Показано с 1 по 14 из 14
Тема: какую ситему из двух выбрать?
    Аватар для quinine
    Улыбка какую ситему из двух выбрать?
    Собираюсь сделать "кит" от Visaton на основе ШП головы B200/6: Solo 100 или Solo 50:
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...100/index.html
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...o50/index.html
    соответственно АЧХ для Solo 100 на рис. 1 и для Solo 50 на рис. 2
    ВОПРОС такой: на какой системе остановиться? соло 100 берёт почти что до 40 герц вниз (если верить Визатону). а соло 50 - где - то до 55 герц.
    Это всё при условии, что:
    у меня комната 15 м кв с высотой потолков 2,55 м
    Хотелось бы сделать СОЛО 100 - но боюсь что начнутся проблемы с сильным давлением на басах
    Всем спасибо заранее
ID:	21701   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: какую ситему из двух выбрать?
    quinine, а ты случаем не ошибся?
    цена B200/6 158евро!!!
    или может проще и популярнее BG20 за 30евриков?
    Аватар для quinine
    Улыбка Re: какую ситему из двух выбрать?
    А может тогда тупо 10ГДШ-1-4?...
    B200 поинтереснее будет чем БГ20 мягко говоря...
    в общем выбор пал на это в итоге:
    http://www.sonido.hu/eng/products.htm
    Рига
    quinine, ненадо крайностей!
    я просто поинтересовался. а то мало ли...ачепятка вышла.
    сам думаю для разнообразия на 4а28 собрать.
    но пока в оформление остановился. заморачиватся не хочится. если понравится...так чтоб была возможность BG20 воткнуть. ЗЯ просто, но...
    ФИ для ширика не актуально... Резонатор? или Лабиринт?
    Аватар для quinine
    Круто! Re: какую ситему из двух выбрать?
    для БГ20 нужно или очень большой ЗЯ - литров 170 - 200
    Либо TQWP:
    http://www.alex-jet.narod.ru/acoustics.html - alex вроде хотел как раз на них сделать...
    или к Гайдару
    или 3 ваприант обратный рупор - но он сложный естественно
    в общем-то не полохая головка но режекторный фильтр обязательно нужен будет...
    Рига
    пока только мысли о BG20. а так проектик с 4в28 только потому шо они у меня есть. да и материал халявный появился, то почему бы и не попробывать?!
    вот если проект с шириком зацепит, тогда да.
    Аватар для quinine
    Я думаю что зацепит...
    Рига
    сайт Alex-Jet-а очень хорош.
    но чертчежа для TQWP на BG20 ненашел
    Аватар для quinine
    Надо с ним поговорить, может он уже сделал, но н выложил ещё.. а вообще просто по той общеизвестной программе считается, нужно ещё с Гайдаром посоветоваться
    Так вот же она:
    http://www.alex-jet.narod.ru/acousti...P_on_BG20.html
    Рига
    вообще то, то мысль была следующая:
    корпус с широком мордой, а задняя стенка Уже чем передняя. сделать лабиринт, ФИ или... с выходом в пол, что б если что ... опля и ЗЯ.
    правда про лабиринты мало инфы.
    да там только графики ... а чертчеж?
    Аватар для quinine
    Честно говоря ниикогда не имел дело с ними так что не иогу подсказать...
    вообще для БГ 20 вариации фазика - это не вариант
    Рига
    quinine, а как сам пришел к выводу об использывании ширика? наверно 10ГДШ пройденый этап... так как смотришь в не дешевую сотрону.
    Аватар для quinine
    10ГДШ - ещё какой пройденный этап, я на них что тока не делал всё кроме рупора
    Мне папа купил в 87 году когда мне 2 года было бобинный магнитофон сатурн 2020 стерео с системой Маяк - в которой и стояли 10 ГДШ примерно в 30 литровом ЗЯ - кстати для них это смаый идеальный вариант если не брать во внимание рупор, рупор конечно лучше...
    в 88 году я начал это дело слушать... и вот с самого детства у меня "любовь" к 10ГДШ
    А ширики - как - то привык на них слушать, не то что привык...
    просто на многополосных ситемах звук качественнее не сомненно, но на Шириках он более реален что ли... и душевнее... поэтому слушать на них приятниее.
    Хотя конечно для полного счастья нужно иметь две системы, а ещё лучше три...
    Высокочувствительную Широкополосную
    3-х полоску с 87 - 90 дБ и хорошим басом... что нить из seas
    И на выбор: низкочувствительное что нить на Skan-Speak или Morel, эти будут обладать просто супер качественным звуком
    Добавлено через 5 минут
    Чертёж считается по "общеизвестной" программе расчёта TQWP есть два варианта Excel и Mathcad - к сожалению для меня она не общеизвестная...
    но ссылка есть где-то тут в теме про tqwp от Гайдара и на сайте Гайдара наверное должна быть
    http://www.gajdar.nm.ru/
    www.tqwp.narod.ru
    Последний раз редактировалось quinine; 19.10.2007 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
    Рига
    спасибо!
    я уже выпилил все детали и сейчас клеются рейки, так что вскорм времени соберу ЗЯ приблизительно на 85лит. если понравится то и корпус облагорожу, а если зацепит, то и дешевый висатон куплю .
    а так думаю, чем прокачать, сопротивление 16ом и 4ват мощность?
    вроде для ширика говорят ИТУН нужно? тогда может на 2050 мостом че-нить замутить? но это уже в другую ветку....
