Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 233
Тема: Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    Приветствую уважаемых коллег!
    Весной этого года появилась идея реализации ЦАП на AK4497 с пост-цаповыми фильтрами по схеме ФНЧ - фильтр-вычитатель - буфер
    и акцентом на топологию и трассировку. Схемотехника, а так же компоновка цифровой и генераторной части были отработаны ранее на нескольких итерациях плат. Фотографии печатной платы, а так же платы со смонтированными компонентами представлены ниже.
    Ну и к такой конструкции необходим соответствующий блок питания.
    Получилось 9 каналов, 5 аналоговых и 4 цифровых.
    Аналоговые: один для микросхемы ЦАП, и 4 для пост-цаповых фильтров (на каждое питание каждого канала отдельный выпрямитель и отдельная обмотка трансформатора).
    Цифровые: генератор, цифровая часть (ПЛИС и гальваноразвязка транспотра), транспорт и индикатор.
    Получившийся макет был собран на удобной подложке (тоже представлен на фото).
    Так же было проведено прослушивание (в одном из ярославских салонов Hi-Fi и Hi-End аппаратуры).
    Система - КдП, усилитель Union Research Unico 150, колонки Sonus Fiber Venere S.
    Цап показал себя более чем достойно (мнение сотрудника, который проводил прослушивание - что он бы оставил ЦАП себе и закрыл бы вопрос с источником звука).
    P.S. По мнению того же человека, цап на 4497 переиграл по удовольствию от прослушивания бывший долгое время в той системе McIntosh MVP901.
ID:	328079 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328080 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328081 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем, на базе цап на 4497, по той же самой схемотехнике цифровой, генераторной, аналоговой части и питания, был реализован вариант на AK4490/4493. Запуск показал высокий звуковой уровень.Пустые и собранные платы так же представлены на фото. На последней фото - плата в процессе монтажа (и виден цап ak4493). Ссылка на схему - https://cloud.mail.ru/public/7vfz/1xuKxz2UA
ID:	328084 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328085 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328086 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 21.09.2018 в 10:43. Причина: Добавлена ссылка на схему
  2. #161
    По умолчанию Re: Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    ViktKors, +1е6!
  3. #162
    Камрады, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #163
    Новичок Аватар для medium
    Картинка:
    Вложение 328552
    Это для AK4490 и AK4493.
    Данные датащитов по допустимой нагрузке на по переменке (а для случая AK4490, еще и по постоянке).
    Ниже картинки их датащитовских выхлопов с прописанными красным сопротивлениями в звуковой полосе по постоянке и переменке.
    Ладно, пусть указанные номиналы - "маловменяемые".
    Но что мешает увеличить их втрое? Да хоть и вдесятеро! Они по прежнему будут "маловменяемыми?"
    Более того, при увеличении номиналов нагрузка на выходы микросхемы ЦАП останется больше оговоренной даже в широкой полосе (хотя это никому и не нужно).
    Все вроде как понимают, что приводимые в датащитах на ЦАП малые номиналы резисторов в выхлопах приведены именно для того, чтобы реализовать заявленное для микросхемы ЦАП отношение сигнал/шум. И естественно, в обычном вменяемом случае никто так не делает, устанавливая резисторы большего номинала.
    Да и относительный номинал резистора в локальном интеграторе MFB каскада (те самые R2/R3 в обсуждении выше) делают не таким маленьким, как на приведенной схеме. За счет чего и отыгрывают искажения в ущерб шуму. Который шум на уровнях порядка -110 дБ все равно никого, кроме производителей микросхем ЦАП не парит.
    Ну будет чуть больше шума, но все равно едва-ли больше, чем в случае обсуждаемого в этой ветке сабжа, у которого стоят два входных ОУ (в каждом каскад MFB c резисторами больших номиналов) + вычитатель!
    Как фраза
    "до точки включения резистора ОС в делитель или первого конденсатора, у вас резистор должен быть не меньше сопротивления, оговоренного в даташите ЦАПы"
    отвечает на вопрос
    "Почему функции фильтрации и диф. усилителя не объединить в одном узле?" ?
    Увлекательнейшая дискуссия!
    Уважаемый ViktKors, Вы не могли бы популярно объяснить, как и по каким источникам Вы рассчитали приведённые Вами R_AC и R_DC обоих входов фильтра-диф. усилителя (по переменному и по постоянному току)?
    Информация из учебника касательно входного сопротивления диф. усилителя (не совмещённому с фильтром) никак не вяжется с приведёнными значениями.
Название:	Диф. усилитель.jpg
    А найти источник, описывающий зависимость входного сопротивления MFB LPF от номиналов его компонентов, да ещё и в дифференциальном исполнении не удаётся.
    Последний раз редактировалось medium; 27.09.2018 в 10:03.
  5. #164
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    ViktKors,
    #160 где описан сей процесс? Понятно стало и мне дилетанту.
