Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Самодельный саб , ФИ..
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    По умолчанию Самодельный саб , ФИ..
    Драсти всем..
    Динамик Alphard CW802CX
    Диаметр [дюйм \ мм]: 8"
    Мощность номинальная - RMS [Watt]: 100 W
    Мощность максимальная - MAX [Watt]: 200 W
    Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm
    Частотный диапазон [Hz]: 33 - 4000 Hz
    SPL - уровень звукового давления [dB]: 85 dB
    Магнит: Вес[г] \ размер[мм] \ тип: 2 x 24 Oz
    Нада росчитать .. прошу помочь с єтим ибо неумею (
    от набросок, уже всё готово кроме фазника ...
    Объем выщитан чистым , с учётом толщины дерева...
    И еще обьясните плз как росщитать фильтр , например под этот же саб .. какую нада катушку и какие кандёры ... резисторы тут врядли пригодятса потомушо он будет от 50-ти ват.. покачто.. Например чтоб было 0-50 гц
    Последний раз редактировалось cgfhrj; 01.08.2009 в 03:54.
    Украина, Полтава.
    По умолчанию Re: Самодельный саб , ФИ..
    Привет! Динамик (г), Ему только ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК с такой добротностью - тоесть фазик будет гудеть. Фильтр для саба на катушках будет весом больше сабика, тебе для такой частоты нужен АКТИВНЫЙ ФИЛЬТР, который ставиццо перед входом уся, с такими темами в ветку для новичкофф.
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    короче сделаю на фанарь и на этом закончили...
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Совершенно верно!При добротности 0,86 ловить вообще нечего.Для фазоинвертора добротность должна быть не более 0,6.
    Добавлено через 9 минут
    Хотя,если применить усь с отрицательным выходным сопротивлением......
    Последний раз редактировалось CHURIK; 01.08.2009 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    cgfhrj, делайте трубу диаметром 5 см и длиной 25 или 7 см длиной 30. С обеих сторон обязательно сделать фланцы (раструбы). В стенке ящика - удобнее всего закруглить край напильником (радиус не менее 1 см), на конце фазика раструб можно получить готовый, если саму трубу взять канализационной и использовать расширение ее на одном конце (для стыковки. Обрезать только по дно выемки для резинового кольца).
    Последний раз редактировалось The Lamer; 04.08.2009 в 15:30.
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    Это я и хотел услышать ... спс
    ДВР
    фланцы (раструбы)
    Извините, так фланцы(для декорации), или раструбы(для работы)?
    И для того, и для другого, и можно без хлеба. (с) Пух.
