Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 149
Тема: ES9018 выход по напряжению - буфер - трансформатор
    Аватар для St12
    По умолчанию ES9018 выход по напряжению - буфер - трансформатор
    Доброе время суток.
    Возможен ли вариант, когда используется дифференциальный выход ЦАПа по напряжению, затем буфер или повторитель, а затем суммирующий (и повышающий при этом) трансформатор?
    Не могу найти подобных решений.
    По умолчанию Re: ES9018 выход по напряжению - буфер - трансформатор
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    Т.е. вместо каждой из ламп - по Мусатову
    В Elector есть схема лампового гармонизатора на транзисторах. Пред и усилок на транзисторах, а в пред встроен лампочковый гармонизатор с ламповым спектром который можно подстраивать по своему вкусу.
    Схему не скачивал, номер не помню, т.к. лампочки интересуют в XXI веке только в качестве освещения или только миниатюрные и то в качестве антуража к мебели на посмотреть на нить накала как-нибудь в темноте..
    ? РГ 9018-го даст фору многим галетникам.
    Уже смешно.
    рядом с Москвой
    И подумал, что можно его сделать с однополярным минусовым питанием по мотивам повторителя Чуффоли - чтобы питание в сигнал не лезло.
    А сколько ж там у Мусатова лезет с питания?
    По Мусатову на каждый дифф. выход 9018-го и транс после них, между первичками кондер, чтобы не было постоянки, как здесь:
    Вложение 336839
    Здесь ничего общего с повторителем и Мусатовым нет. Транзисторы без оос так не принято включать
    За одно и четные гармоники, очевидно, компенсируются.
    Это очевидно только при одинаковых искажениях в плечах моста, т.е. нужно подбирать бсп129, а у них не самый удобный корпус для подбора
    Аватар для St12
    В смысле в мост?
    Вообще, у меня так работает повторитель Чуффоли и в мостовом варианте, и недурно работает. На выходе пара милливольт, звучит красиво, попрохладнее обычного.
    Забавная схема получилась бы: ЦАП - повторитель - транс - повторитель
    Если бы еше туда РГ воткнуть, чтобы в цифре биты не терять.
    А заодно и 9018 поменять на 9038, хотя бы. Не бог весть что, но все-же получше.
    Аватар для St12
    Если бы у бабушки был...
    Работаю с тем, что имею.
    рядом с Москвой
    В смысле в мост?
    Да причём тут мост/не мост, говорю ж на картинке ничего общего с повторителем, Мусатовым и Чиуффоли нет.
    Транс с 20 отводами и галетником Или цапом/реле, а уже после них буфер типа как в нкоре . Но там уже транс не к месту совсем
    Аватар для St12
    А, ну я имел в виду лишь включение первички между половинами моста.
    Но упомянутый Лундалл же не такой
    Именно что "типа как".
    (меня всегда прикалывало, когда стандарную сзему из учеюбника приписывают кому-то).
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Я понимаю, но зачем тогда гробить и то что есть, еще и РГ в цифре?!
    рядом с Москвой
    В учебнике R9 - R13 куда подключены? Есть ещё более творческий патент THAT на эту тему.
    А куда? И что они тут дают? Ну привязка к земле, если на входах конденсаторы. А если на входе нет конденсаторов и постоянной составляющей, R9 R13 R14 можно просто выкинуть, и будет обычный FDA, или первый каскад классического инструментальника, известный как минмум лет 80, еще на лампах.
    P.S. Помнишь, у меня раньше подпись была: "если думаешь, что сделал открытие - прочитай наконец учебник".
    А то появляются всякое. типа патентов на Лофти-Уайт, в 21 веке, и т.п.
    рядом с Москвой
    Эээ, не. Ну, то есть, если это будет стоять в 3 см от цапа то конечно не нужно абсолютно Я просто про рг почему-то подумал что его в мощник ставить. А тогда R14 сопротивление комон-моду делает не 47к/2, а 2 мега. Практически как транс
    Я и не говорю что это открытие, просто первый раз там увидел вот и ссылаюсь
  14. #53
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    транзисторы в корпусе т220ф все на одном радиаторе и диоды там-же играем с током смотрим линейность на выходе транса, первички можно запараллелить а можно как на рисунке включить...бонус телефонный усилитель.
    Последний раз редактировалось putin; 19.01.2019 в 21:30.
  15. #54
    Аватар для St12
    Цитата Сообщение от putin Посмотреть сообщение
    транзисторы в корпусе т220ф все на одном радиаторе и диоды там-же играем с током смотрим линейность на выходе транса, первички можно запаралелить а можно как на рисунке включить...бонус телефонный усилитель.
    Во! Отлично! Примерно так и хочу.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Только, чтобы на транс не давать постоянку, наверное, стоит сделать первички последовательно, а между ними - кондер.
  16. #55
    рядом с Москвой
    Откуда она тут возьмётся?
  17. #56
    Аватар для St12
    Разница в плечах разве невозможна?
  18. #57
    рядом с Москвой
    Ну будет конечно какой-то разброс, хотя там аморфный транс, ему даже небольшая постоянка противопоказана, насколько я понимаю
  19. #58
    Аватар для St12
    Об этом я и говорю. Поэтому лучше с кондерами. Да и подбирать транзисторы так уж точно не придется.
    Но не стоит ли развязать сигнал с питанием транзисторов по варианту Чуффоли?
  20. #59
    рядом с Москвой
    Это по вкусу
  21. #60
    Аватар для St12
    Это по вкусу
    В ушном усилке требовался ноль на выходе. Здесь, поскольку мост и кондео, не требуется. Поэтому, думаю, надежнее сделать однополярное. В ветке ушника Мусатова хорошие отзывы по crc фильтру.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Как-то так получится?
