Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Схема, которая приснилась
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Схема, которая приснилась
    В ночь с 14 на 15 января приснилась схема усилителя на полевых транзисторах (см. вложение 1). Усилитель работает в классе А, выходная мощность не менее 4 Вт на нагрузке 4 Ом, ток покоя выходных транзисторов 1…1,5 А. Скорее всего схема уже давно кем-нибудь опробована, так как ничего сложного там нет. Если кто-нибудь видел или собирал что-нибудь подобное, то, пожалуйста, сообщите какую-нибудь информацию.
    И вообще, будет ли это работать. А то а с полевиками особо не сталкивался, даже названия выводов путаю, и их обозначения с трудом понимаю . В принципе, то же самое можно реализовать и на биполярных транзисторах, но уж решил сразу по максимуму.
    Итак, схема. VT1 – истоковый повторитель, VT2 – генератор тока, DA1 – ООС по постоянному току, необходимая для установки нуля на выходе. На входе и выходе DA1 стоят пассивные фильтры с частотой среза, например, 5 и 20 Гц, которые предотвращают проникновение помех в основной тракт усиления. Такая схема позволяет исключить конденсаторы на пути прохождения сигнала. На вход усилителя можно подавать сигнал с постоянной составляющей.
    Фактически, это схема выходного каскада, представляющего собой усилитель тока. Но его легко можно подключить к токовому выходу ЦАПа посредством схемы, представленной во вложении 2. Таким образом весь тракт будет состоять всего из трёх транзисторов.
ID:	44023   Нажмите на изображение для увеличения.
    BLACK HI-END
    Донецк
    По умолчанию Re: Схема, которая приснилась
    Вроде ZEN-а Нельсона Пасса? Только у Паса вроде питание однополярное и оперов он не использует.
    А у Вас в схеме я не понял, будет ли операционник работать как задуманно, мне думается что нет.
    поиск рулит неймоверно
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    В ночь с 14 на 15 января приснилась схема усилителя на полевых транзисторах (см. вложение 1).....
    Вроде как по дате не праздник "Хелоуин" - однако присниться же такое ...
    ...Усилитель работает в классе А, выходная мощность не менее 4 Вт на нагрузке 4 Ом, ток покоя выходных транзисторов 1…1,5 А. Скорее всего схема уже давно кем-нибудь опробована, так как ничего сложного там нет. Если кто-нибудь видел или собирал что-нибудь подобное, то, пожалуйста, сообщите какую-нибудь информацию....
    может вот эта схема навеяла сновидения:
    Нет, это не Зен, это ближе к Фолловеру Чуфолли с DC-Servo.
    Если в этой "схеме" источник тока включить правильно, то будет играть. Особенно если убрать 2-полярное питание и правильно включить нагрузку. Ну чтобы не лишаться основногодостоинства этой топологии.
    А Зен - это почти тоже самое, только "вверх ногами"
    Новичок Аватар для Avtor
    Полтава
    например
    [SIZE="1"]Тёмный и необразованный экспериментатор со стажем.[/SIZE]
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Avtor Посмотреть сообщение
    Avtor ты случаем сам не автор "Лампо-поле-бипо-микро-схемно-бестрансформо-аматорно-безООСного" фух усилителя....?
    Ленобласть
    Шедевр Полевик должен сразу вылететь по превышению допустимого напряжения затвор-исток, а входная лампа чуть позже, когда движок регулятора громкости потеряет контакт.
    из преисподнии
    И даже при применеии особо-сторого-научной последовательности "запуска" сего творения, например: накальное - через 5минут "есть накальное", анодное - через 15 минут "есть анодное", мосфет - через 1 секунду "что мосфет?"....
    Ну в общем в таком духе. В общем выходное сопротивление СРПП не даст нормально (без искажений) работать выходному мосфету... Ох уж эти гибридные "садо-мазо"....
    Ленобласть
    Да, и наоборот: нелинейная емкость полевика является нагрузкой SRPP.
    Полтава
    Автор.
    Это не ко мне. Это к редакции "Радиохобби". Ребята такое название придумали, что до сих пор выговорить не могу.
    Очень интересная мысль! А главное, свежая. Вот что я вам скажу, господа-теоретики: не нужно ставить хреновые резисторы, а особенно в регулятор громкости. Ничего там не вылетает, и на практике оказались ненужными (и впоследствии были удалены) и «перестраховочные» резисторы в сетке лампы, и стабы в гейте фета. Хотя последние, во время настройки, могут оказаться весьма небесполезны…
    Есть такое дело. И ламповый каскад, и истоковый повторитель, которые по отдельности показывают завидную линейность, между собой стыкуются не так просто. Впрочем, никто не запрещает уменьшить сопротивления в катодах, зашунтировать электролитом, а сам SRPP запитать от более высокого напряжения. У Алекса вон такой каскад (на 88й) и играет, причем нагруженный не на 540, а на IRFP 150. В конце концов можно собрать резистивный каскад/катодник или вообще транзисторный УН.
