Страница 7 из 80 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #121
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    artmaster
    Как раз СД1 мне и не понравилась из всей линейки, у нее какой-то металический призвук, и от горба на 12 кило я избавится так и не смог
    Кстати- было-бы неплохо узнать кто с чем сшивал фунтики
    я пробовал с сисой h1262 и сканом ревелятором 15m на 4 кило. в обоих случаях опыт положительный
    Последний раз редактировалось derrik; 09.07.2011 в 22:46.
  3. #122
    Самая верхняя ачх- это изодинамик через 1.5 мкф.
    А ниже- напрямую без фильтра.
    Если с 7 кил пустить- ничо будет.
    ну кривые сильно - допустим снято небрежно, но то, что БЕз фильтра мало отличается от С фильтром это конечно рулез. т.е. шняга уверенно поет одно и тоже, независимо от условий работы. шучу.
    думаю, что и этим твитерам можно найти применение. просто задача не стоит - непременно дать работу этим или иным твитерам.
    задачу я например вижу - создать уникальный аудиобукет, отвечающий требованиям хозяина.
    ЗЫ: ленточники не могут иметь "металического призвука". там нет металла. лента лавсановая с напылением, ну а ниодимовый магнит не поет. фланец разьве что -так у большинства Фунтиков он пластмассывый. словом такая предъява не проходит. не нравится? -это нормально, но фантазии хорошо бы соизмерять с физикой, или кибернэтикэ хотя бы
    Юрий
  4. #123
    легко, ошибиться на пару градусей при установке микрофона и на тебе. вообще говоря АЧХ и вообще акустические измерения, снятые не в сертифицированных лабораториях я не рассматриваю и никому не советую. иначе получится глупость и несуразность на подобие этой. так, чдля прикидки - на здоровье, а вот аппелировать на основании домашних измерений не стоит ИМХО.
    Юрий
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Ладно, впредь вылазитьс домашними замерами не буду, лицо терять. Буду рассуждать с умным видом- и за умного сойду.
    А пищалы эти огромные -они в самом деле такие кривые, вот и валяются, никто замуж не берёт.
  6. #125
    как можно без измерений? нам Александр никак нельзя. для сшивок там и пр.
    Юрий
  7. #126
    Ukraine Lviv
    Померять качественнее лабораторий можна и в дома - без постройки всяких там супер-пупер наворочено-приглушонных комнат - сооответсвенно имея откалиброваный микрофон и чуток смекалки ;)
    Ведь никто вас не заставляет мерять 5-ти литровые колонки в 60-ти литровом корпусе! это образно говоря о чём идёт речь
  8. #127
    Частый гость Аватар для kuzduk
    г.Омск
    Т.е. АЧХ мерить в домашних условиях ваще не комильфо?
  9. #128
    ветка не об этом, поэтому хоть головой о стену -хозяин-барин.
    Юрий
  10. #129
    г.Омск
    ветка не об этом,
    Точняк. Извинтиляюсь)
  11. #130
    да, невелика беда и обсудить, когда это помогает сабж раскрыть полнее. просто если довериться производителю и рассматривать его параметры и измерения, то можно предметно обсуждать, сравнивать, планировать и применять. а если каждый будет мерять по своему, то ясности не получится и каждый будет о своем писать и думать. а измерять ИМХО для сшивки полос и прочих прикладных дел надо конечно, иначе хаос и мрак.
    Юрий
  12. #131
    По стилю похоже на отрывок из Швейка.
  13. #132
    жизненное чтиво - согласен. дабы не осудили за флуд приведу ролик, на котором снял приличную измерительную камеру недавно. денег обустройство такого требует немеряно и все только для того, чтобы стандартизировать "разговор о аудио".
    Юрий
  14. #133
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Клево Вот такую комнату и нужно делать для прослушки Почти никаких переотражений.
  15. #134
    Частый гость Аватар для Spodin
    Кто подскажет насчет стыковки фунтеков с купольным среднестотным Вифа с диапазоном 500-7000 Гц или другими купольниками?У кого есть опыт? Какой фунтек лучше взять СД3 или ПРо (если не смотреть на цену) ?
    На какой частоте порезать (второй порядок)?
    Звучат фунтики хорошо. Кто- то сравнивал звук фунтиков с хейлами (по цене соизмеримы с Фунтек Про) ?
    Я как понял что мелких деталей-резинок или ремонта СД3 не будет (к сожалению).
    Замерять в идеальный условиях заглушенной камеры больше нужно производителю при массовом производстве - контролировать что нет отклонений от паспорта и брака, что все стандартизировано. Для одиночной АС самодельщика вполне хватит замеров в реальной комнате прослушивания.
  16. #135
    Украина Николаев
    Spodin, купольники до 7к- это сказки внеосевой завал 3 в лучшем случае 4
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  17. #136
    Вифа - не знаю, а Монакор DM-75TB с чувствительностью около 93 легко сшивался с любым Фунтиком кроме СД1. легкий купол отлично согласован с лентой, в отличие от любых диффузоров, где сшивку надо маскировать.
    рационально его пользовать с СД3.5Н, СД3.0. остальное - перебор ИМХО и не в коня корм. выбор частоты сшивки - вам решать, но как по мне - милее 2.5кГц нет ничего, или не надо.
    Юрий
  18. #137
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Если делаешь сам и для себя, почему бы не попробовать адаптировать под имеющееся помещение? Мне например без разницы как акустика будет играть в других условиях, главное чтоб в моих играла, и по хорошему любая уважающая себя фирма должна приезжать домой к заказчику ставить акустику микрофон, и настраивать, а вот кому лень они и придумывают разные безэховые камеры. Чтоб потом говорить наша акустика хорошая это у вас гипсокартон фиговый какие к нам вопросы. А такая вещь как прослушка вообще лишена смысла, если только просто пообщаться послушать музыку.
  19. #138
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    а насчёт 75-й Вифы и 3.5H - это вы мне удачную идею подали, у меня как раз весь набор под ещё одну пару АС выстроился как раз есть эта парочка и АСАлабовские 8-ки лёгонькие - выйдет вполне приемлемо вроде. Спасибо!
  20. #139
    звучит вкусно ключевое слово - "легенькие" -внушает. отпишите что выйдет плз. кстати тут особо важным будет выбор частоты и порядка обоих разделов.
    Юрий
  21. #140
    кстати есть обои толщиной с полсантиметра пенопласта - для утепления. Хороши и для заглушки комнаты.
    Так как у меня триампинг , то разная чуйка не критична- регулируется подстроечниками на входах усилителей.
    "Перебор" если в смысле что СД3 дороже по цене- это не страшно, пусть будет дороже, если он хоть немого лучше.
    Я так понял что в т.ч. с точки зрения диаграммы направленности лучше резать на 2,5.
    Спасибо.
