Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Есть-ли смысл в медной шине под силовыми транзисторами перед алюминиевым радиатором?
    Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Есть-ли смысл в медной шине под силовыми транзисторами перед алюминиевым радиатором?
    Собрал упрощённый усилитель ВП, положительных впечатлений масса. .
    Вот хочу посадить его на грамотный радиатор, нашёл радиатор от тиристорных "таблеток" без отверстий и прочего общей площадью в 1000СМ^2. Понимаю, что не совсем "айс" (типа не катанный, а литой) но других не предвидится.
    Толщина основания радиатора 12мм. Нашёл ещё медную пластину (шину)150х50х7мм, так вот стоит её прикручивать к радиатору а потом к шине транзисторы??? или не извращаться? Насколько заметны тепловые искажения, вызванные импульсным режимом работы? Насколько я понимаю основной спектр -это ВЧ и СЧ (звукового диапазона)???
    По умолчанию Re: Есть-ли смысл в медной шине под силовыми транзисторами перед алюминиевым радиатором?
    Если СРЕДНЯЯ рассеиваемая мощность на отдельно взятом транзисторе 10...15 Вт, смысла нет. Для большей мощности лучше поискать бериллиевые прокладки, если уж их нет, тогда выморачится с медной пластиной.
    Вообще же есть методы расчета теплоотводов, в результате которого выясняется рабочая температура кристалла. Если она не превышает 100 градусов, беспокоится вообще не о чем.
    Обратись к поиску.
    Да, тепловые искажения - мгновенные, их теплоотводом не уменьшить...
    г. Бердск
    Дополнительные гармоники вследствие тепловых искажений имеют в основном низкочастотный спектр и эффективно подавляются ООС. Заметны только в усилителях без общей ООС.
    ИГВИН, Берилиевые прокладки есть.. Но про 100 градусов вы ИМХО загнули, к тому-же у меня ~10 ВТ в режиме покоя на транзистор (4-ре на канал)...
    WP,спасибо буду знать..
    Если основаие толстое, то ничего не надо - тепло и так будет отводиться эффективно. А вот если крепить транзисторы через изолирующие прокладки, то лучше транзистор ставить на медную пластинку, а саму пластинку через прокладку к радиатору - тогда прокладка большей площади будет лучше проводить тепло. Причем на медяшку можно ставить сразу несклько транзисторов.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    ...но не разных плеч
    И через фольгу алюминиевую тонкую,в какую шоколад заворачивают
    Ну почему же, мало ли что бывает. У меня например, на кристеллах выходных транзисторов градусов 130. На корпусах - 70-80.
    Не очень понятен смысл в дополнительном тепловом переходе. Теплоотводящая площадь корпуса транзистора от этого не увеличится. Такая прокладка может только ухудшить охлаждение. Если дополнительная металлическая прокладка нужна конструктивно (типа угловой переход и т.п.) тогда понятно, а ставить просто специально, ИМХО, глупость.
    AudioKiller,...сам недавно "допёр" до такой мысли. т.е. медяшка под транзисторами будет использоваться как тепловой "буфер" только пилить этот "буфер" придётся (((..
    сэм сэмов .. наблюдал как раз прямопротивоположенную картину, в ситуации с охлаждение процессоров INTEL s478 причём после удаления "золотинки" и коричневой -фирменной термопасты и замены на "алсил" температура снижалась, и довольно существенно..
    Alex, ...я хочу использовать усилитель в качестве высококачественного звена, и стремлюсь по возможности уменьшить факторы возникновения искажений...тоесть заведомо выбираю радиатор с избыточной площадью... а не пытаюсь запихнуть "поющий калорифер" в 1U корпус.. , к тому-же работа при t кристалла ~100 градусов и выше заметно сокращает срок службы и увеличивает вероятность отказа..
    ..про нештатные ситуации конечно то-же забывать не следует, но все-же...
    Прекрасно понимаю, что замена транзисторов с пластика на металл сможет решить проблему в наибольшей степени...
    Огромное спасибо всем участникам данной ветки, тему считаю исчерпанной!
    А вот тут, с точки зрения качества, есть один момент. Оптимальная температура транзисторов (корпусов) с точки зрения наилучшего звучания, около 60 градусов. Это проверено многократными опытами.