  6. #165
    Самара
    вот есть немного
    https://ru.scribd.com/document/36716...r-Architecture
    _________________
    Евгений
  7. #166
    Интересно, но я уже лет 15 назад сталкивался с подобным решением, но по другой задаче. Необходимо было измерять максимальное значение нагрузки в строго определенный момент. те емкость заряжалась от источника , а в определенный момент отключалась от источника и нагружалась на усилитель-измерителя, далее отключалась от усилителя-измерителя и мгновенно разряжалась на землю и цикл повторялся. Требования к переключающим полевикам колоссальные, как по входному сопротивлению так и сопротивлению открытого канала. А уж накопительную емкость и подавно. Да уж пути решения задач неисповедимы
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Описание читал где-то давно, не думаю, что сейчас что-то изменилось принципиально.
    Это же японцы. Им как сенсей сказал 20 лет назад, так они и будут делать. Потому как "уважение" - не пустое слово. Со временем сменятся поколения, ученики будут сами становиться сенсеями, но пока этот отдел фирмы жив (или не сменится школа), они так и будут в стремлении к совершенству полировать напильником ЦАПы на переключаемых конденсаторах.
    * Тот самый случай, когда относительная доля шутки в высказывании не поддается оценке.
    На схеме входное сопротивление для первого входа указано для сигнала, который приходит только на этот вход. Т.е. второй вход при этом не используется.
    А если сигнал приходит на оба входа, то в зависимости от того, в какой он форме - дифференциальной или синфазной, считать нужно чуть иначе:
    Скрытый текст
    1. Если смотреть на Вашу картинку, то поятно, что для со входа №2 ток идет только через резисторы (вход ОУ высокоомны), значит для этого входа сопротивление всегдя будет R2 + R3.
    2. Напряжение на неинвертирующем входе ОУ будет Uвх2 * R2/(R2 + R3)
    На инвертирующем входе ОУ будет практически столько же (за вычетом выходного напряжение деленное на очень большое собственное усиление ОУ)
    Т.е. к резистору R1 будет с одной стороны приложенно напряжение
    Uвх1,
    а с другой стороны
    Uвх2 * R2/(R2 + R3)
    А теперь нужно развести два случая.
    2а. Входной сигнал - переменка (фактически речь о дифференциальной составляющей). Тогда нужно учитывать, что входной сигнал противофазный, понимаем, что
    Uвх2 = -Uвх1
    Значит к резистору R1 будет приложенно напряжение
    Uвх1 + Uвх1* R2/(R2 + R3)
    А ток через R1 будет (напряжение/сопротивление)
    I_R1 = [Uвх1 + Uвх1* R2/(R2 + R3)] / R1 или
    I_R1 = Uвх1* [1 + R2/(R2 + R3)] / R1
    I_R1 = Uвх1* [(R2 + R3 + R2)/(R2 + R3)] / R1
    I_R1 = Uвх1* [(2*R2 + R3)/(R2 + R3)] / R1
    А посколько входное сопротивление входа это напряждение на входе, деленное на ток, а ток этого входа весь идет через R1, сопротивление входа
    будет на переменке будет
    R_вх1 = Uвх1 / I_R1 = R1 * (R2 + R3) / (2*R2 + R3)
    2а. Входной сигнал - постоянка (фактически речь о синфазной составляющей). Тогда нужно учитывать, что входной сигнал одинков для обоих входов:
    Uвх2 = Uвх1
    = Uвх1 - Uвх1* R2/(R2 + R3)
    = Uвх1 * [1- R2/(R2 + R3)]
    = Uвх1 * [(R2 + R3- R2)/(R2 + R3)]
    = Uвх1 * R3/(R2 + R3)
    I_R1 = Uвх1 * R3/(R2 + R3) / R1
    Ну а сопротивление входа на постоянке будет
    R_вх1 = Uвх1 / I_R1 = R1 * (R2 + R3)/R3
    Часто R1 = R3 (и R2 = Rос)
    так что для постоянки получаем для Входа 1 точно такое-же сопротивление как и для Входа 2
    R_вх1 = (R2 + R3)
    Итого:
    Для дифференциальной составляющей
    Rвх1 = R1 * (R2 + R3) / (2*R2 + R3)
    Rвх2 = R2 + R3
    Для синфазной составляющей
    Rвх1_DC = R1 * (R2 + R3)/R3
    Rвх2_DC = R2 + R3
    Значения на картинке наверняка чуть отличаются, поскольку их конечно никто по формулам не считал - так прикидка с калькулятором по соотношению номиналов.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 28.09.2018 в 13:07.
  9. #168
    Новичок Аватар для kuly-s
    Последний раз редактировалось kuly-s; 05.10.2018 в 22:34.
  10. #169
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Хочу с помощью Сергея(sergey 367) собрать одну из версий на базе АК4493. Если не случится непредвиденных обстоятельств запущу в середине января
    Как оказалось сравнить и послушать самому ЦАП на 4493 и 4497 можно гораздо быстрей. Спасибо!!!!!Огромное Сергею(sergey367).
