Страница 127 из 127 Первая ... 117125126127
Показано с 2,521 по 2,539 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #2521
    Новичок Аватар для rustr
    Рязань
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Но проц уже прошился, значит заводские настройки уже изменены
    Вот только что опять провел верификацию прошивки - все ок
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  3. #2522
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Ну, в общем, проверяйте детали и ПП, я все детали брал в элитане и проблем никаких не было.
  4. #2523
    Рязань
    Там деталей - один проц и МАХ232. Проц и кварц брал в Чип-Дипе.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  5. #2524
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Цитата Сообщение от rustr Посмотреть сообщение
    Нет, не работает, ибо как писал - на 1 ноге ЮСБ без флешки 2,25В, при подключенной флешке падает до 1,3В.
    Это на разъеме УСБ?
  6. #2525
    Рязань
    Да, именно. При установленной м/с LM3526M-L .
    Без нее питание не просаживается, но работы нет. Сегодня оттащу на рентген, проверю всю пайку.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  7. #2526
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    У кого-нибудь есть даташит на дисплей TIC95/96? Интересует максимальное напряжение питания.
    У меня проблема с контрастом, текст практически не читается. При уменьшении напряжения питания пропадает вообще. Есть надежда попробовать увеличить питание (относительно 5В) для увеличения контраста.
    Может быть есть аналоги этого дисплея, доступные для покупки?
  8. #2527
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Увеличь напряжение на подложке. Можно подать от внешнего стаба 6 вольт, если диапазона его регулировки встроенным в прошивке недостаточно.
    Ars longa vita brevis est
  9. #2528
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    s.rais, привет!
    Была такая же проблема, когда подключил дисплей - TIC 32 к сабжу.
    Ни разу не программист, но покопавшись в исходниках нашел строки связанные с настройками дисплея
    и методом тыка нашел параметр влияющий на контрастность.
    Во общем подобрал нормальное значение контрастности при 3.3 вольтах питания дисплея.
    Где конкретно и что менял не помню, давно дело было, но где то hex правленный лежит, если
    найду то выложу. Да простит меня автор.
  10. #2529
    г.Казань
    В настройках Танго есть параметр, регулирующий контраст:
    5 //=0..9 - контраст ТИКа
    В моем случае установлен максимум, т.е. "9"
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Подложка - это пин 4?
  11. #2530
    Krasnoyarsk
    Это пользовательские настройки, но пользовательской регулировки контрастности для тика не хватает.
    Поэтому и полез в исходники.
    Попробуй hex из прищепки прошить.
    • Тип файла: zip tic32.zip (40.5 Кб, Просмотров: 138)
  12. #2531
    город у моря
    Нет, подложка - пин 1. Пин 4 - питание логики.
    Надо отключить пин 3, это питание встроенного умножителя, и подавать напряжение непосредственно на пин 1 с триммера, установленного после стаба на 6 вольт. Получится ручная регулировка контраста. Конденсатор С1 на первом пине пусть остается на месте.
  13. #2532
    г.Казань
    Спасибо! Помогло.
  14. #2533
    город у моря
    s.rais,
    Я так и делал в своё время, это быстрее, чем возиться с правкой прошивки, и результат гарантирован.
  15. #2534
    подскажите, в схеме tango можно исключить микросхему LM3526? ограничившись режимом host?
  16. #2535
    Так она для хоста и нужна.
    А исключить в принципе можно.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.09.2018 в 21:52.
  17. #2536
    спасибо. не догнал что это типа источник питания с защитой и т п
    исключать - это алгоритм править скорее всего...
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    Цитата Сообщение от kot_divuar_2 Посмотреть сообщение
    спасибо...
    не осталось ли у кого лишней заводской платки девайса?
  18. #2537
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Тут где-нибудь в теме схема в виде пдф или джпега была? Пульсоник умер вместе с виндой...
  19. #2538
  20. #2539
    Спасибо
