Страница 4 из 27 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 524
Тема: панчующий "недосаб"
    Аватар для alex-mck
    По умолчанию панчующий "недосаб"
    именно недосаб , т.е. от него не требуется копать глубоко в низы, на это есть 170л 15" саб с 15мм Xmax
    сейчас есть две легкие десятки, с ходом 5мм, пока что в процессе постройки оформления, т.е. попытка небольшого панчующего "сабика"
    интересно, к примеру, что лучше, 4-6 недорогих 12" car-audio , там просто уйма разных динамиков...
    или же концертные 18" ,в таком случае интересно, кто слушал к примеру ноэму, и что-нибудь на неодиме, т.е. гораздо более дорогие дины, вообще, склоняюсь именно к такому варианту , чисто imho для панча надо "весёлое" ускорение,
    на небольшом участке хода
    вообщем, интересны разные мнения, т.к. имеющийся саб , да ещё с кучей эквализации панча не даёт , непонятно, в него 2квт вливать в пике возможно надо , для панча... но нет пока такой мощности.
  2. #61
    По умолчанию Re: панчующий "недосаб"
    Цитата Сообщение от alex-mck Посмотреть сообщение
    на конкретном экземпляре про который речь магнит слабоват
    судя по фото магнит как раз-таки очень даже приличный.
    а катушка около 5см намотки, зазор широкий
    в смысле ? 5мм из зазора торчит ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Всё же может озвучите марку и модель динамика ?
    Последний раз редактировалось DmitSir; 29.05.2022 в 11:36.
  3. #62
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    на конкретном экземпляре про который речь магнит слабоват, а катушка около 5см намотки, зазор широкий
    может всё же озвучишь что за башка, мы чё тут гадать будем..... сильный.....слабый... ДАВАЙ УЖЕ, СПОДОБЬСЯ
  4. #63
    Аватар для J.Impro
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Вы постоянно путаете звукоформирующее и звуковоспроизводящее
    Я ничего не путаю, я объясняю за счет чего хочется танцевать под панч-барабан. Именно поэтому я заменил АС, чтобы панч исчез
    АС вместо 22 литров - 70 литров. Динамик на полтора дюйма больше и панч ушел у другим;
    Звукотехники должно быть немного!
  5. #64
    Belarus, Orsha
    Танцевать хочется не от панча,а от сабовой полосы 30-60 с приличным уровнем
    Поверьте практике работы на крупных системах)
    Мидбас несет информативную составляющую,а саб дает фундамент и ветер по ногам
    В сумме и получается нужный эффект
    И к барабану это имеет отдаленное отношение с точки зрения физики
    Ну,если только не брать перемещение мембраны при удаое за подобие смещения диффузора
    А далее там гора резонансных явлений,более похожих на динамик с высокой добротностью,т.е.на то,что для сабов не совсем пригодно
  6. #65
    old chap Аватар для subsonic
    Да все Вы путаете.
  7. #66
    Аватар для J.Impro
    Сами проверьте. Я проверил множество раз. если вам танцевать не хочется, значит вы не Махмуд Эсамбаев герой соц труда.
    Совршенно разные реакции на разные области частот. Вы работаете в концертах и даже не заметили реакции толпы!
    Сложно с вами разговаривать, у вас даже понятия нет, что Дин с высоким, хотел написать ай кью)) С высокой Кутс практически подобен барабану. Даж слово "панч" не с неба свалилось, а рождено людьми остро чувствуюшими музыку и ритм. Говорите музыкант?. Щас посмотрим, какой вы музыкант... С этим словами Верещагин бросил гранату в окно
    Последний раз редактировалось J.Impro; 29.05.2022 в 16:15.
  8. #67
    Аватар для alex-mck
    не вижу резона.. прог. обеспечение для моделирования оформлений по Т-С == есть...
  9. #68
    Болото.
    что хотел сказать то, что здесь, что пост №1
  10. #69
    Belarus, Orsha
    еще раз повторяюсь-без фундамента снизу мидбас, т. е. то, что дает панч-не является самодостаточным звеном
    естественно, что саб без мидбасовой полосы тоже не самодостаточная система
    в сумме они дают то самое ощущение, от которого народ колбасится
    и если сабовая полоса провалена, то фиг Вы заставите народ шевелиться
    а для воспроизведения некоторых стилей она должна еще и быть сильно задрана, чтобы получить требуемую целевую кривую
    Вы современную электронщину как я понимаю не работали?
    и дабстэп вечерины, и драм&бэйс тоже?
    вот там в полный рост выявляется то, от чего народ шевелится, и при каком спл на площадке))
    это все к чему-я прекрасно понимаю то, как реагируют люди, и прекрасно представляю свои ощущения
    тактильно сабы должны гонять ветер по ногам, а мидбас играть тот самый панч, т. е. пинать человека ударами
    естественно сабы в таеих системах редко играют выше 70Гц, и у них крайне могучее мидбасовое звено
    которое кстати по энергетике практически самое нагруженное с динамической точки зрения
    про динамик с высоким Qts написал же в последнем предложении прошлого сообщения
    что именно он и подобен барабану
    нормальные бошки с взрослыми магнитами и тяжелыми диффузорами (а это то, что применяется в прошных сабах) имеют Qts не выше 0,3-0,34
    на Альфах извините сабы не строят)))
  11. #70
    Где-где?
