Показано с 1 по 20 из 75
Тема: CS4399. Может ли мастерклок быть асинхронным?
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию CS4399. Может ли мастерклок быть асинхронным?
    Добрый день!
    В качестве развития задумал собрать ЦАП с USB и питанием от аккумуляторов, в наличии есть довольно свежий чип Cirrus CS4399, USB-I2S транспорт CP2615 и парочка DC-DC преобразователей. Даташит приложил.
    Вопрос такой, хочу использовать USB-I2S микруху CP2615, у неё на выходе мастерклок 12 МГц при любом сэмплрэте. В даташите не могу толком разобраться, может ли CS4399 обойтись без внешнего мастерклока, там есть несколько вариантов тактирования, в том числе PLL ,и все в итоге приводят к 512fs.
    CS4399_F1.pdf
    cp2615-datasheet.pdf
    _________________
    Евгений
    Одесса
    По умолчанию Re: CS4399. Может ли мастерклок быть асинхронным?
    Имхо....Похоже, что юэсби чип "гарнитурный" (с расширенными возможностями управления записью/воспроизведением в плоть до курсора по экрану с кнопкой ОК). . И в даташите чОрным по белому написано - режим внешнего устройства (АЦ/ЦА) только в слэйве по мастер-клоку чипа. А так как, похоже по описанию ("безкварцевый", типа), добраться до гена чипа практически нельзя, то для корректной пересинхронизации с низким джиттером остаётся только внешний FIFO-буфер городить.
    Электричество дисциплинирует
    Аватар для maxssau
    Самара
    На 7 стр. даташита говорится что все сигналы выходы
    _________________
    Евгений
    Я с ней не работал, но бегло пробежав по даташиту - насколько я понял, в слейве - нет, не может, ASRC в ней нет, а PLL предназначена для работы в мастере.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Ясно, жаль. Хотел 24 бита хотя бы сделать
    Поставлю pcm2706, с ней таких проблем не должно быть
    _________________
    Евгений
    Одесса
    конечно, если есть возможность, то надо лучший чип ставить. Но опять же, как я понял из даташита на сабж (пункт 3.1.3) там есть возможность с 24-ю битами или только на приём (к ЦАП) или только на передачу (от АЦП) работать, но в дуплексе только 16+16. Гарнитура, одним словом.
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Самый главный минус CP2615 это то, что она не работает с портативными плеерами. Проверял это на Sony A35 и на паре китайцев.
    Аватар для maxssau
    Самара
    На приём цели нет, только воспроизведение. Этим чип и понравился, есть 24 бита и ток потребления 20-30 ма в активном режиме, меньше чем подсветка телефона. Только большие грабли с матерклоком.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Вроде UAC 1.0, должно работать
    _________________
    Евгений
    Мне не удалось заставить работать как только сам чип на моей плате так и Evaluation Board от плееров. С телефоном и компом проблем нет.
    Так СР2615 умеет выдавать только 48 кГц, предыдущий умел выдавать хотя бы 44.1/48.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Все дороги ведут к PCM
    _________________
    Евгений
    Ну или к XMOS, правда я не знаю сколько ест XMOS.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Не сравнимо больше, для этой идеи не подходит. Не думаю что кто то на мобиле слушает хайрезы или дсд
    _________________
    Евгений
    Ещё как слушают, сейчас почти в всех портативных ЦАПах стоит XMOS или подобное с поддержкой Hi-Res и DSD. Понятно, что это маркетинг больше, но всё же. Да и цепляют не мобилы, а портативные плееры.
    Одесса
    у меня брат слушает файлы 194/24 с лыжи через отэгэ и аманеру (забыл какой он андроид-плэер поставил, но точно тот, что предложила сама лыжа). Правда, с усилителем и колонками стационарными Это вместо микрокомпа. Всё от батареек Ничотак.
    Я года два назад слушал внимательно, не помню модель, соньку-плэер хайрез (уши менял от дорогих затычек арматурных до дорогих изодинов через дорогие катушечники полноразмерные те, что в магазине были). Ваще невпечатлило. Интересно, что абсолютно никакой дээсдэ эта сонька не поддерживала
    Дофига
    Есть еще CM6632, 80mA@3.3v
    А как же его суют во всякие портативные ЦАПы? Вот это самое интересное.
    Одесса
    Так аккумы щас от 5Ачас не редкость никакая
    Аватар для maxssau
    Самара
    Задумка пока простая: плата с минимально возможными габаритами и минимально возможным потреблением. ИМС ЦАП вроде как раз для этих целей и оптимизирована. Если первая плата понравится, сделаю на xmos и ЦАП какой нибудь от АКМ. Сейчас буду делать на том, что есть в наличии
    _________________
    Евгений
    Так оно же ещё должно быть мелкое и тонкое. Кирпичи людям не нравятся.
    Тут самое интересное какое будет потребление у XMOS, может не так страшно получится.
    Одесса
    щас в смартах от 4АЧ толщина до 8мм (как минимум два из них скрин со стенками корпуса) . С другой стороны, можно и на тонкий пауэрбанк разориться.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 01.05.2019 в 00:35.
