Страница 1 из 72 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Обновления и дополнения : Конденсатор С8 не паяем.
    Вообщем глядите на3Д модель сверху. После СМД паяйте истоковые резисторы далее электролиты кроме средних, С14, С16 не впаивать пока не настроите нужный ток покоя., потом выходники, потом микру с радиатором, потом мелкие ИРФ, потом биполяры на радиаторах в виде пластинки, ну и последним огромный кандер. выкладываю фото последовательной сборки:
ID:	221017 Нажмите на изображение для увеличения.
    1. Перед тем как припаивать активные элементы - припаиваем провода, подключаем питание(через резюки 1К) и проверяем напряжения на 4 и 7 ноге кроватке без ОУ(должно быть 15В с копейками). ОТКЛЮЧАЕМ РАЗРЯЖАЕМ КАНДЕРЫ РЕЗИСТОРОМ!!!!
    2. Далее проверяем впаянные диоды VD3, VD4, VD5.
    3. После этого микру закрепленную на радиаторе через прокладку толщиной 1мм устанавливаем на плату через 4...5мм пластиковые втулки. Закрепляем винты на микрухе и на плате и далее распаиваем ноги(не свои
    4. Далее распаиваем малые IRF(VT1, VT4) и заранее закрепленные на
    пластинках(радиаторы) биполяры(VT2, VT3). И после Выходные IRF(VT5...VT8), конденсатор С12.
ID:	221021 Нажмите на изображение для увеличения.
    5. Теперь можно установить плату на радиатор и через токоограничивающие резисторы по + и - пробовать подключить к источнику питания, далее
    замерить, при необходимости настроить ток покоя изменением номиналов резисторов R24, R26.
    6. Разработал плату питания усилителей в том числе и под YES-2 емкостью 80....100тыс мкФ , СRC фильтр. Компоновка Под YES-2 выглядит так:
ID:	233236 и Нажмите на изображение для увеличения.
    Так выглядит собранный девайс....
ID:	229871 Нажмите на изображение для увеличения.
    Печатные платы YES-2M /// ТУТ ///
    Последний раз редактировалось Mazila; 10.01.2017 в 11:03. Причина: Дополнения....
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    6 пик конденсатор коррекции не маловат ?
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
    г. Омск
    Для данного схемного решения нет. Автор разогнал микру до 200В\мкс на макете. В этом то и изюминка усил получился с полосой до двух МГц насколько я помню. Миллер тут не рулит в этой схеме. Думаю Геннадий даст пояснения в 1 посте.
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.09.2014 в 14:05.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    С тем же успехом вместо лме можно поставить лт1210. и скорость наростания будет еще больше
    г. Омск
    Может быть, но это будет уже другой прект
    А если Вы посмотрите какое у неё питание , то думаю более не будете предлагать её для данного проекта .
    Да и получение большой скорости не самоцель этого уся .
    Предлагаю Геннадий также разместить предварительные технические хар...ки которые Вы получили.
    Сделаю .
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Геннадий3,
    МО Салтыковка
    Одно не могу понять, зачем делать не композит, если композит лучше?
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.09.2014 в 03:32. Причина: Коммерция у нас в другом разделе...
    Андрей Константинович
    Геннадий3,
    И что . Это выражение Дениса - ничего я не разгонял . Просто был применен компенсационный мост в ООС -
    новая частотная коррекция , при которой конденсатор Миллера не потребовался . А это , как Вы понимаете ,
    " грозит " существенным увеличением скорости при хорошей устойчивости . И соответствено существенное
    расширение мощностной полосы . Вот и все .
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    А вот это предстоит уточнить именно сравнительным прослушиванием .
    Метрология композита наверняка будет лучше , а вот по звуку будет ли различие . Вот это хотелось бы выяснить
    для понимания ситуации композит - не композит .
    Евродупло
    Зря Вы так. Применив LT1210 - результат будет существенно лучшим. Это выходит за рамки обсуждения, прошу принять просто как реплику.
    С ув.
    Последний раз редактировалось belka; 06.09.2014 в 22:52.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    МО Салтыковка
    Композит будет лучше по всем параметрам, и по звуку он переиграет.....
    Посмотрел LT1210, питание +/-18в, 10вт, 60мГц!!!
    Вот на этой штуке можно сделать классную машину....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.09.2014 в 23:07.
    По большому счету Вы правы и я естественно с этим согласен . Но и Вы согласитесь - это
    будет другой усилитель .
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Не смею возражать , опыта в этом деле у меня маловато .
    Скорости мало не бывает, а мощью можно пожертвовать.
    У меня цирклотрон запитан от 12 вольт аккумов (каждое плечо). Напруги хватает выше крыши. Специально делал такой эксперимент - на полной громкости отключал аккумы, напряжения в полуторафарадных шунтах медленно падали, искажения начинаю слышать при остатке 5 вольт.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Ну, а если и делать на ЛМЕ, то я бы брал не 810 или 830, а 49811. По звуку она самая приятная из всей серии
    А вот за такую подсказку спасибо .
    г. Омск
    Слабая она почему то по скорости совсем, да и без умощненого каскада.
    Да , посмотрел дата - 16 В/мкС маловато будет . Это не то .
    г. Омск
    Надо бы как то Тошибовские латераллы попробовать в ТЗ. Распайка ног у них одинаковая.
    Конечно надо , но нет в наличии .
