Показано с 1 по 20 из 84
Тема: 6 канальный регулятор громкости
    Аватар для Athlon3700
    По умолчанию 6 канальный регулятор громкости
    Знаяю что тема уже замученая,, но лазея по интернету так и ненашел полностью готовых решений. Просто я сейчас уже почти доделал 5 каналов на LM3886 в паре с LM318, по схеме Mauro, и нужен регулятор громкости желательно с индикацией, может кто уже собирал..
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: 6 канальный регулятор громкости
    да у того же националя есть LM1972 & LM1973
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    можно сделать как у Lincor-a
    http://lincor-lib.narod.ru/LM1036NbyLincor.rar
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    А можно бегом в М.Видео и успеть еще купить ресивер Cambridge Audio
    540 RV-02 за 8000 руб ( был 13400 ) и использовать его как декодер/регулятор ( преаут 5.1 у него есть ) и не морочится с индикацией, ДУ и при. Сам в прошлом году мучился подобной проблемой и в результате купил Денон-1906 (за -50%.) Фронты пустил через внешний усь (на 6П13с). И вобщем-то неплохо все вышло
    Познай темную сторону Силы...
    Нужно что то типа этого http://pyclan.users.sevsky.net/index_usilok.html
    Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    У analog devices есть замечательная микросхема как раз 6-ти канального регулятора громкости SSM2160. Очень хорошая микруха я на ней делал как раз регулятор громкости для 6-ти канального мощника.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а посмотреть как7
    Луганск.Украина
    а посмотреть как7
    http://alldatasheet.com/
    Саратов
    Я делал по даташиту с двухполярным питанием аналоговой части. Управлял этой микросхемой PIC16F84. Управление у нее практически стандартный SPI. По звуку очень достойная микросхема правда у нее цоколевка не очень удобная но это мелочи.
    А есть схема и печатная плата?
    Саратов
    Схема даташитная а платы точно нет т.к. все собиралось на макетке.
    А из за того что собрано на макетке, наводок не будет, да и где прошивку взять?
    Саратов
    Прошивку я писал сам трудностей никаких только желательно контроллер переводить в режим sleep после подачи команды в SSM. у меня все это управлялось валкодером от старой мышки и ДУ в стандарте RC5 (от телевизоров). Если надо я могу поискать эту прошивку.
    Да если нетрудно
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Если по SSM то прямиком к Харцию Дмитрию, по ходу он один с ней серьезно возился, там все: печатки прошивки, подробнейшее описание...сам такой леплю, но чтото долгогстройно получилось, "мешают" другие проекты
    Ссылка: http://www.pology.zp.ua/har/index.html
    Цитата Сообщение от try Посмотреть сообщение
    Сообщение от dekko
    а посмотреть как7
    Неправильная ссылка.
    Правильные - www.google.com, www.analog.com
    или напрямую:
    http://www.analog.com/en/prod/0%2C28...2160%2C00.html
    Я почти все свои собирал на макетках (первые экземпляры - всегда), никаких проблем с наводками нет.
    Тексасовкие PGA2310 и в особенности 2311 и 4-х канальная 4311 - еще лучше.
    А о ЛМ1973 лучше забыть сразу, поразительно - но почему-то трехканальная версия у них получилась кардинально хуже двухканальной (ЛМ1972).
    Я писал об этом в статьях про регуляторы:
    http://altor.sytes.net/Articles/articles.html
    или напрямую:
    Может всетаки есть у кого-нить готовый работоспособный вариант ,, схема , печатка, прошивка,,?
    Спасибо, я там бывал.... думал готовые аппаратики есть... а так твои статьи читал и по сайту шарился.... много интересного
    Мои варианты все работоспособны, работают не первый год
    Схемы есть, прошивки тоже, даже исходные тексты.
    Печаток - нет и не будет, я уже говорил что мне схему ТАКОЙ сложности - проще за час спаять на макетке, чем час разводить в Пикаде, потом печатать, травить, паять....
    (Кроме того, если я и сделаю платы, кто гарантирует что у других будут точно такие же детали? А СМД это не трухол, подогнуть ножки и втавить полуватный резистор вместо четвертушки - не получится.)
    Чего там нет - 3-й и 4-й части, они пока "не для всех", но в первых двух есть достаточно информации, чтобы решить вопрос топикстартера.
    а когда снимется гриф "ДСП"