    Да там саб на 15". Какие там опены? Какие драмы? Разве только что дома в зале 4*4 метра. Не более. Форум завален странными личностями без знаний, зато горячими на руки. Захожу всё меньше и меньше. Наверное перерос...
  12. #71
    Болото.
    Да, всё меньше и меньше "вкусного"
  13. #72
    Чё разнервичались. Тема выглядит свежо и многообещающе.
  14. #73
    Аватар для J.Impro
    Я привел пример мониторов, которые являются самодостаточным звеном, с которыми , очевидно читатели хорошо знакомы. Ваше примеры за гранью сайта, хотя никто не ограничивает интересы, но вы все время пихаете вперед специфику концертного зала от 5 000 человек. В какой мере это касается одомашненных систем -
    это вопрос; В этом смысле ваши посты - деза!Здесь таких, как вы один-двое.
  15. #74
    Юрий!
    Признайте отчевидное, и не гоните пургу, Ваше понимание в этой области нулевое.
  16. #75
    Belarus, Orsha
    а по Вашему всеядная домашняя система не должна адекватно воспроизводить сабовую полосу?
    и да, к Вашим адамам еще и сабы рекомендуются, только их никто не покупает в постсовке, ибо дорого
    Вы не до конца понимаете нынешние тенденции в звукоусилении, и требования, которые предъявляются к современным системам
    хочется жить в СССР, и ностальгировать по тому чудесному саунду-не вопрос, но других то туда не тащите
    ведь руку на сердце положив-дерьмово оно тогда звучало, просто сравнить было не с чем
    ну и моложе были, настроение другое)))
  17. #76
    Аватар для J.Impro
    Панч, если это настоящий панч, вылезет и с сабами. Поверх. Потому, как барабан. Адамы звучали очень задорно и вкусно. Однако дорогу к симфонической музыке была перекрыта. Профи склонны все усложнять дабы к ним в лапы побежали начинающие. А все просто. Пусть о серьезных домашках пишут владельцы. А не стадинощики с бошками! Процент серьезных систем ничтожен
    Я долго боролся с щитовым обманом, а вы мне приписали Альфы. Есть такой анекдот про патологоанатома и внимательность.
  18. #77
    МО Салтыковка
    А вот мидбас, самое оно, и панч они дают что надо...
  19. #78
    Belarus, Orsha
    Панч в балансе с сабом будет звучать правильно
    И только в случае адекватного сведения полос
    Если он вылезает-налицо дисбаланс системы,она должна звучать цельно
    В тему профи и усложнения-ну так уже 21 век,процессинг доступен,усиление тоже,бошки при необходимости привезут любые
    Можно конечно лепить из мусора,путем экспериментов и издевательств над физикой,только результат будет неинтересным...
    Стадионные системы на самом деле неплохи,и если их идеи смасштабировать до комнаты-будет неплохо
    Вы видимо не застали приличного взрослого,поэтому и пытаетесь изобретать что то революционно новое,не озадачившись как минимум пониманием своих действий
    Тыча пальцем в воздух сложно получить результат в науке,описанной формулами
    Про альфы я всего лишь написал то,что их поведение похоже на барабан
    Потому что дохлый магнит,и высокая Qts
    Т.е.болтается их диффузор извините как дерьмо в проруби,и гудит своими 80 Герцами
    В адекватных сабах применяют бошки с тяжелыми подвижками и мощным мотором
    Это позволяет получить сабы разумных габаритов и полосы,правда путем вваливания немеряной мощи
    Саб-не барабан,и мидбас не барабан
    АС не формирует звук,а всего лишь должна его честно воспроизвести без отсебятины
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Слишком "недосаб" из них получится
    Невозможно 30-300 отыграть бескомпромисно 1 полосой
    Поэтому я столько раз писал про то,что всеядную систему нужно делать 4 полосной,и тщательно сводить в активе
    Остальное-набор компромисов
    Последний раз редактировалось NICK1976; 30.05.2022 в 15:38.
  20. #79
    Киев -мать городов Украина
    Осмелюсь предположить, что автору нужен удар в грудь, на не разрушающей стены громкости. На мой взгляд для этого достаточно 4 ГД38, или что там стояло в Аккорде -стерео. Но при определенных условиях. Бас бочка лобает на 60-80 Г в коне концов. Вот там и надо искать решение возможно. Ибо мускулами (мощностью) получится убого и тоже ситуативно
    Юрий
  21. #80
    Т.е.болтается их диффузор иикакзвипите как дерьмо в проруби,и гудит своими 80 Герцами
    Людям, ни разу не проектировавшим ПРО систему этого не понять... Все их представления отображают действительность через призму собственного непонимания...
