Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 144
Тема: Усилитель мощности УНЧ-0
    Аватар для GubaRewa
    По умолчанию Усилитель мощности УНЧ-0
    Собрал простой усилок по этой схеме. Включаю без выходников - работает нормально. С выходными КТ805Б - самовозбуд, фон переменного тока, ток покоя около 100 мА. Отключаю колонку - ток 10 ма. Значит возбуд пропадает.
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель мощности УНЧ-0
    Зыков .Давненько ради смеха смоделировал.Но не отстраивал
    С уважением Максим.
  3. #62
    Это пред
    С уважением Максим.
  4. #63
    Аватар для GubaRewa
    Я когда его собирал, то не нашел транса на 51 в, поэтому не хватило мощности и пришлось сделать выход составным.
  5. #64
    На оос внимание обратите
    С уважением Максим.
  6. #65
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Ответ на следующий пост 66
    Цитата Сообщение от GubaRewa Посмотреть сообщение
    Погрешности могут быть из-за того, что сетевое напряжение постоянно скачет. Из-за этого и ток покоя меняется.
    R16 вроде лишний, но без него возбуд.
    По постоянке все в норме у вас, должен работать. Если R16 закоротить конденсатором, или убрать вовсе, растет усиление УН. Вот он и заводится.
    Если велико общее усиление (есть такое подозрение) отрегулируй номиналом R6. Там вполне уместено 150 Ом.
    Обязательно поставьте на вход 270 пФ и RC на выход 0,1 мФ +10 ом, это же не для красоты вам советовали сделать.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 24.03.2018 в 00:34.
  7. #66
    Аватар для GubaRewa
    Цитата Сообщение от Pilot-65 Посмотреть сообщение
    GubaRewa Если нет возможности с осцилоскопом, вы хоть тестером напряжения померьте на транзисторах. Подпишите прям на схеме и выложите. И да конечно схему не из топика, а то что у вас сейчас по факту в макете. Где то косяк, но мы не экстрасенсы.
    R16 вроде лишний, но без него возбуд. А с ним мала громкость.
    Заменил Q2 на КТ3102Е, и резистор в цепи эмиттера уменьшил до 300 Ом, но громкость мало увеличилась.
  8. #67
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Так и будете ходить кругами. Осциллограф надо подключать.
    Если не хватает громкости, то у усилителя низкая чувствительность - усиление равно R8/R6+1. Популярно - чувствительность около 350 мВ RMS.
    Для начала отключите С5 в обратной связи - пере коррекция при данных компонентах . Остальное уже обсуждалось.
  9. #68
    Новичок Аватар для Andrew1
    Работает, но чувствительность мала. Надо, видимо, увеличить R6.
    Может, видимо, уменьшить?
  10. #69
    777RUS
    Обратите внимание на параметры КТ3102Е ( Uкэ и Uкб). Резистор 75 Ом замените на 56. Чувствительность усилителя около 250 мВ.На входе ФНЧ 2.2 кОм 1000пФ. Емкость коррекции во втором каскаде можно уменьшить тогда до 47пФ. Общий ожидаемый THD на 20 кГц при 15 Вт на 4 Ом около 0.5-0.7%. Резистор R11 лучше оставить 1 кОм, а не 2 кОм. Это увеличит ток и крутизну 2 каскада и снизит его искажения при работе на двойку ВК.
    В эмиттер VT2 поставьте резистор, хотя бы 10 Ом. Сигнал на вход усилителя следует подавать от источника с низким выходным сопротивлением, чтобы не менялась полоса входного ФНЧ. Если же на входе поставить регулятор громкости на переменном резисторе , то в зависимости от его положения меняется общее сопротивление резистора ФНЧ и , соответственно , частота среза. Максимальное значение резистора ФНЧ будет в среднем положении регулятора громкости.
    Цобель не помог. Добавил в базовые цепи C10 и С11, а резистор в эмиттерной цепи VT2 удалил. С5 уменьшил. Работает, но чувствительность мала. Надо, видимо, увеличить R6. Цобель убрал. Ток выбрал 20 мА.
    С5 уменьшить еще до 15-20 пФ. Ток покоя 40-50 мА для такого ВК. Больший ток почти ничего не даст. Это только для комплементарного выхода.
    С10 и С11, как раз и обеспечивают здесь устранение возбуждения. Можно их немного увеличить до 100-150 пФ, если будет необходимо. Правда, чем они меньше, тем лучше.
    ... Данный тип ВК- квазикомплементарный, имеет недостаток в виде сквозного тока ВК на высоких частотах, что и приводит к дополнительным динамическим искажениям. А также выходу выходных транзисторов из строя при мощной ВЧ помехе и работе вблизи границы ОБР ( области безопасных режимов транзистора по току, напряжению и мощности)
    • Тип файла: pdf kt3102.pdf (198.7 Кб, Просмотров: 111)
    Последний раз редактировалось EMiq; 24.03.2018 в 19:57.
