчас твориться непонятно что.
    а рупор чего ? - забыл привентить ?
    Дык автор без рупора юзает драйвер.Интересно как звук?Будете сильно удивлены когда рупорок поставите.
    Аватар для vano79
    Днепропетровск
    да, с рупором - засада. Из-за фазика места по вертикали только 120мм при ширине 370 - мала чего туда влезает. А именно если исходить из каталога
    http://www.leaderpromusic.ua/index.p...&fid=44&sid=45
    то только H2. НО! 120мм это чистое место, где можно развернуться, т.к. под верхней крышкой колонки лежит брус в 40мм ( на этом уровне полоса над твиттером ). т.е если учесть ширину фланца думаю можно увеличить высоту до 140мм. т.е. еще влезет и H9.
    По-поводу как играет - честно говоря ожидал узкой направленности работы ВЧ, тем более он утоплен в теле колонки, а там перед ним узкий колодец в 36мм ( 2 слоя ДСП ), но нет - в пределах площадки шириной в 6м изменения если и есть, то не сильно заметные.
    Так какже быть с рупором?
    Украина
    ВАНО!!! ставь Н-2 и не парься, потому как все останльные рупора стоят на порядок выше в уе, да и неа мой взгляд Н-2 довольно таки универсальный рупор и выстрелы в нём наименьшие, с успехом применяю его в бюджетном варианте
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    о, а какой рупор у них хорош из 2х дюймовых ???
    Аватар для vano79
    Днепропетровск
    Продолжаю свои вопросы.
    Сегодня поигрался с микрофонами и и RTA анализатором
    1-й - китайский комповый нонэйм за 5уе ( был в компе )
    2-й - шел в комплекте с магнитолой.
    1 и 2 - фоновые скрины - как мне кажется выбор для отстройки системы очевиден. Откалибровал и снял частотку 2-х колонок, что стоят у меня на столе. Ура!
    Завтра вытяну комп на улицу и таки сниму АЧХ колонки ( пока без рупора )
    Или лучше пока не стоит, пока не заказал рупорок?
    ps Добавил 3-ю фотку - Solo1MK3 c незаткнутым фазиком, стоящие на столе, розовый шум и дикие настройки эквалайнера. Послушал музыку на таких настройках .... хм.. нада привыкнуть
ID:	61508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61509   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vano79; 09.09.2009 в 12:31.
    vano79, попробуй громкость убавить - есть подозрение что сам микрофон или его предусилитель искажается.
    Добавлено через 1 минуту
    Хотя скорее другое - уровень слишком слабый -75дб
    Добавлено через 31 секунду
    В общем с уровнями разберись.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.09.2009 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
    Украина
    С 2" работал мало, боюсь как бы его не насоветовать. Пробовать надобно
    Аватар для vano79
    Днепропетровск
    это два скрина при одинаковых условиях и разных микрофонах - тут у блау больше шансов на правдивые показания. Завтра замеряю.
    ЗЫ RTA неплохая вещь - сразу видно где колонки косячат и саб горбит
    пока ничего не видно - все скрыто в шумах, у тебя эта кривая должна примерно проходить через уровень -10...-15дБ вот там ты увидишь, а здесь одни ошибки.
    Добавлено через 2 минуты
    Микрофон каллибровочный ? В какое гнездо подключил ? Как ему организовал фантомное питание ?
    Сигнал какой ? (свип тон, белый шум, своё...)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.09.2009 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для vano79
    Днепропетровск
    Да, микрофон калибровочний - от магнитолы подключен к одной из звуковых компа. Мне показалось, что он какой-то слабоватый, наверное ему нужен отдельный усилитель. В общем колхозно-профессиональный подход к измерениям, но в общем, що маемо..... - одно радует - относительная линейность показаний ( в данном случае просто фон комнаты ), колонки мерял розовым на уровне ВЧ в метре и на уровне ушей - в общем ужосс. У меня в машине намного красивей, правда там бюджет совсем другой...
    Сегодня интересовался грилем. В общем планируется покупка перфорированного листа для зерноочистки, посмотрим или с круглой или треугольной перфорацией. Толщина есть от 0,5 до 1мм. Сита оцинкованные, ,будем перекрашивать их порошковой краской.
    Снял частотки 2-х динов - расстояние 1м без фильтров без корпуса Вотъ:
    1 - Mag 1214 4Ом
    2 - MS`S HD240 без LC фильтра ( еквалайзер обрезал ниже 2кГц )
    3 - MS`S HD240 с LC фильтром без аттенюатора.
    4 - Mag + MSS твиттер в противофазе, иначе есть провал в районе 2кГц
    5 - ag + MSS твиттер в противофазе + 19 Om резистор перед LC - нада наверное поменьше - Ом 10-15
    добавлено
    6 - АЧХ фильтра ( снято без микрофона )
    7 - АЧХ того же фильтра ( режектор ) , т.е. изменена точка для снятия показаний - вроде как фильтр настроен на 3кГц
ID:	61555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61556   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61563   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61633   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vano79; 13.09.2009 в 23:58.
