Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Штука, которая погасит светодиод.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вопрос Штука, которая погасит светодиод.
    Провод, по нему 3 В, на конце светодиод, в разрыв нужно поставить штуку, которая даст ему погореть пару секунд, а потом погасит.
    Мне в голову ничего не лезет. Помогайте уже!
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Амиго$
    По умолчанию Re: Штука, которая погасит светодиод.
    Электролит большой емкости ?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Конденсатор
    Сергей.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Конденсатор
    Не, так плавно спадет, а надо ресска!
    Сергей.
    ну тогда таймер по типу ne555 правда будет ли он от 3-х вольт работать?
    Может триггер Шмидта еще повесить тогда?
    Пусть зашунтирует диод при определенном напряжении.
    Тогда к конденсатору транзистор и резистор добавляется
    Сергей.
    ну можно реле с кондёром в параллель к обмотке вот только 3 вольта опять же
    Konkere,
    Герконовые вроде можно отыскать на такой вольтаж.
    Цитата Сообщение от Амиго$ Посмотреть сообщение
    триггер Шмидта
    Эксклюзивным правом на использование данных слов в таком написании обладает Костя Мусатов. С тебя - рупь.
    а надо ресска!
    Топор.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Будет. Но только нужен КМОП, типа ICM7555. Они у меня уже нормально работают от 1,5В.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Блин, ну вы все усложняете. А может просто два полевика? Чето у меня сегодня с мозгом - не работает.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    К кондёру (лучше к ионистору - компактнее будет) ещё низковольтный стабилитрон последовательно - резко погаснет, когда разница между напряжением питания и напряжением на кондёре станет меньше напряжения стабилизации.
    я больше не буду
    Восьминогий МК, тиньку, например 13
    Андрей
    Блин Серж,никак вчера джонни волкера усугубил .Берёшь транзистор,между базой и коллектором кондёр,между базой и эмиттером R.Коллектор и эмиттер последовательно с светодиодом.В базу для надёжности можно добавить токоограничительный резистор.
    Сергей.
    Сколково
    Плату с шестью Tiger Sharc на борту
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    PSV, не догоняю. Раз кондер между базой и коллектором, значит N-P-N, коллектор и кондер к +3В, с эмиттера на базу резик, через который будет заряжаться кондер. Как только кондер зарядится транзистор закроется. Так что ли?
    Я просто рассопливился первый раз за эту зиму, просто погано мне до немогу!
    Сергей.
    Вот так, например. Да, емкость подними для нужного времени.
    Есть, правда остаточный ток через R2
    Сам тоже вчера загрипповал .Я не правильно тебе сначала описал ,вот так надо.
    Сергей.
