Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: wharfedale diamond не работают ВЧ
    Аватар для Sergey tlt
    Вопрос wharfedale diamond не работают ВЧ
    Добрый день и с Новым годом ) . Нужна помощь. Отец купил себе комплект wharfedale diamond 8.4 , 8.2 , 8.Centre . На всех колонках кроме центральной не работаю ВЧ динамики. Разобрав 1 колонку вздутых или взорвавшихся конденсаторов нету . Подскажите как лучше проверить ? если нужно могу сделать фото
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: wharfedale diamond не работают ВЧ
    Такое ощущение, что кроссовер на НЧ динамик включен наоборот...
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Я сперва тоже так подумал, что попутана полярность подключения, пока не измерил отдельно ВЧ динамик . Но нет.
    Вот "здоровая" колоночка с 1 м.
    Оригинальная схема фильтра. Первый на НЧ, третий, - на ВЧ.
Название:	Original crossover.jpg
    Учитывая резонанс пищика около 1100-1200Гц, слишком далеко тянет вниз. Отсюда и горб. И вообще, этот кондер 27МКФ мне кажется явно лишним в этой схеме...
    Последний раз редактировалось Сергей Потапов; 23.09.2018 в 10:03.
    Назарово
    Разобрался с причиной. Оказалось, контакт на одном из выводов отходил. Немного работы кусачкой, паяльником и эпоксидным клеем, и все заработало . Правда, между динамиками все равно разбег есть.
    Подровнял фильтр и отдал человеку.
    Басовичок, здесь, кстати, примечателен тем, что обладает естественным спадом и прекрасно валится одной катушкой, - первым порядком...
    Поэтому и звук у него тухлый.
    Я свои давно уже продал и перекрестился....
    Тоннои после них просто дышали живым звуком.
    Назарово
    Не могу согласиться. Отсутствие лишних резонансов диффузора, которые нужно обрабатывать режекторами, это плюс. После доработки играют недурно. Свои деньги отрабатывают на 150%.
    Ну если только после доработки...
    Я к Варфам больше ни на шаг...
    Новичок Аватар для Sunday
    Планета Земля
    У меня 0326 в настроенном фильтре не горят и звучат отменно.
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Цитата Сообщение от Sunday Посмотреть сообщение
    У меня 0326
    В моих, после вскрытия был выявлен заводской брак - внутри на обмотке присутствовали куски клея от некачественной сборки.
    Вы можете гарантировать, что у вас подобного нет?
    Заменил эти головки 0326 на вифу и получил нужный результат.
    Назарово
    Оригинальный пищь Н0326.
    Как видно, у него поведение нагруженного рупором. Легко получить 3/4 акустический порядок. Вполне, кстати, нормальная пищалка. Ничем не хуже, чем те же бюджетные сисы, вифа, СБ акустикс и прочее. Минус заключается в разбросе параметров, к сожалению...
    Смоленская обл.
    Ничем не хуже
    Совершенно не согласен. Сравнивал и, в итоге, заменил. Сначала пробовал ВЧ Vifa OC25SC65 - значительно музыкальней, даже можно поставить на родное место с доработкой посадочного. Но остановился на Vifa XT25SC90 - разница в звуке огромная. Конечно, под каждую головку делал новый фильтр.
    Назарово
    Наш опыт не совпадает . Но это нормально...