  11. #170
    1) Ну и где сравнение?
    2) Очень мало этажей в домиках с ОУ в D29, надо ещё один этаж надстроить
    Зачем двухэтажные коттеджи с ОУ? Для художественного свиста?
  12. #171
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Кажется, там клон D78
  13. #172
    Всем известно, что Sergey367 из Курска делает фотореалистичные клоны изделий Андронникова.
    Не знаю насколько фотореалистична сделана разводка слоев и насколько расово верна прошивка, - хотелось бы увидеть измерения спектров выходного сигнала A la Lynx D78.
    Ещё пожелания Сергею - не обязательно делать платы размер в размер, пора бы уже уменьшить п/п, и, постепенно избавляться от стройных рядов блокировочных конденсаторов Wima, заменив их на smd керамику, благо теперь она даже в небольших кузовах имеет достаточную емкость.
  14. #173
    г.Кемерово
    D78 на АК4493? и на 4497тоже вполне (ну по крайней мере сейчас можно убрать на полку ЦАП D29 на оригинальной плате от АДВ наконец то смог найти достойную замену).
  15. #174
    г.Кемерово
    ТАК ВОТ ПО МНЕ.... Отличный ЦАП достоин хорошего корпуса,нормального блока БП и нормальной системы для его прослушивания.(Вся моя семья проголосовала за этот новый ЦАП двумя руками).https://www.youtube.com/watch?v=XVX8zpbiy2Y&t=8s
ID:	329962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329965   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 21.10.2018 в 12:04.
  16. #175
    Эдичка ты долго занимался художественным свистом... наверно всю жизнь??(тут Хомус сестра летом привезла серебряный в подарок..вроде все легко...куй то там https://www.youtube.com/watch?v=DmLla62iFDk) Сергей мне более понравилась плата ЦАП на AK4493( есть здесь один "идиот "" земляк с гов..но платой на РСМ63 и бесконечными темами). ТАК ВОТ ПО МНЕ.... Отличный ЦАП достоин хорошего корпуса,нормального блока БП и нормальной системы для его прослушивания.(Вся моя семья проголосовала за этот новый ЦАП двумя руками).https://www.youtube.com/watch?v=XVX8zpbiy2Y&t=8s
    Cпасибо. Послушал. Телка тоже ничего.
    Голосования семьи так и не увидел. Лампочки не нра от слова совсем.
    Светлые тона лиц. панели не нра. - не красиво, - темное стекло не гармонирует со светлым фоном.
    Смотрится аляповато.
    4493 и сам по себе, говорят, звучит красиво.
    Не увидел запаянных в плату терминалов для программирования плисины.
    Возникает вопрос: где ее программируют?
  17. #176
    Как-то сильно зажато звучит и есть какой-то конкретно утомляющий уши налёт. В живую ЦАПы из Курска, что мне довелось послушать, оставляют ровно такое же впечатление. Значит везде повторяется один и тот же косяк.
    Тональный баланс сильно смещён в верхнюю середину, но спишем это на записывающее устройство или всё же генераторная лампа ?
  18. #177
    Скрытый текст
    Скрытый текст
    Uвх1,
    а с другой стороны
    Uвх2 * R2/(R2 + R3)
    Uвх2 = -Uвх1
    Uвх2 = Uвх1
    R_вх1 = (R2 + R3)
    Итого:
    Rвх2 = R2 + R3
    Rвх2_DC = R2 + R3
    Немного с опозданием хотел бы поблагодарить за разъяснения по расчётам входного сопротивления вычитателя.
    Скрытый текст
    Для меня несколько странно, что в тех источниках, которые мне попадались, по умолчанию имелся в виду случай определения входного сопротивления, когда сигнал подаётся лишь на один из входов.
Название:	Subtractor  impedance by AD.jpg
    г.Кемерово
    Как-то сильно зажато но спишем ..............или всё же генераторная лампа ?
    ..Все пошел"стреляться"(одному стекло темное не гармонирует,другой ЦАП толком не слушал..Дима Ты их какие ВСЕ слушал???? с Курска????)....(ваших местных "кулибиных" у которых руки из жопы растут..)(Надеюсь ты успел самые "худшие" ШП динамики Нирвана заменить на ,что то более "достойное")...
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 22.10.2018 в 14:29.
  20. #179
    Частый гость Аватар для odinss20
    Имею клон D78B от Сергея по всяческого рода сравнениям не уступает изделию от АДВ Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Блажен, кто верует.
    "Клон", это весьма условно. АДВ публикует схемы довольно приблизительно, да и плата с другой трассировкой.
    p.s. Забавно наблюдать, как плагиаторы задают ему вопросы о разных тонких моментах, а после выкатывают один в один плату.
    p.p.s. А корпус зачетный.
