Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Линейность лампового усилителя?
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Линейность лампового усилителя?
    Поскольку данный форум самый технический из всех "звуковых", есть надежда получить совет именно технического плана.
    Нужно построить на одной-двух лампах усилитель с Ку=40дБ, амплитудой 30 В на выходе при токе на нагрузку не более 4 мА. С ровной АЧХ в звуковом диапазоне и максимальной линейностью. Т.е. интересует не "прозрачность" звучания, а тупо - КНИ.
    Сколько вообще можно получить от ламп КНИ при таком выходе?
    Собрал макет из пентода в ОК и СРПП на двойном триоде. При ООС с выхода в катод пентода в 30 дБ получил 0,1 % КНИ. В основном - вторая гармоника. Третья на 15 дБ меньше. А можно ли получить КНИ меньше? Как?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Линейность лампового усилителя?
    Вы чуть-чуть не опоздали
    Компенсацией через нелинейную ООС, например - диффкаскад классический или этот, если хочется выжать максимум усиления https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    попробуйте ультралинейное включение
    https://next-tube.com/articles/6j9/6j9.pdf
    https://next-tube.com/articles/6j9/UL_3.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    возьмите пред отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68169
    или https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44900
    Voronezh
    Нужны только ламповые решения - гибрид на интересен.
    Карпова читал. Но тут опять гибрид.
    У кого аллергия - у Вас или у заказчика?
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    заказчика можно обмануть, а себя не обманешь
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    не обязательно, можно и ламповый повторитель поставить
    Последний раз редактировалось fakel; 09.10.2018 в 18:37.
    Voronezh
    У меня не бывает заказчиков. Я сам себе злобный Буратино.
    Ставропольский край
    Можно попробовать в выходном каскаде две лампы. Одна усиливает сигнал. Вторая предназначена для компенсации четных гармоник. Катоды ламп объединяются, и подключаются резистором к источнику тока смещения. Кривизна крутизны одной лампы будет компенсироваться симметричной кривизной второй. Похоже на расщепитель фазы с катодной связью, но используется только один выход. Естественно лампы и режимы ламп должны быть одинаковы.
    ___Естественно, если выходной каскад УН на триодах, анодные нагрузки должны быть одинаковы. Для пентодов это не так актуально, но наверное важно одинаковое напряжение на экранных сетках.
    ---------- Сообщение добавлено 08:06 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    Сообщение от fakel
    Вообще то можно и трансформатором...
    Анатолий
    Voronezh
    С учетом источника тока и требуемого усиления - двумя лампами не обойтись.
    Трансформатор с т.з. высокой линейности - сам зло. Он неизбежен в схемах с низким выходным сопротивлением - там деваться некуда. А у меня килоомы на выходе - зачем же городить огород?
    Почему то в литературе и описаниях схем не затрагиваются решения с КНИ меньше 0,1%. С чего бы это?
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Гибрид гибриду рознь. Обратите внимание, что не во всех гибридниках сигнал проходит по полупроводникам. У того же Карпова транзисторы стоят в системах слежения и источниках тока...
    Voronezh
    Это понятно. Но при использовании полупроводников легко достигается КНИ 0,001%. Так что тут дело в принципе.
    и источниках тока
    А вот они то часто в сигнальных цепях.
    Eкатеринбург
    В электрической цепи сигнал модулируется всеми элементами.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    40 дБ с искажениями менее 0,1 попросят начального усиления тысяч 10 и глубокую ООС. Есть мысль взять 6Ф12П , обойтись одной лампой.
    Но как писал кто-то умный, теория устройств с ООС сложна, а изучающее её скорбны. Поэтому придется помучиться.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Сообщение #402 в _https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82761&page=14 от hydr - наверное, поможет подобрать лампы и режимы.
    Крутизна и начальный ток
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Не везде, и не всегда.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Посмотрите схемы усилителей осциллографов
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Диффкаскад обыкновенный.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    вот, может поможет https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48972
    Voronezh
    Не корректно - там полоса нужна бешеная - а тут она вообще не сдалась - будет до 20 кГц - и отлично. Визуально (а осциллограф делается именно для глаз), меньше 1% КНИ не определяются. Так что у осциллографа КНИ вообще на пятом месте. У меня же уже есть 0,1%, а хотелось бы знать - меньше можно?
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Компенсация искажений в дифкаскаде по сути близка к подавлению синфазного сигнала. А оно сильно зависит от качества источника тока в дифкаскаде - т.е. резистор не прокатит. Значит - еще лампы. Схема становится громоздкой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    ООС не пугает. Однако 10000 начального усиления - что то много получилось? Вроде выход то необходимый не такой, чтобы сильно большой - всего 10% от питания анодов.
    замкнув цепь оос , получите нужное усиление, а заодно уменьшите КНИ до нужных цифирей.
    Большой резистор и большой минус на него.
    P.S. А 7 параллельных красных линий не надо? Из которых одна перпенликулярная, а две прозрачным цветом.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.10.2018 в 15:44.
    Voronezh
    И тут переврал. Параллельные то друг-другу дурак построит. А в оригинале были перпендикулярные друг-другу.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Ну ладно придираться. Он же не раз писал : "русский - не родной".
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Да да, и не только прозрачные но и зеленые
    А вообще это я к тому, а чего именно хочется - лампы или минимальные искажения?
    ну ФНЧ повесьте
    в огороде - бузина, а в Киеве
    котенка надуть забыл
    транзисторы же - через них сигнал не идет