    Дело не в этом. Я никоим образом не намерен пиарить здесь свою схему- почти десятилетней давности… Есть и другие схемы- Фолловер А.Чуффоли (с которым мы практически одновременно завершили работу над своими проектами), например. Идея там очень близкая, но ещё более «чистая», а её воплощение практически безупречно. Есть Зены. А не нравятся гибридники как класс- делайте однотакт на 33й, или на графитовых гравицапах- если мощи 33х покажется мало…
    Но. Из тех, кто реально повторил схему- не вспомню, что бы отзывались о ней плохо. Да и сам я рискнул опубликовать её в журнале лишь потому, что был неожиданно удивлен звуком (не параметрами), и премного озадачен...
    Поэтому я настоятельно рекомендовал бы собрать любую подобную схемку истокового повторителя, подключить её к выходу CD-плеера, и тихонько (громко-то не получится ) послушать музыку. А вдруг сравнение с супер-ультралинейно-многокаскадно-глубокоОСно-двутактно-АВклассно-транзисторными усями окажется не в их пользу- кто знает ?
    Вот, как-то так…
    Последний раз редактировалось Avtor; 23.01.2009 в 20:00.
    Avtor, делал я ваш усилок, всё правильно ничего не вылетало,только звук мне с мосфетом, что то непокатил,а вот с 2T827-м, очень даже не плохо.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Всем большое спасибо.
    Сейчас потихоньку поспрашиваем.
    Пока не понял как это вообще возможно без трансформатора.
    Почему?
    nazar, А почему полевики только для включения лампочек? Каждый день что-то новое узнаю. Один хрен на биполярных схема почти такая же. С ними ещё проще.
    Не, схема nazarа.
    В целом. Пока сделать не обещаю, но выяснилось, что приснился не бред.
    В ту ночь два Христианских праздника стыкуются
    BLACK HI-END
    из преисподнии
    .... Из тех, кто реально повторил схему- не вспомню, что бы отзывались о ней плохо. Да и сам я рискнул опубликовать её в журнале лишь потому, что был неожиданно удивлен звуком (не параметрами), и премного озадачен...…
    Наличие в звуке избыточного количества четных гармоник многих "премного озадачивает" - это ни имеет к качественному звуку никакого отношения....
    .... Поэтому я настоятельно рекомендовал бы собрать любую подобную схемку истокового повторителя, подключить её к выходу CD-плеера, и тихонько (громко-то не получится ) послушать музыку.…
    Можно просто наушники одеть и послушать музыку с нормальной громкостью от обычного "ушного" усилителя
    .... А вдруг сравнение с супер-ультралинейно-многокаскадно-глубокоОСно-двутактно-АВклассно-транзисторными усями окажется не в их пользу- кто знает ? Вот, как-то так…
    Вдруг ничего не бывает
    У вашего гибридника нет ни единого шанса....
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от krыsolov Посмотреть сообщение
    .... звук мне с мосфетом, что то непокатил,а вот с 2T827-м, очень даже не плохо.
    Вот это уже здравая мысль и реализация... , осталось лампу "вышвырнуть", ну или хотя бы поколдовать со схемотехникой, чтобы выходное спротивление драйвера умешить до 50...100 Ом...
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.01.2009 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    Конденсатор на выходе не даёт течь постоянному току через нагрузку - классика усилостроения.
    Почему?
    Потому что обычно для слежения за нулём используют интегратор, а у Вас там обычный инвертирующий усилитель а на его входе - фильтр. По-моему схема загенерирует.
    А симулятор что-то показывает?
    Ну если этот гибридник довести до ума, включить нагрузку правильно, выкинуть не нужный там биполяр, ну одним словом - привести ее к прототипу , к Фолловеру Чуфолли, то ни одного шанса как раз у "с супер-ультралинейно-многокаскадно-глубокоОСно-двутактно-АВклассно" не будет
    из преисподнии
    Ну если этот гибридник ... привести ... к прототипу , к Фолловеру Чуфолли...
    "... и еще 10 тысяч ведер, и ключик у тебя в кармане..."
    ...то ни одного шанса как раз у "с супер-ультралинейно-многокаскадно-глубокоОСно-двутактно-АВклассно" не будет
    В этом случае, не корректно сравнивать "моську и СЛОНА"...
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Туплю. Уже видел схемы. Просто от этого и хотел избавиться.
    Если проблема только в этом, то всё нормально. ТАУ знаю - рассчитаю.
    Так что лучше, полевики или биполяры?
    И вообще, если кто может, посоветуйте транзисторы.
    BLACK HI-END
    Они данном случае, весьма друг на друга похожи
