Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Банальные вопросы озвучки
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Банальные вопросы озвучки
    Пришло время создать специальную тему для обсуждения наиболее болезненных вопросов начинающих звукарей.
    1. Нет "пинка"/"удара".
    А на какой высоте ваши мидбасы? А какое покрытие пола? А на какой высоте потолок?
    Наглядная картинка про пол:
Название:	2-8-2 meters.PNG
    Высота подвеса динамиков 2 метра, человеческий рост ~1,8, расстояние 8 метров.
    И вот что получится:
Название:	2-8-2 meters - amplitude.PNG
    В самом нужном диапазоне мидбаса ~180-220 Гц будет здоровенная яма аж до -18 дБ.
    Ближе к топам - частота сместится вниз к 120-150 Гц.
    2. Пропал бас.
    А как расставлены топы и сабы? На какой высоте топы и на каком расстоянии они стоят от саба? Под каждым топом свой саб или отдельный саб по центру?
    Вот пример распределения громкости звука в зависимости от высоты и дальности, вид как бы сбоку:
Название:	1x2 m + ground sub.PNG
    Топы на высоте 2 метра, стоят в 1 метре по бокам от одного саба.
    На уровне человеческого роста уже с дальности 5 метров на частоте 100-120 Гц (где саб еще играет, а топы уже играют) получается здоровенная "яма" в -20 дБ.
    Запросы приветствуются.
    to be continued...
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Банальные вопросы озвучки
    А можно это всё объяснить в каких-то цифрах? Например: на такой-то частоте, такие-то расстояния.....
    Аватар для BesPav
    Да, подписи на рисунках в метрах и Герцах соответственно.
    Проще вам измерить и сообщить высоту установки ваших динамиков (еще лучше с размерами между ними, размерами помещения или уличной площадки), а я подготовлю поясняющие картинки с возможными проблемами.
    Я уже и не вспомню. Был один не приятный момент. Описан в этой теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82041&page=2 Пост 39.
    old chap Аватар для subsonic
    Нельзя все воспринимать буквально.
    Идеальной инструкции быть не может.
    Есть некие математические модели, описывающие некие статические краеугольные ситуации...
    Но это скорее комментарии того, к чему может привести та или иная ситуация.
    Любая переменная составляющая ( температура, влажность воздуха, заполненность зала... 50 человек в шубах или 100 в летних рубашках и шортах).
    Любая переменная может сильно повлиять на финальный результат.
    Это понятно. Бывают такие ситуации, что вообще не "прилепишь" ни к чему....
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    у меня в зале 17на17 и высотой потолка около 3.8 метра бас от сабов слабый. товарищ сказал стоячие волны как их победить? PS: бас в зале есть когда ставлю сабы на сцене в самом углу
    Сколько сабов, какие, какое усиление, какое распределение мощностей по полосам ?
    Одесса
    Скрытый текст
    Мил человек, скажи мне сирому, почему на жмурах (похоронах) в паре большой барабан- слушатель с ушами с теми же вакуумно-сферическими параметрами таки сохраняется удар копыта в грудь?
    Электричество дисциплинирует
    Все дело в перераспределении мощностей, маскировке и прочих казусах психоакустики...
    Одесса
    ///и прочих казусах психоакустики...
    Другими словами - модель (те самые вакуумно-сферические допущения ТС и ничего больше) не работает?
    Скрытый текст
    (ну, собственно, можно же пойти атропометрическим путём - вычислить моды грудной клетки среднего пациента на среднем расстоянии и сделать тот самый большой барабан уже не эмпирически а теоретически, правда? Однако, что же делать с остальными инструментами клезмер-набора, с которыми воздух у поверхности Земли с пациентом справляются нащёт раз?)
    Другими словами - модель (те самые вакуумно-сферические допущения ТС) не работает?
    Процентов на 30%, и то от части.
    Одесса
    так на 30% модель работает или неработает (в одно слово) ?
    Пинок это 60-80 Гц. А вот 160 это уже гундёж.
    Но есть ещё один очень важный момент, который очень многие забывают. Чёткий бас - это ещё и когерентный фронт. В ударе по бас-барабану присутствуют не только низкие частоты, там в разные моменты есть целый спектр. То есть, в формировании звука в зале участвует не только низкочастотный динамик или нижняя середина, но и верхние полосы тоже. И если система разнесена и время задержки полос не откорректировано, то из-за запаздывания фронт размывается. Получается "эксайтер/энхансер/виталайзер наоборот".
    Кроме того, наверное многие замечали, что бывают в записях звуки ударных, когда даже если делаешь тихо - они всё равно чёткие, плотные. И это сильно зависит от инструмента и съёма. Если в самом начале не срослось - потом уже фронт восстановить практически невозможно. Для примера можно послушать (что сразу вспомнилось) официальный трек Opus - Live is Life. Причём во многих живых выступлениях этого эффекта "удара по ушам" нет - ударная установка другая. И если интересно - можно обратить внимание, что в формировании этого звука участвуют не только НЧ.
    Последний раз редактировалось straus; 18.05.2019 в 00:44.
    Работает... Скорее подтверждает факт возможности соблюдения некого сценария.
    Одесса
    Т.е. какой-то линейной предкоррекцией нч-лопухов как-то плохо/хорошо можно этот ударвгрудь поиметь. Но что же делать с остальными инструментами? Например, с контрабасом со смычком (с щипком оно может и справится, опять же "как-то"=+/-70%)? Или надо сказать, что главный тут DSP и заставить наших людей из клезмер-банды играть по вакуумно-шаровым правилам ТС?
    Коррекция может помочь только, если сам аппарат тянет по мощности, по громкости, по искажениям.
    Если аппарат слаб, то коррекция только обострит ситуацию.
    Одесса
    "аппарат" главнее музыкантов?
    Я, конечно, понимаю, что шоу, впечатление зависит от многих факторов. И электроакустика и звукотехника и режиссёры с операторами должны быть в эдакой гармонии, в оптимуме, взаимодействия между зрителями и исполнителями. Например, мультиинструментальное, многоголосное исполнение в современном состоянии проблемы требует не только "силовых" параметров, озвученных предыдущим оратором. Оно требует ещё и соответсвующей структуры многоканального оперативного управления обработкой звука - реализацию и смену различных "пресетов" по каждому каналу на протяжении всего шоу. Т.е.на самом деле вопросы-то совершенно не банальные и далеко не элементарные. Теперь посмотрите, под каким издевательским названием поднята эта проблема топик-стартёром.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 18.05.2019 в 08:24.
    Даже музыкант высокого уровня бессилен без аппарата надлежащего уровня качества и возможностей.
    Если конечно рассматриваем выступление после которого не плюёшся, а раз от раза вспоминаешь как нечто незабываемое.
    Одесса
    ну и как это "надлежащего уровня качества и возможностей" описать? Не в этом ли сабж? и как ни крути без многоканальной обработки (т.е. без многоканальных DSP) донести звук к слушателям в больших аудиториях нормально пока не получается. Т.е. "канал большого барабана" с оптимальной обработкой должен мирно уживаться с таким же оптимальным "каналом контрабаса". и управлять их пресетами должны по большому счёту сами музыканты.