    Еще как улучшается. Транзистор можно посадить впритирку на медную шину и на очень тонкий слой термопасты. Медную шину при этом взять например в 8 раз болшей площади, чем площадь транзистора. Тем самым можно увеличить площадь транзистора почти в 8 раз. И соответсвенно уменьшить тепловые потери на неметалической прокладке - ее площадь ведь тоже
    увеличится.
    Зачем так делать - ну например чтобы все транзисторы посадить на один радиатор, электрический соедененный с корпусом.
    WBR, Michael.
    мифолог Аватар для anli
    Еще как улучшается
    Это примерно как сказать: "есть цепочка последовательных сопротивлений, и если мы в средину цепочки вставим ещё одно сопротивление, то общее сопротивление цепочки уменьшится". Аналогия - один к одному.
    Добавлено через 1 минуту
    Тут может быть другой мелкий плюс - у меди очень большая теплоёмкость, и в момент включения более активно отбирается тепло.
    Последний раз редактировалось anli; 11.04.2007 в 02:58. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    У меди большая теплопроводность. Теплоёмкость большая у алюминия.
    2^74207281-1 is prime!
    Аналогия не правильная.
    при притирке камня к меди теполовое сопротивление камень-медь можно получить очень маленьким.
    _значительно_ меньше чем переход камень-силиконовая прокладка-радиатор.
    Увеличивая площадь перехода медь-прокладка-радиатор можно также в разы понизить это сопротивление.
    Я так делал на практике и не раз, толстых медных шин с времен комунизма килограм 5 осталось
    WBR, Michael.
    Андрей, привет! Всё наоборот. Люминиевая ложка стынет сразу. А медный пятак к синяку прикладывают.
    Добавлено через 2 минуты
    А, я понял. Имеется ввиду вариант, когда на медной шине висит потенциал стока (коллектора), да? То есть, для каждого транзистора - свой "расширитель площади контакта" - примерно так? Наверное, в этом случае можно получить выигрыш, согласен.
    Последний раз редактировалось anli; 11.04.2007 в 03:15. Причина: Добавлено сообщение
    Ну, если пятак медный, то это явно очень старый.
    был у меня когда-то 1924года. Потом были из латуни наверно, или бронзы...
    Медь имеет плотность в 3.2 раза выше люминия.
    Но радиаторы делают из люминевых сплавов,
    а для разных сплавов теплопроводность отличается в 2 раза, если верить справочнику.
    Да, именно так.
    WBR, Michael.
    Тот мелкий плюс, который я упомянул, как раз и есть плюс именно из-за теплоёмкости. В момент, когда включается усилитель, идёт быстрый разогрев транзистора. Чем быстрее мы в этот момент отведём тепло (а именно здесь и играет роль теплоёмкость - как пятак ко лбу), тем меньшие градиенты температур возникнут, как следствие - меньшие термодеформации, и, теоретически, дольше служит транзистор. Для работы же усилителя в "крейсерском" режиме, понятно, важна теплопроводность.
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Zloi_Santa, имеет смысл, если вам нужно максимально уравнять температуры кристаллов, например для более эффективной работы тепловой ОС.
    Кривыми должны быть извилины...
    Я разумеется, тоже
    Дак у меня не 1U, а 19" 3U И радиаторы - мало того что занимают половину корпуса, так еще и на задней стенке стоит тихоходный бесшумный 120мм вентилятор.
    Просто, у меня усилитель в классе "А" работает, однотактник, и на транзисторах 2-х каналов в сумме рассеивается около 300Вт.
    Никаких тепловых искажений в этом усилителе нет.
    Вот только мне сказки рассказывать не надо, ОК? У меня на работе - ко всем изделиям требования работы 40-80тыс. часов при температуре окружающего водуха до 60-65С, при том на корпусе устройства - до 80-95С, внутри - соответственно, а уж на кристаллах транхзисторов - хорошо за сотню.
    Причем макс. температура кристалла полевиков - 175С., и срок службы там, ограничен только ресурсом элеткролитических конденсаторов.
    Так что в усилителях - не заморачивайся.