  11. #70
    Аватар для GubaRewa
    Поправка:
    Громкость мала была, т.к. плохо был пропаян С3. Ножка была короткая (выпаял из платы буржуйского телека),и немного не доставала до контакта.Пропаял - орет с возбудом. Увеличил R6 - полет нормальный. Временами попытка срыва в генерацию при проигрывании музыки. Видимо, надо подбирать R6.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Кто-то мне тут советовал увеличить. Оказывается, с увеличением, наоборот, чувствительность падает.
  12. #71
    Интересная тема, интересное обсуждение.
    Года для 83-го, ну может 85-го.
    Усилитель вполне годный, он даже может 174УН7 от телевизора забодает. До тда2030 - как до Луны пешком, или до любого лампового задохлика, с известного портала.
  13. #72
    Аватар для GubaRewa
    Alex
    В определенном смысле, может, Вы и правы. Лучше купить в магните китайский лук, чем посадить самому и вырастить...
    Поэтому американцы фотографируют обратную сторону Сатурна, а россияне торгуют нефтью и покупают китайские товары.
  14. #73
    777RUS
    Если увеличили R6 в 4 раза, то и коррекцию во втором каскаде увеличьте до 100-150 пФ. Эти параметры связаны.
  15. #74
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Это когда мне было 31-33, но это самое интересное, по сравнению со схемой, в те времена она была в почти каждом, доступном по деньгам, изделии радиопрома.
  16. #75
    Не знаю что такое "магнит", но если цель мероприятия заключается в том, чтобы получить лук "для кушать", и при этом тот что "сам посадил и вырастил" хуже китайского, то конечно купить китайский.
    Если же цель, является заняться физическим трудом на свежем воздухе - то конечно посадить и вырастить самому.
    Потом его конечно выкинуть, и "для кушать" купит китайский
    Также и тут - если цель что-то попаять, то можно и это, если цель - получить простенький усилитель, но пойти купить готовый в магазине.
    Если же цель и попаять и получить приличный усилитель, так надо приличный и паять.
    И как это связано с постройкой в 2018-м году, схемы уровня 70-х, да и то не самой лучшей?
    Не говоря уже об использованию допотопных совецких деталей, которые вообще к использованию не пригодны, кроме некоторых исключений.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Как может лучше работать схема, созданная одним специалистом, чем созданная коллективом инженеров лучшего радиозавода в СССР?
    Еще как может. Вот схема, созданная одним специалистом а не кучей бездельников, примерно в то же самое время.
    Все почти одинаково
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Alex
    Посади лук, может ракета вырастет...
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Так же как китайский Свен работает лучше S-90, которую, кстати, тоже создавал коллектив лучших мебельщиков радиоспециалистов СССР
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Цитата Сообщение от EMiq Посмотреть сообщение
    Устранить частично узкие места входного каскада можно с дополнительным каскадом ЭП перед вторым каскадом. Общий THD снижается в 2.5-3 раза на KT805. Это решение я предлагал для повышения характеристик усилителя Худа. При этом данное решение - универсальное.
    А, вообще, для мощности 10-15 Вт, для работы с компьютером, вполне хватает TDA2030-2050. Проще конструкция и работать будет лучше данного усилителя от Мелодии. Надо его только правильно приготовить. На проверенной плате можно и без осциллографа, если нет грубых ошибок сборки.
    Коллектор Q8 хотя бы на землю. Жарко ему приходится
  19. #78
    Однако создали возможно наилучшее, из того что было. Были бы у разрабов другие головки, очевидно было бы лучше.
    GubaRewa вы молодец что не сдались и шли до конца в поисках неисправности. Ну и что что схема из 70-х, это расцвет транзисторной эры. А сейчас что? TDA? Лучше? Проще, да. По параметрам, да. По звучанию весьма спорно.
    Как правило простые схемы звучат хорошо. Ну а цели построить самонаилучший усилитель и не ставилось.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 24.03.2018 в 14:01.
  20. #79
    Аватар для GubaRewa
    Полет нормальный. Звучание отличное, TDA2030 нервно курит в сторонке.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Верно.
  21. #80
    777RUS
    Рад бы его коллектор на землю, да питание однополярное- земля на эмиттере. На самом транзисторе Q8 ( динамическая нагрузка первого каскада на повторителе) при данном питании 32 вольт - 40-50 мВт ( ток 1.3 мА при резисторах 680 и 330 Ом ). При 910 и 470 Ом - ток 900 мкА ( 27мВт). До - жарко - еще далеко
    Можно и в SOT23 поставить.
    Последний раз редактировалось EMiq; 24.03.2018 в 15:09.