    Розовый шум должен быть не таким - наклонная прямая, 2дБ на октаву
    Аватар для vano79
    Днепропетровск
    Измерены ТС параметры басовика ( время прогрева около 50ч - маловато, но что есть ). В скобках заводские значения. Fs-46(48,1) Qts-0.45(0.39) Vas-не мерял(88,5)
    ВЧ - Fs-2,7к ( неизвестно ).
    Последний раз редактировалось vano79; 09.09.2009 в 16:31.
    Аватар для vano79
    Днепропетровск
    Сегодня приехал рупор. Конструктивно состоит из собсно рупора и фланца, к которому прикручивается динамик, все соединяется с помошью большого резьбового соединения. В общем я думаю обычная схема. Материал - пластик толщина стенки миллиметров - 6, на вид весьма крепок.
    И ввиду того, что с ними еще не работал, появились вопросы, а именно:
    1. Как крепить рупор к корпусу - в смысле совсем намертво, или оставить возможность для снятия. Дело в том что дин вЕсит немало и фактически висИт на рупоре, а если его закрепить ненамертво, то есть опасность что может отламаться при сильном ударе ( например уронили ).
    Можно придумать дополнительную точку опоры, но очень геморно - неудобно копаться в недрах через басовик. Еще, в передней стенке колонки посадочное место для рупора сделано тоже вогнутым - в общем сидит плотненько.
    2 - При вворачивании дина с пластиковым фланцем к рупору, последний садится на матерчатое кольцо вокруг диффузора. В принципе оно должно загерметизировать место соединения, т.о. колонка должна быть герметичной. Оставлять так как есть или намазать туда например силикона ( открутить и снять дин в последствии будет тяжело ).
    3 - может что-то еще важное не упомянул?
    Из общих впечатлений - таки рупор изменяет звук, как показалось расширяет частотный диапазон, особенно в сторону СЧ, ну и как бы повышает чувствительность дина ( придется еще сильнее душить ).
    Снял АЧХ пищалки с рупором
    Последний раз редактировалось vano79; 12.09.2009 в 19:58.
    Аватар для vano79
    Днепропетровск
    Проект продвигается. Сегодня закуплена сетка для сельхоз машин - хватит для двух скворечников. Медленность работ обусловлена только отсутствием дэнэг...
    Сеток было просмотрено много, в общем заточены совсем на неаккустические цели - большой % непробитого металла, остановился на ячейках в 6мм, толщина листа 1,1мм габариты 980-780мм весь в масле - отмоется - и в порошок.
    белый гриль - в грунте - прикольно смотрится - благородно, под ретро
    Снята итоговая частотка собраной колонки ( в обычной комнате ), на ВЧ после LC фильтра стоит 20 Ом резистор. Вывод такой - то чего было много без корпуса и рупора оказалось мало ( 20 Ом ) прослушка это подтвердила. Уровень ВЧ великоват, а цыкающих все-таки маловато, нужен супертвиттер - подскажите, что реально достижимо в Украине, нижний бас ЕСТЬ !!! мягенький, приятный - спс МAGу, синтепону ( без него не было ) и 80л корпусу - саб если и нужен, то только в крайнем случае, если тащить не в облом.
    To be continued...
ID:	62177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62231   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62258   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vano79; 21.09.2009 в 23:56.
    Аватар для vano79
    Днепропетровск
    Сегодня была закончена первая колонка. День был посвящен настройке фильтра. Больше всего хлопот, как ни странно доставил ВЧ драйвер. Резкий подъем АЧХ в области 2,5-5кГц требовал вмешательства. После экспериментов с с разными фильтрами на НЧ и ВЧ решено было остановиться на схеме ( см. рисунок ), НЧ драйвер показал стабильность на частоте среза, поэтому был пущен в полную полосу. В итоге получили более-менее удобоваримую частотку. Измерения проводились в закрытом помещении, поэтому броски до 200Гц имеют место быть. Порадовал басовик - уверенно отыгрывает от 40-ка 30 - примерно по - 5, что оччень гутт. ВЧ выше 12 похоже уже не играет - не знаю, чья это "заслуга", толи драйвера ( вероятнее ), толи рупора. Оставил как есть. На этом все.
    Спасибо за внимание.
    Пожелания и благодарности принимаются...
Название:	схема фильтра.JPG
ID:	62610   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	итоговая частотка.jpg
ID:	62611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vano79; 23.09.2009 в 12:26.
    Частый гость Аватар для awtoap
    Кстати НД240 неплохой драйвер, вроде должен петь 16-17кГц..но никак не ниже..для поднятия на вч использовали кондер паралельно гасящему резистору (у Вас он 1071) номинал непомню что-то около 0,68мкф...эксперементируйте.
    Да и раструб мальнький(ненравиццо мне), это для более слабых драйверов если так можно выразится... у меня был по ширина почти как 15**дин.
